Autor Tema: Dilema... Malossi Delta ili Stage6 Torque Conrtol Cluthc  (Posjeta: 4926 )
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Zanima me koje je bolje?
Deltu imaju svi i ima puno iskustva s njom...Stage je jako rijedak kod nas...ali sma malo gledao filmice i citao po netu dosta je pohvaljen i cini mi se dobar izbor...jos me pogotovo privlaci nacin izmjene federa nema vise mukotrpnog natezanja i nemora se vaditi komlet kuplung van nego je dovoljno skinuti zvono i s imbusom se smao odpusti feder i izvadi...
Jel ima ko kakva iskustva primjedbe?
Under construction...
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: Dilema... Malossi Delta ili Stage6 Torque Conrtol Cluthc
« Odgovori #1 : 26 Kolovoz, 2008, 08:57:26 »
Jal misliš na ovo novo Stage6 kvačilo što ima male tegiće za štelovanje kvačila? Video sam ga i držao u ruci, izgleda jako kvalitetno...e sad...nisam probao ni jedno....
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #2 : 26 Kolovoz, 2008, 16:48:38 »
Postoji smao jedno kvacilo od stagea...
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #3 : 26 Kolovoz, 2008, 16:54:19 »
Moj odabir je Delta.
Federa u svakom ducanu. (ja vozim crvene vec 15.000-20.000km i ko novi su)
Pakne se naruce nove (200-250 kuna) kad ih potrosis i imas novi kuplung. Ako se ne koriste pretvrdi federi zbog kojih se pakne znaju savinuti (plavi nategnuti na pola ili vise i crni), traju jaaaaako dugo. Moje sadasnje preko 10.000km i imaju mesa jos valjda 80+%.
Moguce je dobiti 108 kombinacija u stelanju (6 razlicitih federa x 3 pozicije x 2 tezine utega x 3 polozaja utega). Ako se kemija sa utezima koji se olaksavaju ili cak i uklanjaju, kombinacija je bezbroj
P.S.
bas me zanima da li se federi na S6 mogu napinjati precizno. Pod tim mislim u 1/10mm ili preciznije i kako znati da su bas toliko napeti?  ;D
« Zadnja izmjena: 26 Kolovoz, 2008, 17:01:39 3alfa3 »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #4 : 26 Kolovoz, 2008, 17:18:05 »
A neznam kaj je bolje zato pitam...gledoa sma po forumima malo i tak cini m ise da je Stage dosta ok kvacilo ..i jako mi se svida ona inovaicja s mjenjanjem federa...
a to kaj kazes da je delta u prednosti s nabavom rezervnih dijelova...to se bas nebi slozio...mislim istina da je kdo nas zastupan malossi a stage nema ali kad god dodes nesto traziti kod nas u ducanu ili nema ili treba naruciti ili je preskupo...ja se vise ne sjecma kad sma zadnji put kupio nesot kod nas...sve narucujem iz Scooter Attacka...tam uvijek nadem sve kaj mi treba...
Alfa kako ti je podesena delta trenutno.?ako bi uzo deltu onda bi si omdah narucio paket federa pa sad ima dva paketa...jedan paket di dobijes 3 seta federa (bjeli zuti zeleni) i ima drugi paket di dobijes (crvene plave crne i dobijes jos 3 one plocice na kojoj su 3 rupe)
Koji paket da uzmem uz deltu onda odmah?
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #5 : 26 Kolovoz, 2008, 17:25:56 »
I da odmah pitam sad...Koje zono je za preporuciti...
Malossi wingbell s rebrima za hladiti ili S6 Cluch bell...
S6 se hvali da ima najlakse zvono  395g a malossi 575g...
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
« Odgovori #6 : 26 Kolovoz, 2008, 17:37:06 »
Malossi Delta - Malossi wingbell
Stage6 Torque Conrtol Cluthc -  S6 Cluch bell
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #7 : 26 Kolovoz, 2008, 20:01:43 »
ja sam bio u istoj dilemi, dali delta + wingbell il s6
i na kraju s6, ovih dana cu narucit kvacilo i zvono R/T, a odabir stage sam zato jer ga manje ljudi ima, mislim nebi to ljudi vani toliko stavljali da ne valja a sad ocu ja npr sa wingbellom dobit 5 stotinki bolji start to me uopce ne brine ;)
ma zapravo zajebi sve ;) kupi koje ti bolje izgleda :) ak nist barem ti je lijepo :)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #8 : 26 Kolovoz, 2008, 20:16:15 »
Zanimljiv zakljucak za dijelove u prijenosu  :laughing7:
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #9 : 26 Kolovoz, 2008, 20:29:31 »
a cuj npr nije to razlika ko trofy i tpr tu i ako ima razlike to je zanemarivo, tak da kupi koje ti je lijepse :)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #10 : 26 Kolovoz, 2008, 20:51:58 »
pa kakve to veze ima sa dijelovima  ::) isto ko da biras trophy i due, uzet cu si due zato sto je ljubicast. :laughing7:
A ako biras stage 6 spuh samo zato sto je ljepsi, e onda ces se opeci ;)
« Zadnja izmjena: 26 Kolovoz, 2008, 20:55:03 SlowRider »
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #11 : 26 Kolovoz, 2008, 20:57:54 »
ma ja kazem da je razlika izmedju wingbella i s6 R/T minimum nije razlika ko trofy i due kuzis sta hocu rec, tak da tak neke djelove mos birat na ljepotu posto razlika je minimum, mislim to je sve zajebancija, al to tak pricam da je razlika toliko mala da mos birat djelove na konto toga sto ti lijepse izgleda
si skuzio sta hocu rec?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #12 : 26 Kolovoz, 2008, 21:02:53 »
Skuzio sam, al kakve veze ima ljepota sa dijelovima koji se uopce ne vide kad je sve namontirano.
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #13 : 26 Kolovoz, 2008, 21:17:57 »
Pa to ti je onih par sati radovanja zbog novog tuning dela;dok ga ne stavis ispod dekla :icon_biggrin:
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #14 : 26 Kolovoz, 2008, 21:22:01 »
Bilo bi dosta offa....
ak nema niko nis pametnog za napisati bolje da nis ne pise...
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
« Odgovori #15 : 26 Kolovoz, 2008, 23:14:25 »
Na koju poziciju nategnuti zute federe na delti?Da dobro vrti na startu.I dobio sam u setu federa zute,plave i 2bijele.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #16 : 27 Kolovoz, 2008, 10:47:55 »
to nisu federi za deltu  :icon_scratch:
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #17 : 27 Kolovoz, 2008, 12:06:06 »
Definitivno nisu.
2 su seta:
1. sport - bijeli/zeleni/zuti
2. MHR - crveni/plavi/crni + utezi od 4,5mm debljine
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #18 : 27 Kolovoz, 2008, 12:27:56 »
da ta dva seta su..to sam prije u postu napisao ja..
koji set bi preporucio da kupim ovaj drugi MHR ili ?
Ima jos pitanja na prvoj stranici pa ak mos pogledati da mi odg alfa....
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #19 : 27 Kolovoz, 2008, 14:14:09 »
Definitivno nisu.
2 su seta:
jel mogu ovi moji stat pise na kutiji da su za fly i deltu.
