Tehnički kutak > Styling skutera
VXR xenon
devilldey:
--- Citat: KicHo7 - 23 Kolovoz, 2008, 22:08:01 ---
mda? Za aute su prek ljeta ukinuli pa sam mislio mozda i za skutere...ajoooooj
--- Kraj citata ---
Članak 102.
(1) Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla, u razdoblju zimskog računanja vremena.
(2) Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.
ChRiStIaN:
a jebes njih :angry9:
a ko zna za ovo?
--- Citat: KicHo7 - 24 Kolovoz, 2008, 22:40:10 ---
--- Citat: andre@26 - 24 Kolovoz, 2008, 22:36:30 ---Istina, ali zato kada se ukopča dok se ne zagrije vuče više struje od ovih ostalih.
--- Kraj citata ---
pa npr ovak...upalis kratko i kad se to zagrije onda dugo upalis...jer ak ce bit spojena kratko se nece gasit i sam oce trebat punit dugo...
--- Kraj citata ---
Keky.sb:
--- Citat: KicHo7 - 23 Kolovoz, 2008, 21:57:53 ---Dakle imam xenon na kratkom svjetlu na runneru...htio bih i dugo staviti pa imam par pitanja...
Cuo sam naime da nije preporucljivo dugo jer ak trebas zablicat nekom da zna zarulja izgorit i da to opcenito nije dobro za xenon...jel to istina il zabluda? HVALA!
I jos jedno malo offtopic pitanje...jel moguce ugradit na model 2005 runnera prekidac za svjetlo jer ga ta novija godista zbog zakona il kaj vec nisu imali...a glupo mi je da po danu xenon bzvz svijetli
--- Kraj citata ---
Za xenon nisam siguran, ali mislim da nije zrelo blicati jer se radi o velikom naponu i sijalicama treba da se zagriju, a tek onda radi kako treba. Kod nekih se radi o 10-ak sekundi dok xenon ne počne svijetliti.
Što se tiče prekidača za svjetla, svi modeli iznad 2003. g. ga nemaju, ali je sve predviđeno za njega. Dakle, kupi prekidač i spoji. Imaš na motoru i sijalicu za poziciju koja trenutno nema funkciju jer nemaš prekidača. Sve je predviđeno, pa čak i pozicija. Kupi, spoji i to je to.
Što se tiče postova o policiji i zakonu, svjetla moraš imati upaljena od 0-24 h 365 dana u godini, ali to je tvoj izbor. Ja ih palim samo po noći, a za kazne ne marim. Trebaš ih paliti zbog policije i svoje sigurnosti, pa odluči.
Giz:
Daklem... Da to malo rasvijetlimo...
Za xsenon svijetla je smrt blicati s njima...
Tj ne sama radnja blicanja koliko paljenje i gašenje bez da se plin koji se nalazi unutra ne ohladi prije nego se opet napravi "iskra" u njima.
Ta iskra nije zapravo iskra več elektrolučno pražnjenje elektrona u plinu koji se nalazi unutar žarulje.
Daklem, samim blicanjem se gasi i pali ta iskra prije nego se plin ohladi a to pak kemijskom reakcijom uzrokuje drastično skračivanje radnog vijeka tom plinu unutar žarulje.
Zato se u današnjim novim autima izbjegava bixsenon konfiguracija jer je to pak preskupo i zato što se i dalje javlja taj efekt umiranja xsenona prilikom čestih paljenja/gašenja ili blicanja. Umjesto toga se ide na jednu xsenon žarulju po faru i na pregradu koja se podiže prilikom blicanja ili paljenja dugog svjetla. Na taj način ta ista xsenon žarulja stalno svijetli a nama se čini da ili blicamo ili da smo upalili dugo svijetlo. Dosta zgodan trik koji produljuje radni vijek xsenon faru.
Nadalje, xsenon kad uspostavi iskru troši dosta manje od obične žarulje i daje podosta više svjetla. No u startu dok se ne ostvari iskra zna potegnuti i do 3x više struje.
ive_91:
to paljenje ksenona shebe 50ccm skuter i motore. frend mi posudio sa auta da probamo na mom ditechu. i spojio sam drito sa acc zice da nije vise nestabilan napon.... i ak sam upalio u leru xenon i jos ak je skut hladan.. zarulja samo treperi i skut se jako spusti ler... kasnije kad se xenon sredi nema problema.
i da na sr50 orginal far stavit xenon dobis isto svjetlo kak ima i sf2
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
