Autor Tema: Curi benga dok je zgasen  (Posjeta: 4923 )
Offline Fixy
  • Postova: 6
« : 31 Kolovoz, 2014, 12:52:40 »
Bok decki.
Ovako, imam Lunu eagle 150cc i nije bio bas u voznom stanju kad sam ga nabavio jer je vakuum pumpica umrla. Stavio sam novu vakuum pumpicu, ocistio filter zraka i fergazer i vozio se par dana. Jucer je stucao uz brijeg i zgasio se. Gledam, benge ima. Nazvao s mehanicara i reko mi je moze bit da je od vode u bengi (privatna benga svasta stavljaju unutra). Malo dao gasa pri paljenju i par puta opet zastucao i upalio se. Na ravnici odvozio jos neka 2 kilometra i dok nisam doso doma. Sve super sve 5 pospremim ja motor u garazu i nakon negdje 3 sata cuo se priguseni prasak. Dodem u garazu i benzin je curio kroz filter zraka. Ne vjerujem da je vakuum pumpica opet. Pomoc....
  • Postova: 17197
Odg: Curi benga dok je zgasen
« Odgovori #1 : 31 Kolovoz, 2014, 13:42:23 »
vakum ventil i tank ti je zmazan i pun smeca
problem kod vakum ventila koji su odvojeni od tanka je taj da nemaju filtez izmedu tanka i vakum ventila
i iz tanka dode smece i pjesak i blokira membranu u otvorenom polozaju i onda preljeva u fergazer i u filter zraka
da se to ocistiti i isprati ali bez instalacije filtera goriva nece biti kruha
Offline Fixy
  • Postova: 6
« Odgovori #2 : 31 Kolovoz, 2014, 13:48:29 »
Filter goriva sam stavio ispred vakuum pumpice nakon kaj sam ga cijelog ocistio..
  • Postova: 17197
« Odgovori #3 : 31 Kolovoz, 2014, 13:59:33 »
skidaj vakum ventil i operi ga  da izade van ako je nesto nutra
a ako je nutra onda ti filter nevalja i nema funkciju
ako nema nista unutra onda je defektan vakum ventil
Offline Fixy
  • Postova: 6
« Odgovori #4 : 31 Kolovoz, 2014, 14:02:39 »
Joj.. A novi sam nabavio prije 3 dana. Evo idem probat dal funkcionira pumpica.
Offline Fixy
  • Postova: 6
« Odgovori #5 : 31 Kolovoz, 2014, 14:06:47 »
Vakuum pumpica radi svoje.. Propusta bengu samo kad usisavam zrak kroz cijev za usis
  • Postova: 17197
« Odgovori #6 : 31 Kolovoz, 2014, 14:10:19 »
manemoj
a od kud ona malaga benzina  koja tece kroz filter zraka?
u fergazeru je samo ono kaj je u casici i osim ako ne bacis motor na bok nebu s njega moglo isteci
stavi crijevo benzina u pola litarnu flasicu okotaj selotejpom da ne isparava i vidjet ces nakon 3-4 sata da ima benzina u flasici
nemoze isteci iz fergazera u filter ako ne tece iz vakum ventila u fergazer
a fergazerov plovak nemoze drzati pritisak konstantno otvorenog vakum ventila
Offline Fixy
  • Postova: 6
« Odgovori #7 : 31 Kolovoz, 2014, 14:12:43 »
Ok probat cu to.. Al mi nije jasno zasto je od jednom pljunuo van kroz filter pola litre benzina. Ajd javim rezultate.
Offline Fixy
  • Postova: 6
« Odgovori #8 : 31 Kolovoz, 2014, 16:57:45 »
Evo rijeseno.. Vakuum pumpica nije zatvarala do kraja.. Propuhao sam ju i sad je tip top.. Hvala vam na svemu.. Dobro je znati da kad trebas nesto nekog ima tu.. Uzivajte. :)
