Autor Tema: X8RS by O@k  (Posjeta: 3103 )
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
X8RS by O@k
« : 21 Prosinac, 2013, 21:18:12 »
Evo da i ja predstavim čime se bavim zadnjih mjeseci u ono malo slobodnog cajta kaj ostane.Platforma je x8rs a cilj city scoot za na posel  :icon_biggrin: Hondica je bila u pristojnom stanju kad sam je uzeo (šteta nemam slike prije) al ja nekad znam bit totalna picajzla pa sam nadobudno krenuo u rebuild koji me več sad ispao duplo više neg kaj sam planirao a još nemam auspuh ni cdi/lim,ni prijenos ...  :tvrdovajbeton:
ovo je je zasad tu:
-kit- na kraju prevagnuo DR evo
-radilica- top racing ,lageri 2x 25x56x12  (BB1 3096)
-primarni prijenos-malossi 16/40 , lager 6203 42x17x12 (nachi 17BC04S11)
-usis/frg.-jasil usis,dellorto karb. 17,5 phva (još ne znam koji setup frge složit,molim znalce savjet),malossi spužva,serijala filter.
-bobina/lulica-Naraku HTR
a ovo još treba,svaki savjet dobrodošao,iskustva,ovo gore je amen a ovo niže je podložno promjenama:
-Variomat-malossi multivar , bijela opruga
-kuplung/zvono- rms racing kuplung/zvono malossi,crveni federičeki.
-remen- malossi kevlar
-cdi- malossi ili nuova ray
-spuh- giannelli reverse ili yasuni r , ako zna ko dobru kombinaciju sa dr-om može i neki drugi.
od ostalog planiram plastike polakirat i perla crvenu i metnut prednji galfer disk 190mm ili oversize 220mm.
valjda nisam nekaj zaboravio  ??? evo par slika
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
Odg: X8RS by O@k
« Odgovori #1 : 29 Ožujak, 2014, 15:14:04 »
evo napokon sam je zapalio nekidan i sve igra kak spada jedno sam morao stavit filter zraka od sf2 (ovim putem hvala kolegi jogfromyamaha na korisnim savjetima  :icon_thumright: ) glavna dizna je zasad 70,ler 32.planirao sam metnut 82 glavnu i 38 ler i malossi red sponge,iglu ostavit a22,atomizer također ne dirat.
svaki cas bi trebal stici variomat bgm supertune i remen pa da napravim đir i popicanim ak jos kaj treba.mislio sam razradit kit sa serijala spuljom,filterom zraka,kuplungom i federima (citaj mamne vulo ovaj mj. da uzmem giannelli reverse,red sponge i rms kuplung i zvono ) pa valjda nebi trebalo bit nikakvih stetnih posljedica?
jos sam imal u planu da narucim prek ms webshopa onaj akumulator na akciji za 99kn i uglavit ga kontra od cdi-a ispod prednje plastike.
dal da stavim svjecicu ngk r br8hs ili br9hs ?!
evo koja slika.
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: X8RS by O@k
« Odgovori #2 : 29 Ožujak, 2014, 22:07:12 »
stavi ngkbr9hs,ipak je zračnjak i dolaze vrućine
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
Odg: X8RS by O@k
« Odgovori #3 : 27 Travanj, 2014, 10:33:31 »
 :icon_thumright: pralas
Ronda je napokon u pogonu,u medjuvremenu je doslo do piz**rije jer sam smontiral cilindar bez da sam skinuo rub sa kanala turpijom i gornja karika je zapela za usisni kanal  :toothy3:
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,93530.40.html
Metnut je novi klip i karike,ociscen blok motora,stavljen bgm superutune vario i trenutno 7g rolice,serijala kuplung sa zutim federima i zutim centralnim ali imam u planu uzet od kolege kos3 bgm kuplung.kaj se tice frge stavljena je 85 glavna dizna i planiram jos metnut ler 38.spuh mi je kompa posudio za probu tehnigas silent pro a konacno bi trebal sjest giannelli reverse.
tehnigas mi se cini dosta otvoren,dali zna ko koliko je slabiji u odnosu na reverse?
ako ko ima iskustva sa stelanjem prijenosa kod hondice molim savjet od kud pocet.
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSpuh: Yasuni C16 City
Odg: X8RS by O@k
« Odgovori #4 : 11 Lipanj, 2014, 17:35:52 »
lijepo lijepo  :icon_thumright:
od kojeg jos motora pasu dijelovi za taj motor? jer nema bas puno za taj motor dijelova
  • Postova: 17246
Odg: X8RS by O@k
« Odgovori #5 : 11 Lipanj, 2014, 18:00:59 »
drago mi je da je ferguson proradio s mojim savjetima
sad stelaj prenos  :icon_thumright:
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
Odg: X8RS by O@k
« Odgovori #6 : 07 Srpanj, 2014, 18:04:55 »
 :hello:
Ronda napokon legalno na cesti  ;D jos treba fino nastelat prenos i smjesu jer moze to jos puno bolje.jedino nisam na cisto dal cu ostavit ovu frgu i metnut drugi atomiser i ler diznu ili cu nabavljat 19icu. gledam jos prednji galfer disk 190 za 48evra jer ovaj je zdravo doviđenja.
  • Postova: 17246
Odg: X8RS by O@k
« Odgovori #7 : 07 Srpanj, 2014, 22:39:34 »
imas braking diskove pa se posluzi za pol cijene
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
Odg: X8RS by O@k
« Odgovori #8 : 24 Srpanj, 2014, 10:40:23 »
di to ima Jog ?!  :icon_biggrin:
postelan je odokativno sad i sve igra jedino me muci kaj kad dugo stoji na leru kod dodavanja gasa gusi se i tek kad mu dam ful gas proprdi i potegne.e sad ovakav je trenutno setup frge.
dellorto 17,5
igla A22 na zadnjem zubu(dolje,bogato)
glavna dizna 85
ler 32
klipic 30
za atomizer ne znam.
imam u planu stavit ler diznu 38 i dignut zeger na igli za jedan zub gore.
posto nemam bas iskustva sa stelanjem svaki savjet je dobrodosel.
zivili  :icon_thumright:
