Autor Tema: Akumulator Auto Krešo  (Posjeta: 19073 )
  • Postova: 17173
Odg: Akumulator Auto Krešo
« Odgovori #20 : 13 Veljača, 2015, 13:55:26 »
kak to svjetli crno?  :icon_scratch:
« Odgovori #21 : 13 Veljača, 2015, 14:07:04 »
da, daj nam sliku da vidimo o čem pričaš..
Online 3alfa3
  • Postova: 15034
« Odgovori #22 : 13 Veljača, 2015, 14:18:23 »
Svijetli pod navodnicima, kako sam i napisao  ;D
Online 3alfa3
  • Postova: 15034
« Odgovori #23 : 13 Veljača, 2015, 14:19:15 »
sliku crnog "svjetla"? Ne mogu, akumulatori su mi u top stanju i zeleno se blesice (kao na slici)  :toothy12:
  • Postova: 17173
« Odgovori #24 : 13 Veljača, 2015, 14:22:12 »
ma daj odi to su gluposti a ne pokazatelj stanja
moze akumulator biti los i kazati voltazu da je puni
drzat ce ti voltazu od 12.8V a CCA ce mu pasti na 20% kapaciteta
imal sam jedan takav auto akumulator uvjek pun i volta visoka a dok bi auto radio upalis svjetla i masina se skoro ugasila na trenutak
zato se svaki akumulator testerom za amperazu testirati mora inace neznas u kojem je stanju
Online 3alfa3
  • Postova: 15034
« Odgovori #25 : 13 Veljača, 2015, 14:26:41 »
Da, to se tak dela, ali i akumulator koji nije punjen (ali ni praznjen) 12-24 sata ce na temelju voltaze pokazat u kakvom je stanju. Ta metoda me nikad nije iznevjerila
Za razliku od recimo nimh baterija koje jako dugo zadrzavaju napon, a slabe kapacitetom, olovne baterije se i na temelju napona mogu relativno dobro procjenit
« Zadnja izmjena: 13 Veljača, 2015, 14:29:00 3alfa3 »
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #26 : 13 Veljača, 2015, 17:47:06 »
uz pravilno punjenje akumulatora bilo na vozilu ili na kucnom punjacu svaki bi morao potrajati minimalno 3godine..
tu postoje izuzeci a to su losi ne kvalitetni koji izdrže manje...
ali vjerujte mi naj naj akumulatori iz mog osobnog iskustva su VARTA... koštaju ali  i vrijede i uvijek cu ih kupovat..a za skuter kupim koji naleti jer mi svejedno stoji 3-4mjeseca i propada aku, pa onda nek propada jeftiniji.. :icon_thumright:
  • Postova: 17173
« Odgovori #27 : 13 Veljača, 2015, 18:39:20 »
istina ak je rjec o 4 ampera onda te nije briga imas ih od 70 do 170kn
ako je skuplji onda yuasa fiamm banner to su dobri i pouzdani ostalo se ne isplati jer svaki defekt kosta grdo
Offline Deijvid
  • Postova: 111
  • Moj Skuter: Nexus 500
« Odgovori #28 : 14 Veljača, 2015, 21:06:55 »
Skuter vozim skoro svaki ili svaki drugi dan, problem sam riješio polovnim gel akomulatorom sa otpada iz Trsta, stavit ću slike
  • Postova: 17173
« Odgovori #29 : 14 Veljača, 2015, 21:30:15 »
uzmi LP-a i operi ga dobro
stavi frisku kiselinu, puni
izlij
stavi novu kiselinu puni
i vidi dal radi
cesto aku krepa od metalne prasine s ploca koje su malo oksidirale i onda na podu rade kratki spoj i prazne aku
« Odgovori #30 : 14 Veljača, 2015, 22:18:06 »
prva greska je ak se ne formira pravilno a druga ako ostaje skroz prazan par mjesec na hladnom itd..sjebe se kapacitet i amen..
kak je vec napisano,zato je garancija 6 mjeseci kolko se kao koristi skuter/motor..
auto koristis svaki dan tak da akumulator nemrem propast od stajanja.
za skutere kolko sam imal prilike videt rekel bi da su najbolji yuasa,al su i skupi..po 10 i vise godina su znali trajat,bez skidanja i ikakve brige..
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #31 : 14 Veljača, 2015, 22:33:42 »
ja cu sad vartu stalno s ctekom i svakih tolko dubinski ispraznit pa napunit, pa da vidim kolko vijeka dobije  :icon_thumright:
Online 3alfa3
  • Postova: 15034
« Odgovori #32 : 15 Veljača, 2015, 09:27:49 »
Olovni starter akumulatori se ne smiju dubinski praznit. Nema tu memorijskog efekta. Uvijek 100% napunjen je najbolje sto moze bit za akumulatore.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #33 : 15 Veljača, 2015, 13:20:12 »
nemoj shvatit dubinski na 0V , mislim na 11.5V da je aku "prazan" pa punit da ima ciklus praznjenja i punjenja
Online 3alfa3
  • Postova: 15034
« Odgovori #34 : 15 Veljača, 2015, 13:39:26 »
Kako zelis, ali time skracujes vijek akumulatoru. Drzi ga sto punijim i to je to
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #35 : 15 Veljača, 2015, 13:54:00 »
Online 3alfa3
  • Postova: 15034
« Odgovori #36 : 15 Veljača, 2015, 13:57:17 »
http://cro-chopper.forum-2007.com/t15144-dubinsko-praznjenje-akumulatora to ne stoji?  :dontknow:
naravno da ne stoji niti u uputstvima cteka to pise  ;D
http://www.ctek.com/Archive/ProductManualPdf/MXS%205.0_EN.pdf
Akumulator za auto kupis i montiras u auto jer dolaze pripremljeni. Akumulator za motor dobis neformiran ako je kiselinski. Nalijes kiselinu u njega, pricekas pola sata do sat, napunis do kraja punjacem i to je to. Nakon toga ako zeslis iz njega izvuc maksimum, pazis da je uvijek pun. Nije neka nauka
« Zadnja izmjena: 15 Veljača, 2015, 14:01:37 3alfa3 »
« Odgovori #37 : 15 Veljača, 2015, 14:03:50 »
Ovi čoperaši neki teški filozofi bokte  :omfg:
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #38 : 15 Veljača, 2015, 14:10:25 »
nezz mislio sam da to drzi vodu kak ekipa pise , ok  onda ga nebum praznio ak mu nis ne znaci   :icon_thumright:
jel koristis alfa taj ctek mali za odrzavanje akua od auta il samo skut punis ?
Online 3alfa3
  • Postova: 15034
« Odgovori #39 : 15 Veljača, 2015, 14:11:50 »
skut nemam vec 5 godina  ;D
Motor je cijelu zimu spojen na CTEK, a taj CTEK (mali, 0,8A daje) koristim i na autima za dopunjavanje par puta godisnje.
« Zadnja izmjena: 15 Veljača, 2015, 14:13:24 3alfa3 »
