Autor Tema: Yamaha Aerox 05 :) - new edition!  (Posjeta: 12433 )
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« : 27 Prosinac, 2013, 18:41:13 »
Eo da predstavim dugo zeljenog aeroxa. Znaci rox je 2005 god,regan do 4.mj,maske u 4/5 stanju. Sto se ti ce masine,na njoj je bio dr evo ali je vrisnio,pa kako imam Athena sport pro kit,to ce ici gore. Cekam da MS zavrsi blagdane itd pa cu narucit brtve koje mi fale i onda sklapanje.
Trenutni setup - Athena sport pro(alu, 1 karika)
                        - Stage 6 pro replica---> trebao bi doc Stage 6 r1200,trenutno pregovaram
                        - Dellorto Black Edition 21(92 dizna), polini gljiva
                        - Malossi vario(nez trenutno koje su rolice jer nemogu skinit,nit pistoljem, nit kljucem)
                        - Malossi Delta(zuti centralni feder i zelene oprugice)
U planu je znaci r1200, MF Evo radilica, Malossi kevlar, S6 NBR usis, sat sa okretajima i planiram bojat bijele maske.
Zanima me otprilike koje bi trebale rolice i koji federi kvacila i centralni? Zelio bih da znaci start kida a krajnja manje vise.
Eo slike :
« Zadnja izmjena: 01 Rujan, 2014, 17:57:43 dachi »
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Yamaha Aerox 05 :)
« Odgovori #1 : 27 Prosinac, 2013, 18:54:18 »
lijepo još jedan rox.. :icon_thumright:
koliko je jak taj kit?
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #2 : 27 Prosinac, 2013, 19:04:10 »
Kao i s6 sport pro ustvari s6 je uzeo od athene.
Valjda nije sijeban navoj na radilici?
Sent from my LG-D802
lovac u mutnom team
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #3 : 27 Prosinac, 2013, 22:48:08 »
dada,athena proizvodi s6 samo ovi lupaju svoje ime..
@pajo- nadam se da nije,jer prijenos sasvim u redu radi,mslm vrti se itd? ima neko prijedlog? da sjecem saraf ili?
I da li bi dobro r1200 radio sa athenom?
« Odgovori #4 : 28 Prosinac, 2013, 00:50:20 »
Prejak ti je taj auspuh, eventualno Stage 6 pro.
Jbg mora ić pistoljem, idi nekom vulkanizeru pa neg ga rokne nekim jačim pistoljem.
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #5 : 28 Prosinac, 2013, 01:32:29 »
a ovaj je kit neki slabiji midrace? a taj spuh po SA spada u midrace?
a problem je sto nemogu sad nikako odvest do vulkanizera,jedino mi preostaje pitat da posudi..
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #6 : 28 Prosinac, 2013, 09:12:48 »
koliko vidim to nije original matica gore..sad pitaj Boga jel dobar navoj kad je tak zagrizla gore...uglavnom s pravim pištoljem to ide samo tako dolje... :icon_thumright:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #7 : 28 Prosinac, 2013, 14:01:07 »
Ako imas blokadu klipa tako ces ga odavit sigurno ;)
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #8 : 28 Prosinac, 2013, 14:33:16 »
a onda cu morat ga natovarit na prikolicu i kod vulkanizera da mi odvrne..
@dzeba - ma nema gore nista,samo radilica..
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #9 : 05 Siječanj, 2014, 15:28:15 »
eo mene opet :D sa skutera nije nista radeno,brtve se cekaju.
imam 2 pitanja. Koje federe da stavim na kvacilo,imam zute i zelene?
I planiram si usis kupit,koji preporucate : Stage 6 MK|| NBR ili Tassinari? s6 je jeftiniji 10€ i pise da s njim dolazi i prirubnica. Sta kazete?
 :hello:
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #10 : 05 Siječanj, 2014, 16:15:37 »
stavi zelene i ja ih imam na delti i krece mi na 7k ...
koji god da kupiš usis bude dobar..ja bi stage6... ;D
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #11 : 05 Siječanj, 2014, 19:16:08 »
hvala  :icon_thumright:  al probat cu svjd oba kad razradim itd..
a i ja si to kontam,cuo sam da hvale tassinari al ovaj je i jeftiniji i dode s prirubnicom koja mi je otprilike potrebna..
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #12 : 07 Siječanj, 2014, 20:41:12 »
evo radilo se nesta malo. posto je radilica na roxu dobila malo,odlucio sam se da prebacim masinu od malagutija na roxa,zanima me kako za instalacije? da li mogu zamjenit magnet itd i stavit na roxa ili?
i par slika :)
i malo sam ispoliro vodenu  :toothy10:
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #13 : 22 Siječanj, 2014, 23:39:58 »
eo ovako,zanima me da li ja nekako mogu kit sa 10mm ubacit na radilicu od 12mm? nes se bilo spominjalo neki ko reduktor il nesta tipa klip od pia sa 12mm? moze pomoc ako nije problem  :hello:
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #14 : 22 Siječanj, 2014, 23:40:46 »
ti reduktori kolko sam cuo nisu dobri bas nekako a moze se kolko znam busit i ubacit klip od pia 12mm
« Odgovori #15 : 22 Siječanj, 2014, 23:45:48 »
Nađeš igličasti koji ima vanjski promjer ko klipnjača, i unutarnji ko bolcna, širina neka normalna da stane u klip.
Trebalo bi bit toga kolko oćeš, a imaš i za kupit baš stage 6 igličasti koji se kupuje ko redukcija, ali promjer klipnjače ti mora bit 17 mm.
Sad neznam koju ti radilicu imaš, ako imaš MF il tak neku, onda ti taj igličasti ne paše, jer je kod njih 16 mm.
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #16 : 22 Siječanj, 2014, 23:47:35 »
@ grale
hvala,onda bi znaci moro mjerit bolcnu itd?
kod mene je serijala al naso sam mozda neku 12 radilicu pa pitam..
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #17 : 23 Siječanj, 2014, 15:10:38 »
@ grale
izmjeri bolcnu na termogrupi koju misliš stavit i izmjeri koliko je mm klipnjača na toj radilici...
Offline black_dream
  • Postova: 46
  • Moj Skuter: Italjet Formula 50
  • Moja Kaciga: nn
« Odgovori #18 : 28 Siječanj, 2014, 13:08:10 »
Pilaaa.... :headbang: :headbang:
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #19 : 28 Siječanj, 2014, 13:34:01 »
Ako nekog mozda zanima dao bi Athenu sport pro sa novim iglicastim nikad koristen i novim brtvama za 100€(samo brtve i iglicasti su me izasli 180kn) jer izgleda da dolazi do promjene setupa i trebo bi ic u nabavku dijelova  :toothy12:
