Autor Tema: EVO OBJASNITE MI NEKE STVARI OKO MOG RUNNERA  (Posjeta: 4212 )
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« : 25 Kolovoz, 2008, 19:02:11 »
dakle danas došao i taj dan penje se garnitura na runnera,ali prije nego sam počea desila se lagana glupost motor je šuškao za popizdit,i onda sam ja lagano krenuo,evo vam slika pa mi pomozite...jer nemam ama baš nikakvog iskustva
pa krenimo....
ova plastika se totalno pojela trebao bih kupiti drugu jeli ima to uopće pojedinačno kupiti,i jeli se to dobije sa novim variomatom.
kuglice mi pare kao nove evo i slika pa vidite žute su neznam koja je gramaža
jedino su malo kao dobile utore vidi se na ovoj slici
i idemo na prijenos tamo me malo iznenadilo cjelo zvono je plavkasto
kao da se ugrijalo a loše hladilo
i iznutra je nekako cudno (je meni možda je normalno)
ali na lamela je malo ispucalo
neznam jeli puno samo na jednoj i vrlo malo na drugoj
i ima neke crvene federe znam da su to crveni federi kvačila ali zanimaju me jeli to za krajnju ili start
uglavnom ici ce garnitura od top performanca i sa njom novi adekvatni auspuh dalje mene zanima treba li šta na ovome dirat sta se tiče rolica federa variomata malo ako ima koji savjet bilo bi lipo čuti jer sam nov u ovom svjetu....
puno HVALA
---OSIGURAČ RACING---
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: EVO OBJASNITE MI NEKE STVARI OKO MOG RUNNERA
« Odgovori #1 : 25 Kolovoz, 2008, 19:10:46 »
1.slika- ne vidim najbolje o cemu se radi...Jel to pukao ventilator ili sta?
2.slika- sta ce tit toliko masti u tom variomatu
3.slika- rolnice su ok, nisu puno potrosene
4.slika- zvono je isto ok, nema veze sto je malo plavo
5.slika- uzmi finu smirglu i malo predji unutrasnju stranu zvona
6.slika- nije dobro sto je lamela napukla, moze se desiti da pukne skroz a onda ti se ne pise dobro....
7.slika- federi su pretpostavljam neki tvrdji od serijskih, da ti bolje krece na startu (krece na visim okretajima...)
to ti je to...
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #2 : 25 Kolovoz, 2008, 19:22:41 »
bravo care puno hvala da na prvoj slici je puka ventilator,u variomatu je bila mast nista nisam ja stavljao,a kretao je malo pri većim đirima ali lipo je išao....
a lamelice cu prominit...a koja je gramaža ovih rolica žutih
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Versulja 650
  • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
« Odgovori #3 : 25 Kolovoz, 2008, 19:48:24 »
Ja imam na svom NRG-u zute rolice i imaju 5,8 gr. sad dal su iste nemam pojma  :dontknow:
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #4 : 25 Kolovoz, 2008, 19:56:08 »
pa u variu nesmije bit mast.. to prebriši dok se nebude sjajilo :icon_thumright:
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #5 : 25 Kolovoz, 2008, 21:48:32 »
smije biit masti odnoso na nekim motorima je to serijski tak...pezo recimo ima vairomat na kojem je zaserafljen prsten metalni i ima diht gumicu jel jeunutra mast u koju su umetnute rolice...
svrha nemam pojma...korist isto nikakvu nisam skuzio...ja sam na pezou obrisao mast i vraito nazad bez masti vairo i radi dan danas isto ko i tvornicki...
tak da mos masknuti a i nemoras....
Under construction...
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #6 : 25 Kolovoz, 2008, 22:26:50 »
da moj ima neku gumicu i mast....idem sad za par dana po garnituru oce valjat od topa performanca i njihov spuh koji ide uz to?
dali trebam variomat?dali trebam nesto oko prijenosa raditi?i sta točno
hvala
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #7 : 25 Kolovoz, 2008, 22:31:14 »
Frgu postelati s odgovarajucim diznama...
 i prijenos podesiti...promjeniti centrlan ifeder..federcice komplunga...i rolice zamjeniti s odgovarajucom gramazom...
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #8 : 25 Kolovoz, 2008, 22:50:04 »
i onda bi se osjetija pomak?
i da kako kad se ide na tehnički sa takvim set upom kako ga dovesti na 50kmh treba li opet sve rastavljat?
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
« Odgovori #9 : 25 Kolovoz, 2008, 22:56:56 »
Stavi blokad na variomat i to je to.Ili vrati serijski auspuh sa blokadama.
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #10 : 25 Kolovoz, 2008, 23:59:10 »
ovu plastiku ili sravnaj ova pera tj odsjeci ih sve ili promijeni totalno jer stvaraju onaj sitni disbalans radilici i kidaju lezajeve ..iako se cini ono plastika je to sta to moze ali napravi cudo s vremenom pocnu lezaji lufta primat
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #11 : 26 Kolovoz, 2008, 00:36:38 »
Ma taj propeler mora bacit i kupit novi jer ga pola fali. Novi kosta 30-40 kuna
Offline Micky_Slick
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: Ciak Majesty Bravo 1.616v
« Odgovori #12 : 26 Kolovoz, 2008, 02:12:58 »
Mast je tu da se reducira potrosnja kugla (da se smanji trenje)...
Burn your tyres,not your soul
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #13 : 26 Kolovoz, 2008, 07:27:39 »
Da, mast je da smanji potrosnju rolica ali fino to izbrisi ,ta mast ti nije potrebna bolje radi bez nje . Ona bude dok se motor razradjuje.
Zvono ti je malo plavo jer si vjerojatno palio gumu, moje je malo i vise.... :icon_biggrin:
Ako stavljas kit i rezonantni auspuh trebati ces diznu oko 75 , rolice i oprugice ovisno o auspuhu ali najcesce zute koje su i najtvrdje na seriskom kvacilu i rolice za seriski variomat od oko 4.8g do 5.2 priblizno ili multivar +0,8g do 1g teze. Kada smislis koji ces spuh staviti onda napisi pa ce ti netko tko ima takav setup skratiti muku i napisati koje rolice i tako skratiti muke izbora prave gramaze rolica.
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #14 : 26 Kolovoz, 2008, 18:57:18 »
hehee evo kupija sam KIT
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #15 : 26 Kolovoz, 2008, 19:16:44 »
jeli ima ko lamele od prijenosa polovne da su dobre,neznam koliko su nove?
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #16 : 26 Kolovoz, 2008, 19:19:50 »
Lamele kuplunga za orig. kuplung? Toga nema kao rezevnog dijela. Moras novi kuplung kupit.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #17 : 26 Kolovoz, 2008, 19:35:17 »
Ili polovan  O0
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #18 : 26 Kolovoz, 2008, 20:09:13 »
ima li ko polovan?
i koji novi kupiti dali da kupim neki malosi ili?
i još jeli dobar auspuh top performances
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #19 : 27 Kolovoz, 2008, 00:37:40 »
ima li ko polovan?
Malossi Fly kosta vjerojatno manje od originalnog, a bolji je.
Koji model? Ima ih vise...
