Autor Tema: Zujanje transmisije na Minarelliju...  (Posjeta: 6836 )
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« : 13 Kolovoz, 2008, 10:54:12 »
U zadnjih par mjeseci čujem neki zvuk iz zupčanika. Prvo je bilo tiho a do jučer sve jače. Ali jučer je taj zvuk postal za moje uho zabrinjavajući.
Sumnjam na ležaj u kojeg se stavi osovina od polutki i kuplunga jer se taj ležaj lagano klima.
Dal je to stvarno tolko zabrinjavajuće i ak neko ima iskustva kak da izvadim taj ležaj jer je unutra u ležištu a nema se od kuda iščupat van kad se ne može s druge strane izbijat.
HELP!
Offline malaguti f12
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
  • MojSpuh: hmm.......
Odg: Zujanje transmisije na Minarelliju...
« Odgovori #1 : 13 Kolovoz, 2008, 11:00:24 »
sam nek zuji :toothy9:
Offline skorpion40
  • Postova: 107
  • Moj Skuter: CPI ARAGON GP 50
« Odgovori #2 : 13 Kolovoz, 2008, 11:35:23 »
to ti je jeka zx-a,ne sekiraj se :toothy9:
Leovince ZX
multivar
rolice4,7g
serijski centralni serijsko kvacilo sa žutim federima kit:ulovljen ljetos
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #3 : 13 Kolovoz, 2008, 11:47:03 »
Mislis na osovinu primara? Ona moze imati lufta, ali samo kod novijih Piaggio mashina gdje je ona jos u lezistu dekla fiksirana pa nema vibracija.
Na Minarelliu treba biti potpuno bez lufta - kao i radilica.
Offline vasso123
  • Postova: 325
  • Mjesto: Umag
  • Moj Skuter: NRG
« Odgovori #4 : 13 Kolovoz, 2008, 12:14:42 »
Znaci kod Piaggio masina osovina primara se smije malo klimat gore dolje?To je normalno?
Kupujem vilice od VXR-a,VX-a,SP180,novi tip(teleskopske),a moze i oridjidji od NRG-a
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #5 : 13 Kolovoz, 2008, 12:29:39 »
Samo na modelima koji imaju lezaj i u deklu
« Zadnja izmjena: 13 Kolovoz, 2008, 12:32:07 3alfa3 »
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #6 : 13 Kolovoz, 2008, 12:36:57 »
http://www.sip-scootershop.com/upload/files/dateien/00000320_000.pdf
Relativno lako se menja lager[malo alat i znanja]a zujanje moze i da se javi kod zamene i stavljanja zupcanika sa ravnim
zubima[ko kod mene]-cuje se posle 40km/h ko kod auta kad vozis u rikverc :icon_biggrin:
A isti je slucaj i kod keewaja-lager u deklu :toothy11:
« Zadnja izmjena: 13 Kolovoz, 2008, 12:39:38 cvele60 »
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #7 : 14 Kolovoz, 2008, 00:46:03 »
to mi je sve jasno, znam za "rikverc", ali getriba je tvornička još, 60000 km. I nebi vjerovali ali skorpion40 u pravu si. Da čovjek ne povjeruje. Stavim serijski spuh i tog zvuka više nema!!!!  :dontknow:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #8 : 15 Kolovoz, 2008, 00:00:39 »
Ajde neko ko zna...
Ovo ne može bit istinito jer je skorpion40 bubnul. Al istina je da bez ZX-a radi normalno.
Ja pretpostavljam da kad dignem okretaje sa 6800 serijskih na 8500 ZX-ovih da se nekaj dešava u prijenosu (primar, sekundar), al kaj?
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #9 : 15 Kolovoz, 2008, 00:07:19 »
sta ono !!! dok zuji;zuji !
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
« Odgovori #10 : 15 Kolovoz, 2008, 00:11:01 »
kad se namontira primar isekunsar jel istina da se gubi na akceleracji. i jel more na malaguti f10 primar i secundar,za primar sam siguran aa za secundar ??? :dontknow: :dontknow: :dontknow:
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #11 : 15 Kolovoz, 2008, 02:28:26 »
Samo do trenutka kad kuplung obavi svoj posao i variomat preuzme ostalo na sebe (dakle, do nekih 15-20 km/h). Od trena kad vario pocne radit, ponasanje (i okretaji ako je skut pravilno postelan) je identicno kao i kod serijske getribe sve do trena kad bi sa serijskom getribom skuter imao max. brzinu. Od tog trena na dalje (ako je skut dovoljno snazan) ubrzanje ce se nastavit onoliko koliko je getriba dulja. Zapravo, tek ce onda variomat obavit svoj posao do kraja (izgurat remen u max. omjer)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #12 : 15 Kolovoz, 2008, 10:16:10 »
Sekundar ces malo teze naci za minarelli. Od malossija imas samo primar.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #13 : 16 Kolovoz, 2008, 11:36:55 »
Živio SlowRider!  :headbang:
Nema ga svijet  :notworthy:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #14 : 16 Kolovoz, 2008, 11:43:12 »
Ajde neko ko zna...
Sad nije ni to... Čuje se opet i sa serijskim auspuhom čim se zgrije getriba. Izgleda da je ležaj ispod osovine primara.
Počinje se poznat kilometraža... problemi sa djelovima koje još niko nije mijenjal!
BTW. dal je netko mijenjal ležajeve volana? Ima dosta lufta pa me malo strah se vozit. Kolko koštaju ako netko zna?
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #15 : 16 Kolovoz, 2008, 11:46:17 »
skidaj getribu pod hitno da ti lager ne zablokira i ne provrti o bloku kak je meni jucer sam te blokove pokazival slowrideru jel ako ti ima lager lufta na deklicu od getribe dobit ce tri ovaj u bloku i nakaon nekog vremena ce ti zblokirat i provrtit u bloku sad imas grubi zvuk iz getribe
0981674245
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #16 : 16 Kolovoz, 2008, 12:03:49 »
Misliš na onaj deklić koji je sa imbusima pritegnut? Ne taj. Taj je odličan. U banani je onaj u kojeg upikneš osovinu primara! Koji se nalazi u bloku unutra. On ruži i ima lufta.
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #17 : 16 Kolovoz, 2008, 12:07:59 »
e pa taj ti i provrti ko i meni i onda banana ti izvadi i promijeni nas kak strgas krunu izvadis sredinu i onda s biaksom oslabljujes krunu iz sredine na jednom mjestu
0981674245
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #18 : 16 Kolovoz, 2008, 12:16:44 »
Ok tnx! Hvala na savjetu. Sad znam da se neću vozit više. Di da kupim taj ležaj u Zagrebu i koji je točno model ak znaš? Kod nas je lokalni "diler" sa ležajevima na godišnjem do kraja osmog mjeseca a meni se neda čekat tolko pa bih htel sredit to čim prije.
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #19 : 16 Kolovoz, 2008, 12:22:01 »
neznam dimenziju zaboravil sam ju al lager ti dode os skf 25kn izmijeri dimenzije dok je jos u bloku ja sam radi toga moral mijenjat blokove a dal sam blokove i plastificirat i bili su polirani i sredeni preporuka sto prije promijeni
0981674245
