Autor Tema: Gilera Runner SP 50 2002god servis  (Posjeta: 2286 )
Offline Kenny_Cro
  • Postova: 40
  • You don't know what is in the next corner...
« : 22 Ožujak, 2015, 21:57:16 »
Pozdrav ekipi novi sam i jako sam zbunjen i potrebna mi je hitna pomoc. Dakle posjedujem Gileru Runner SP50 2002god nepunih 13tkm. I sada vas pitam sta sve moram promijeniti sa toliko kilometara. Te koji sportski aupuh bi mi pasao i sta bih jos trebao staviti uz njega da pase ( rolnice, dizna???) Unaprijed hvala!
Offline Kenny_Cro
  • Postova: 40
Odg: Gilera Runner SP 50 2002god servis
« Odgovori #1 : 22 Ožujak, 2015, 22:12:05 »
Oprostite na dp. Al da nadovezem. Na motoru nije nista mijenjano do sada znaci remen, rolnice i zracni filter sigurno. Al mene zanima koje marke kakav filter, dam da stavim malossi red sponge, gljivu ili pak originalni. I da u interesu mi je da malo bolje ide. Znaci koje rolnice auspuh? Hvala momci.
Offline gilera1234
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • MojSetup: ljuta serijala
« Odgovori #2 : 22 Ožujak, 2015, 22:26:19 »
Filter serijski ili malossi spuzva gljiva nikako,auspuh po mogucnosti giannelli reverse/rekord,malossi replika,arrow to je sve isti auspuh al moze i zx ili nesto slicno,kugle 4.5-5.5 grama ovisi o vise stvari to,dizna oko 68-72 (iako ce mnogi rec da je 64 dosta) ovisi koji je karburator auspuh i filter
Offline Kenny_Cro
  • Postova: 40
« Odgovori #3 : 22 Ožujak, 2015, 22:35:03 »
Hvala puno prijatelju. Karburator i sve je originalno. Vec sam narucio Malossi red sponge za pocetak. I kupio 2 nove Sava gume.Narucit cu i disk plocice. A ima li neka stranica provjerena ili profil na njuskalu/piku da imate djelove. Hvala.
Offline gilera1234
  • Postova: 63
« Odgovori #4 : 22 Ožujak, 2015, 22:51:21 »
Onda je vjerovatno weber 12 karburator meni je on bija moj runner je isto 2002. godina
Offline gilera1234
  • Postova: 63
« Odgovori #5 : 22 Ožujak, 2015, 22:55:16 »
Poslasan ti pm jer mislin da se ode nesmi reklamirat nikoga nisan siguran
Offline Kenny_Cro
  • Postova: 40
« Odgovori #6 : 23 Ožujak, 2015, 20:10:50 »
Jos par pitanja, dali sa 13tkm, moram mjenjti I kvacilo I remen pumpe? I kako je najbolje sam obojiti oni crne hrapave pastike, ja sam mislio samo dobro ocistiti, odmastiti I posprejati temeljnom za plastiku I zatim crna boja da bude sto slicniji originalu...
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #7 : 23 Ožujak, 2015, 20:32:59 »
kvacilo netreba mijenjati,remen pumpe obavezno, moja preporuka i zubcanik pumpe ako je dobio lufta na utoru koji ide na pumpu vode.. ako nije, onda skinuti i podmazati zubčanik sa masti.
098-625-570
Offline Kenny_Cro
  • Postova: 40
« Odgovori #8 : 23 Ožujak, 2015, 21:43:53 »
Hvala puno prijatelju... a razumije li se tko u bojenje. Dal da obojim primerom za plastiku i onda samo crna boja?
Offline gilera1234
  • Postova: 63
« Odgovori #9 : 23 Ožujak, 2015, 22:04:57 »
ako je tvornicka boja pobrusi do gole plastike,primer,sprickit ako je potribno pa se sprickit jos malo ufino pobrusi i onda boja
