Autor Tema: YAMAHA AEROX GUSI PRI KRETANJU  (Posjeta: 5216 )
Offline micoDJ
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: yamaha aerox
« : 24 Ožujak, 2015, 00:16:19 »
POZDRAV
IMAM YAMAHU AEROX 2001 GOD 49ccm 4,6kw NA NJOJ JE SVE FABRICKO
IMAM PROBLEM PRI KRETANJU GUSI,A POSLE IDE SVE NORMALNO,PALI NORMALNO
AKO KO ZNA STA BI MOGLO BITI NEK POMAZE,UNAPRED HVALA  :help:
Odg: YAMAHA AEROX GUSI PRI KRETANJU
« Odgovori #1 : 24 Ožujak, 2015, 09:14:51 »
dali se masina gusi ili samo salta krivo pa je tromi u startu
Offline micoDJ
  • Postova: 12
« Odgovori #2 : 24 Ožujak, 2015, 09:26:43 »
Znaci pri kretanju, gas je do kraja a obrtaji su mali i tako do 20kmh ,posle trgne i sve normalno pri većoj brzini.
« Odgovori #3 : 24 Ožujak, 2015, 11:58:28 »
to ne znaci da se masina gusi nego da je prenos krivo ustelan
Offline micoDJ
  • Postova: 12
« Odgovori #4 : 24 Ožujak, 2015, 12:32:56 »
U glavnom nema starta, šta tu raditi???
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #5 : 24 Ožujak, 2015, 12:47:35 »
kad si zadnje servis radio? Remen, valjčići (rolice)?
Drugo tu nema kaj biti.. Otvori i pogledaj ako jos nisi u 20tkm.
Offline micoDJ
  • Postova: 12
« Odgovori #6 : 24 Ožujak, 2015, 12:55:52 »
Remen sam stavio nov, a rolnice imaju malo potrošenih površina i to ću promjeniti za koji dan,al sumnjam da bi bilo do njih.?
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #7 : 24 Ožujak, 2015, 13:01:18 »
stavi podloške na variomat tako da remen lijepo legne i da bude na bolcni kak treba bit.
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #8 : 24 Ožujak, 2015, 13:02:46 »
Koji si remen stavio? Meni je start bio koma jer sam imao prekratak remen iako je na njemu pisalo da je dimenzija za Aerox-a...
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
Offline micoDJ
  • Postova: 12
« Odgovori #9 : 25 Ožujak, 2015, 15:05:16 »
Ovaj sam stavio remen
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #10 : 25 Ožujak, 2015, 15:47:02 »
Jel pišu kakve dimenzije na njemu?
« Odgovori #11 : 25 Ožujak, 2015, 17:10:51 »
baci to u kut, odi do krese i uzmi bando remen
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #12 : 26 Ožujak, 2015, 08:13:58 »
Bando 738-16,5-28
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #13 : 26 Ožujak, 2015, 18:42:23 »
Dotični 96kn u kreši, najbolji remen za minu
« Odgovori #14 : 26 Ožujak, 2015, 21:22:49 »
nije najbolji ali najbolji do 250kn
Offline micoDJ
  • Postova: 12
« Odgovori #15 : 27 Ožujak, 2015, 11:45:08 »
Gdje se nalazi taj kreso?
Ja ipak mislim da nije do remena,jer kad krećem ono ga gusi ja stisnem čok i on normalno primi gas.
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #16 : 27 Ožujak, 2015, 11:52:16 »
Onda imaš problem sa rasplinjačem zaštopan ti je bar glavna dizna. Jer kada stisneš čok onda ide to mu doda količinu koju treba pa radi. Skini rasplinjač i očisti ga.
Offline micoDJ
  • Postova: 12
« Odgovori #17 : 27 Ožujak, 2015, 13:33:39 »
Još kad bi znao šta je to,rado bi skino i očistio  :dontknow:
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #18 : 27 Ožujak, 2015, 14:10:11 »
Karburator ili rasplinjač
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #19 : 27 Ožujak, 2015, 14:11:23 »
Pod Krešom mislimo na "Auto Krešo"
Pa ne znam, i moj trokira prva 2-3 metra kad krećem ujutro (čok, pa ga malo pustim na leru dok se ne spremim), kao da mu treba malo dok ne "iskašlje" na auspuh višak, ali se uopće ne zabrinjavam zbog toga jer inače radi ko urica..
