Autor Tema: Molim pomoc oko skutera nrg mc3  (Posjeta: 2103 )
Offline Onoffon
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc3
  • Moja Kaciga: LS2 Atmos
« : 11 Ožujak, 2015, 20:08:53 »
Pozdrav ekipa, treba mi mala pomoc oko skutera.
Nedavno sam si kupio piaggio nrg mc3 koji je, po svemu, izgledao kao sasvim solidan skuter kad sam ga kupovao. Palio na prvi zub hladan, bez obzira bilo alnaserom ili noznom...
No, probleme sam poceo primjecivat kad sam ga uveo u rutinu. Kad upali nakon poprilicno hladne noci, malo trokira u donjem rangu gasa, cisto sekundu dvije i onda je taj problem bivsi. Dok se jos ne ugrije i krenem sa semafora, zna tu i tamo zagucati (dam gasa a on se krene gusit). Nakon mozda minut voznje, kad prode trokiranje i gusenje, cupa ko zvijer... dok se ne zagrije potpuno, onda mu malo opadne ta živahnost no dalje vozi bez APSOLUTNO ikakvih problema.
I sad najiritantniji problem, nece g#vn% da upali kad je topao/mlak. Vozim sa posla, motor se lijepo ugrije, stanem u ducan na 10 minuta i onda iducih pola sata provedem ispred ducana dok se ne ohladi potpuno... tek onda upali... (dok ga verglam nema apsolutno nikakvih znakova zivota).
Na njemu je gianelli rekord, skinute su blokade i stavljeni drugi valjcici, za diznu u karbu ne znam je li mjenjana.
Samo da napomenem, motor sam kupio od susjeda, znam kako je motor isao prije 2 godine, i to nije trenutno stanje, bar ne koliko se sjecam.
Prije je hvatao 80-90 bez problema a sad uhvati 70 relativno ok, a za 85-90 mu treba od splita do stobreca nizbrdo  :icon_biggrin:
Od fizickih problema sto sam primjetio, crijevo za gorivo je malo popucalo (vanjski stit) i savinuto je, taman dovoljno da posumnjam da ne prolazi dovoljno goriva no to sam primjetio odma kad sam ga kupovao tako da sam vec nabavio nova silikonska crijeva sto mi je lik u servisu preporucio...
Takoder negdje pusta mast, gorivo, sto god da je, kapa niz deklo iza filtera zraka kad ga stisnem bas do kraja...
Meni sve ovo debelo smrdi na karburator no ne zelim rastavljat motor i cistit karb bez bar malo potvrde od ljudi koji su se mozda vec susretali sa ovakim problemima.
P.S.
Kolike su sanse za problem sa karikama i semerinzima te kako se ti problemi manifestiraju uglavnom ? Nisam bas u financijskom stanju za raskopavat cijeli motor i radit komplet servis ako bas ne moram   ::)
Hvala unaprijed i pozdrav   :)
Sapiens homo omnia sea secum portat.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Molim pomoc oko skutera nrg mc3
« Odgovori #1 : 11 Ožujak, 2015, 21:29:09 »
Cok je elektronski? Ona zna zezat a moguce i da su karike jer kako kazes ugrije se pa slabije ide....zapocetak promini criva sva ispicala prirubnicu pregledaj i ocisti karb ljepo ....pogledaj boju svjecice kakva je ona i prenos prekontroliraj stae za zamjrnu...ako trebas pomoc ili da ti se odradi ili alat javi de ja san ti kraj stobreca odma
Offline Onoffon
  • Postova: 17
« Odgovori #2 : 12 Ožujak, 2015, 20:59:57 »
Elektronski koliko ja znam...  :icon_biggrin:
Uhvatit cu se ovih dana karba pa cu onda vidit na cemu sam.
Hvala na ponudi, al probat cu uhvatit malo vremena pa ga na poslu raskopat kako tamo imam sve sto mi treba od alata.
Javim rezultate  :)
Offline marko0091
  • Postova: 208
  • MojSpuh: rekord
« Odgovori #3 : 13 Ožujak, 2015, 10:26:27 »
Ovo trokiranje ti je najvjerojatnije ćok pa ako si u mogućnosti stavi ručni, tako sam i ja i više nikakvih poblema. A ovo sa krajnjom brzinom je prijenos, jedino ako ima baš tako puno km da su otišle karike.
Offline Onoffon
  • Postova: 17
« Odgovori #4 : 15 Ožujak, 2015, 10:22:00 »
Cifra je 23629 km.
Izgleda da cu ja na kraju moram raskopat cijelu masinu i napravit generalku. Bar cu bit miran  ::)
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 15 Ožujak, 2015, 10:58:17 »
vidio sam temu i na motor.hr pa sam ti tamo napisao - da se ne ponavljam, pogledaj tamo
« Odgovori #6 : 15 Ožujak, 2015, 11:24:02 »
CTRL + C i CTRL + V i nemaš brige  :icon_biggrin:
Al da pogodim, preporučio si mu ručni čok :P
Prvenstveno je problem u čoku, zatim vjerojatno su i karike za zamjenu, semerinzi i tak te ostale stvari koje su već dotrajale na tako starom skuteru s tom kilometražom.
  • Postova: 15041
« Odgovori #7 : 15 Ožujak, 2015, 11:24:42 »
Da, rucni cok :)
Offline Onoffon
  • Postova: 17
« Odgovori #8 : 15 Ožujak, 2015, 18:20:25 »
A najbolje odma puknut temu na oba foruma i miran sam  :icon_biggrin:
Vidit cemo sto ce bit nakon ciscenja. Ako ponovo bude zezao ide rucni cok  :icon_thumright:
