Autor Tema: ROLNICE za skoro sve skutere  (Posjeta: 20383 )
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« : 02 Kolovoz, 2014, 19:31:27 »
Offline RS90
  • Postova: 67
  • Moj Skuter: Gilera runner 50 SP
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSpuh: Leovince ZX
Odg: ROLNICE za skoro sve skutere
« Odgovori #1 : 11 Rujan, 2016, 22:39:15 »
Predobroo
  • Postova: 1137
« Odgovori #2 : 28 Travanj, 2019, 14:56:55 »
Da dignem temu iz mrtvih, a tiče se kvaliteta. Naime, kupio sam pre neki dan 6.5g Dynaflex rolnice za svoju krdžu. Prethodno su bile one od 7g koje dodju uz Mallossi multivar. Prvi dan se osjetila razlika od pola grama, dok narednih dana sve manje. Imao sam slab start i ubrzanje dok ne predje 6500rpm. Krenuo juče da olakšam na 6g, kucnem gedorom po prstenu, kad puče omotač.  :angry7:
Vratim ove Malossi i skontam da bolje ide sa njima ili skoro isto kao sa 6.5g. Zar mogu da rolnice utiču, odnosno njihov kvalitet na prenos i obrtaje ? I ranije sam primjetio da sa vremenom drugačije se ponaša skuter kad rolnice "odleže" u variomatu.
  • Postova: 5121
« Odgovori #3 : 28 Travanj, 2019, 15:10:14 »
Pa kod rolica je bitna dimenzija i tezina. Ako je los materijal mogu se prije poderat. Ali i najlosija marka bi trebala radit savrseno barem neko vreme.
  • Postova: 1137
« Odgovori #4 : 28 Travanj, 2019, 15:16:15 »
Težinu važem "kineskom" zlatarskom vagom. Čak smo kolega i ja uporedivali dvije iste vage da vidimo jesu li precizne. Malossi rolnice su tačno 7.01/0.2 grama, ove Dynaroll 6.47/48. Malossi sam izvadio iz variomata nakon možda mjesec dana i već su se počele ravnati. Ove druge nakon sedam dana i nemaju neke naznake trošenja. Navodno su karbonske, ali ono što mi nije jasno da se skuter ponaša jednako skoro sa dvije raz. težine. Čak ima manje obrtaja sa 6.5g.
« Zadnja izmjena: 28 Travanj, 2019, 15:25:37 gavranpero »
  • Postova: 5121
« Odgovori #5 : 28 Travanj, 2019, 15:19:50 »
Malo je cudno da. Trbal bi malo vise vrtit sa laksim rolicama.
Ali ne znaci da bi trebal ic bolje.
  • Postova: 1137
« Odgovori #6 : 28 Travanj, 2019, 15:23:58 »
Vrtilo se kad sam ih tek stavio, na nekih 8700 rpm. Poslije par dana toga nema više, a to sam primjetio i na starom variomatu. Zar ima veze od čega je materijal omotača rolnice ? Ovo su navodno bile karbonske. Malossi ne znam koje su, ali se brzo troše.
« Odgovori #7 : 28 Travanj, 2019, 15:28:38 »
Uzmi polini. Te ti se ne trose skoro nista :)
A jos su jeftinije od malosija
  • Postova: 5121
« Odgovori #8 : 28 Travanj, 2019, 15:30:28 »
Da polini su jako zahvalne.
A kakve su to karbonske? :icon_scratch:
Offline jeeves
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: Agiliy City 125
« Odgovori #9 : 28 Travanj, 2019, 16:36:50 »
Kineski slajderi sa AliExpress-a nakon nekoliko stotina km. Bili su stavljeni kako treba.
Vratio nazad Dr.Pulley i s njima nemam problema.
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
  • Postova: 5121
« Odgovori #10 : 28 Travanj, 2019, 16:39:04 »
Kolko su stvarno u praksi bolje te dr. Pulley od obicnih rolica
« Odgovori #11 : 28 Travanj, 2019, 16:57:37 »
Vec sam vidio da su te kineske rolice srotcina za oskara.
Najvise me.muci taj DR PULLEY, kosta ko pola varimata, tako da nikad ne bi dao te pare sve eok se ne uvjerim. A tko je god kupio, taj ih je kupio prakticki samo jednom i iskistvo mu je da je 2x otvorio dekl pa nisak pametan. Neki imaju te rolice, ali su mi daleko da testiram.
