Autor Tema: mis se pali i gasi  (Posjeta: 5504 )
  • Postova: 17189
mis se pali i gasi
« : 21 Siječanj, 2015, 22:38:10 »
u zadnjih tri mjeseca imam problem s misem ali vec vjerujem da je problem u novoj maticnoj
znaci ono sto se desava je da se random gasi mis
cujes zvuk kak se unplaga usb i vise mis nema struje ugasen je, ja ga istekam i ustekam mis radi i ponovi se opet nekad je sve ok cijeli dan nekad zeza 5 puta u satu
stavim isti mis na bilokoji kompjuter ukuci i uvjek sve radi odlicno
dali je imao tko takav problem jer vec sumljam u maticnu da nesto s njom ne stima
mis je logitech g5
Offline bjelaa
  • Postova: 127
  • Moj Skuter: runner vx
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Origigi
  • MojSpuh: Serijalovic
Odg: mis se pali i gasi
« Odgovori #1 : 21 Siječanj, 2015, 22:45:05 »
ja sam imao problem sa mx518 al meni se sj#bo kabel na ulazu u mis pa mi je gubio kontakt kad bi malo trznuo ili tucnuo od stol pa sam ga rastavio i namjestio malo kabel unutra uvukao sa zicom i dobar,a tebi ako radi na drugim kompjuterima normalno znaci nie problem u misu nego valjda u maticnoj
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #2 : 21 Siječanj, 2015, 22:50:19 »
imo sam ja takav problem s roccat kone-om
svako malo se zgasi pa proradi kad se opet usteka
sad imam sharkoon fireglider i nije se to dogodilo niti jednom, vjerojatno je u misu problem
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #3 : 22 Siječanj, 2015, 00:10:39 »
Sumnjam da je to do misa, ako imas na front panelu onda probaj tu jer ne idu preko istih.
Salji logitechu na support da imas problema.. Nebi bia prvi koji je dobia novi mis bez obzira sta nemas garanciju..
  • Postova: 17189
« Odgovori #4 : 22 Siječanj, 2015, 08:25:32 »
neznam cudno mi je kaj mogu raditi na drugom kompjuteru cijeli dan i nikad se nece desiti
a kod ovog stolnog kompa se desava i odotraga i naprijed
hm...
  • Postova: 17189
« Odgovori #5 : 22 Siječanj, 2015, 12:04:48 »
sibnul sam im email pa cemo da vidimo
javim
  • Postova: 15034
« Odgovori #6 : 22 Siječanj, 2015, 12:53:10 »
pa ak drugdje radi OK, onda je jasno da nije do misha
naravi backup particije tak da mozes u par minuta sve vratit nazad, formatiraj, stavi novi OS pa vidi dan dva. Ak radi - znas kaj je. Ak ne radi, onda bi mogla bit maticna, iako, cudno da na svimm USB portovima zeza
Ja pak imam drugacijih problema sa misem. Imam 2 Logitech Performance MX. Jedan za laptop, i jedan za Desktop PC. Oba misha imaju isti firmware. Na Deskot PCu mu baterija traje 10-15 dana, a na laptopu 1 dan. Malo prevelika razlika. I nije do kompa, nego do misha (zamijenio ih i onda taj koji krace traje je i na desktop PCu prazan nakon 1 dan).
Cak sa naso upute kako resetirat mish, al ne pomae. Jednostavno pocucla bateriju u dan, max 2
btw, nije do baterije - kad ih zamijenim - ista stvar.
Sreom, punjac moba mi je blizu misha od laptopa pa sa njim prek noci punim mish :)
« Zadnja izmjena: 22 Siječanj, 2015, 13:00:47 3alfa3 »
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #7 : 22 Siječanj, 2015, 15:03:50 »
Logitech ima brutalan support, ljudi ce ti na kucu doc ako treba (skoro)  ;D
Momak sta igra samonom wow je kupia g402 hyperion fury, nakon par mjeseci mis je presta radit, a u ducanu mu ga nisu htjeli uzet na garanciju jer je navodno sam namjerno izazva kvar. Nakon toga je kontaktira logitech i posla im misa, a za 10ak dana nazad dobia nov novcat mis i G240 podlogu gratis  ;D
Sta se tice OSa, lako moguce i da je do toga, jer sumnjam da ako na niti jedan usb utor ne radi, da su se svi pokvarili ili da zajebavaju..
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
« Odgovori #8 : 22 Siječanj, 2015, 16:27:47 »
jog, do prije cca tjedan i pol dana sam koristio g5, ista stvar je bila kod mene, samo je došlo poslje do toga da bi se svakih cca 30-40 sekundi gasio. Uzeo sam novi miš i nema nikakvih problema.
Javi šta su ti odgovorili.
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
Offline bjelaa
  • Postova: 127
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Origigi
« Odgovori #9 : 22 Siječanj, 2015, 16:30:53 »
vidi dali ti se gasi kako kabel savijas pogotovo na ulazu u mis .
  • Postova: 17189
« Odgovori #10 : 22 Siječanj, 2015, 19:59:52 »
problem je taj kaj imam 2 misa jedan dok ustekam radi uvjek dobro
bilokoji drugi stavim uvjek dobro
al dok ovog koji se gasi i pali usteka na laptop ili na drugi desktop onda ne zeza
zasto zeza samo na ovom
mamu mu njegovu, morat cu ga reinstalirat al nije mi jasno zasto se gasi na bilokojem portu dok printer i sve ostalo spojeno nikad problema nema
a mis zeza samo na tom kompjuteru
bit ce reinstall pa javim
  • Postova: 17189
« Odgovori #11 : 23 Siječanj, 2015, 13:36:17 »
nakon reinstalacije jucer u noc
danas cijelo jutro radi ok i upravo mi se opet ugasio
i opet ista stvar
  • Postova: 15034
« Odgovori #12 : 23 Siječanj, 2015, 16:09:48 »
i opet ista stvar
da je bezicni, mozda ima opciju reseta kao moji logitechi. Al ak je zicani, pojma nemam, oni su "glupi" i moze jedino nesto bit u prekidu. Druga stvar da ti samo neki gumb ne valja, onda znas da je do njega, al ak cijeli mis prekine radit, onda vjerojatno neki kontakt ili sami kabel, kaj drugo?
  • Postova: 17189
« Odgovori #13 : 24 Siječanj, 2015, 09:42:25 »
logitech support veli da je poznati problem
i ako zelim da mi ga zamjene da im skeniram racun i ako je mis stariji od 2 godine (kolka je garancija za HR)
well F U buy another one
