Autor Tema: Aprilia sportcity 200 problem  (Posjeta: 3505 )
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« : 02 Travanj, 2015, 14:12:46 »
Pozdrav,zanima me koliko je krajnja normalna za ovaj motor jer moj nece nikako preko 110km/h i to mu treba dugo da dostigne,start je dobar ali u zadnje vrijeme kad das gas odmah u startu do kraja on krene ali onda ko da nakon par sekundi pocme dizat okretaje do kraja,nedavno mijenjanje rolice,svjecica,filter,ulje...Jos vise se osjeti kada je red sponge gore bas osjetis rupu kod naglog davanja gasa.. E sada prvo sta mi pada na pamet je ili remen jer on nije mijenjan,isto tako klizaci variomata jer ni oni nisu mijenjani ili pak membrana karburatora.Sta vi mislite? Motor ima 27000km. Ja iman cca 100KG  ;D mozda je i tu problem...
Odg: Aprilia sportcity 200 problem
« Odgovori #1 : 02 Travanj, 2015, 14:34:08 »
ako remen nije mjenjan 27000 neznam cemu cudjenje..a i klizaci kostaju 300 kn pa ih je problem zmjenit,a dok pojedu staze na variomatu onda se budu svi cudili..
treba provjerit membranu i sirinu remena.
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #2 : 02 Travanj, 2015, 18:24:15 »
Pozdrav, danas je zamjenjen remen i klizaci i brzina je ostala ista...ocito ne ide brze.
« Odgovori #3 : 02 Travanj, 2015, 20:02:37 »
mora ic bez problema 120 po cuki.
125ice ubiru 110 bez problema.
membranu iz fergazera izvadit i na svijetlu pregledat da nema di rupice kakve,jer i ona sitna ko igla pravi sranje.
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #4 : 02 Travanj, 2015, 20:05:51 »
Steef usput pitanje vidia san negdi kao zguzvana membrana mislin walbro karburator na internetu neka slika jel to za zamjenu ili je takva kakva je
« Odgovori #5 : 02 Travanj, 2015, 20:48:18 »
membrana je naborana unutra dok je klipic spusten,kad ju vakuum napuhne onda je napeta.
dobra je sve dok nema rupice..
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #6 : 02 Travanj, 2015, 21:34:02 »
Hvala na objasnjenju  :headbang: :headbang:
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #7 : 04 Travanj, 2015, 20:29:34 »
Ovako pogledao sam karb i vidio sam da je prirubnica koja ide sa cilindra na karb napuknuta na nekom mjestu(mikropukotina) e sada dali da ja to samo zaljepim cime ili sem ne isplati..jer nisam siguran koliko bi bilo zafrkancije za skinut karburator dole za to promijenit.Motor ide dosta solidno samo nece preko 110km/H dali to moze bit krivac ili? Sutra cu pogledat membranu
« Odgovori #8 : 05 Travanj, 2015, 01:32:50 »
da,ako vuce tud fals normalno da ima veze.
skines selnu,izvuces fergazer iz prirubnice i prirubnicu skines,otsarafis 3 sarafa koja ju drze,nemoras micat van fergazer..membranu jos jednostavnije provjeris,skines 4 sarafa i poklopac,izvadis ju van i na svjetlu provjeris da nema sitnu trupicu kakvu..
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #9 : 05 Travanj, 2015, 11:53:37 »
Evo.. desilo se to da mi je puknuo poklopac od membrane onaj crni sa cetiri sarafa kada sam pokusavao skinut ga jer se zapeklo. Dali to ovisi o necem i ako ovisi imali to za kupit u trgovini ili jos bolje dali ima tko viska?
« Odgovori #10 : 05 Travanj, 2015, 12:18:23 »
treba bit cijelu,mora brtvit zbog vakuma koi se stvara da dize klipic..
kakva je membrana?
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #11 : 05 Travanj, 2015, 13:29:56 »
Membran je ispravna po inom sta se vidi... Nema pukotina
« Odgovori #12 : 05 Travanj, 2015, 13:49:45 »
izvadjena van,nategnuta i stavljena ispred svjetla (svjetiljke i sl.) da se moze primjetit i najsitnija rupica,ko igla?
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #13 : 05 Travanj, 2015, 15:23:50 »
Membranu sam sad provjerija detaljno i nema ni mikroskopsku rupicu...ali vidim da mi je ona igla koja je ispod membrane malo svinuta je to normalno ili?
« Odgovori #14 : 05 Travanj, 2015, 16:59:16 »
igla mora bit ravna  :icon_thumright:
  • Postova: 2082
« Odgovori #15 : 26 Travanj, 2015, 11:54:08 »
Imam slican problem na svom... jesi uspija rijesiti?
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #16 : 27 Travanj, 2015, 15:30:48 »
e, stavija sam polinijev hi speed vario sa 9 rolica i sada nategne 125km/h, ove druge djelove sam pokrpa i porijesava...Sada cekam da mi se vrate plastike sa farbanja i onda cu vidit ako je sta novoga za popravit  ;D