Ali vidim njihov potencijal na preradjenim variomatima.
Offline jeeves
  • Postova: 38
« Odgovori #12 : 28 Travanj, 2019, 16:59:34 »
Čini mi se da linearnije ubrzava s njima. Prvo sam imao istu težinu ko original (13g), a poslije uzeo 11,5g i s njima ide bolje, naravno, ali imam jako malo iskustva s kemijanjem oko skutera, pa nisam mjerodavan.
Znam da traju duže od rolica.
« Zadnja izmjena: 28 Travanj, 2019, 17:01:10 jeeves »
« Odgovori #13 : 28 Travanj, 2019, 17:04:30 »
Da u tome i jest problem. Kad stavis lakse rolice na Quasara onda isto ide osjetno bolje.
Volio bih da netko s extremnim stazom izmjene rolica ispuca iskustvo, a cini mi se da je Pulley oko 250kn za sta nedam pare iz principa.
  • Postova: 5121
« Odgovori #14 : 28 Travanj, 2019, 17:15:08 »
Znaci niko nezna sa sigurnoscu rec dali otvaraju vise variomat nego obicne okrugle.
A cini mi se da sam vidil negdje u ponudi dr.pulley 19x15.5 ali cjene se ne sjecam. Iako mi skupo djeluje 250 kuna. Pa nisu normalni lopovi.
« Odgovori #15 : 28 Travanj, 2019, 17:27:59 »
Na serijskom variomatu donose kao benefite. Makar sam ja Nexusa 250, Beverlija 250 ustelao s normalnim rolicama i odlicnom gramazom da ne vidimmjesta za ikakav konkretan pomak, a pogotovo za neki koji bi mi se isplatio za te pare. Jer probao sam i multivar, i J costu pa mogu predvidjeti dokle se moze dobiti...
Isto tako sam VXa pogodio s rolicama i prejebno je vrtio i vukao.
Nek mi netko posudi te rolice pa cu mu reci. Ali cisto sumnjam da opravdava benefite za 250kn
« Zadnja izmjena: 28 Travanj, 2019, 17:30:37 Corector »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #16 : 28 Travanj, 2019, 23:17:28 »
Ja samo od purejeta narancaste valjcice, najdrazi su mi haha
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Aprilia SR50
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #17 : 26 Lipanj, 2022, 16:10:02 »
OK, tu se očito piše o rolicama.
S obzirom da već 2 sata kopam po forumu da nađem neki info koje rolice najbolje uzet za SR 50 2004. Morini carb na kojem su skinute sve blokade i ne nalazim ništa konkretno, pitat ću ovdje ovako centralizirano.
Skuter nabere 80 po ravnom, pokažeš mu malo jače brdo i brzina padne na cca 35-40 i tak drži i ide. Također, troši ko kuga jer moram dosta jak gas držat da bi držal neku brzinu.
Znači zanima me koje rolice stavit, gore je stock variomat, stock remen, stock kuplung, stock opruga i jednostavno mi to ne igra.
Nebi htio multivar uzimat i pljunut 600 kn kad sam pročital na X mjesta da je stock dobar samo bi htio da se malo direktnije prenose ti okretaji...
Preporuke? Negdje piše 7, negdje 5.5, negdje 6, neki vele 4.2...
Bar mi dajte ideju s čim da krenem pa ću onda vidjet kemijat nekaj.
  • Postova: 17197
« Odgovori #18 : 26 Lipanj, 2022, 16:20:09 »
Serijski variomat ti dolazi sa 7.7 grama i kasnije sa 6.8 rama, meni najbolje radio serijski prijenos sa 8 grama utezima, ne vrti se a ide  na moment.
Krajnja oko 104 po satu sa menom koji sam malo veci gorila.
Sta se tice variomata malossi i polini oba imam ali oba imaju prednosti i mane.
Serijski variomat je na serijskoj masini jako dobar ako ga se ustela.
Ubiti ako te zanima dodi i isprobaj si sam, kod mene stoje svi variomati koji su ikad prodavani za tu masinu.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #19 : 27 Lipanj, 2022, 07:57:16 »
So basically 7, 7.5 grama bi maybe najbolje bilo uzet pa vidjet. Budem danas il sutra vagnuo ove kaj su sad unutra pa ću onda više znat.
