Autor Tema: 17,5 karb dellorto pitanje  (Posjeta: 16222 )
0 Članova i 12 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
Odg: 17,5 karb dellorto pitanje
« Odgovori #20 : 04 Prosinac, 2013, 17:14:29 »
ako je vario sa 9 rolica onda ti ne ide ista gramaža rolicekao i u vario sa 6 rolica  :icon_thumright:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #21 : 04 Prosinac, 2013, 21:06:15 »
znan znan kad sam ima samo variomat i auspuh na njemu bile su mi idealne 3 grama a sad su mi 4,5 grama a nebi skodile mrvu teže :)
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #22 : 13 Prosinac, 2013, 11:20:50 »
samo da se pohvalim kupio sam Polini 19mm Dellorto PHBG i rolice 5 grama na webshopu,tj CURA MI JE KUPILA ZA BOŽIĆ :)))))
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: 17,5 karb dellorto pitanje - sad 19 pitanje?
« Odgovori #23 : 17 Prosinac, 2013, 10:05:53 »
stavio sam jucer karb 19 polini pakiranje i nista nisam stelao nit mjenjao diznu samo ga stavija...odaziv extra razika ogromna,nit trokira nit se gusi osin na punon gasu mi se desi u ajmo rec 500 metara da jedanput na stotinku kao ugusi se mrvicu kuzite osjeti se ono u stotinku...a boja svjecice je dobra i na leru i na pola gasa i na ful...sad jel triban mrvu otvorit airbox jer ga nisam ni taka u njemu je samo red sponge...?
« Odgovori #24 : 17 Prosinac, 2013, 10:20:35 »
Da, treba otvorit zraka i onda ga nastelat tak.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #25 : 17 Prosinac, 2013, 10:22:24 »
da izvadim lulicu il da busim negdi rupu neku?
« Odgovori #26 : 17 Prosinac, 2013, 11:07:01 »
Izvadi lulicu s ulaza airboxa, skini crijevo koje dolazi na taj ulaz (ili na početku ili na kraju), jer je crijevo spojeno na ono plastično sranje, a dole se sužava na 16 mm.
I makni u airboxu onu gumenu lulicu neku, mada to ne znači puno.
Onda budeš imal otvor 18 mm, trebalo bi bit dosta bar po zimi.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #27 : 17 Prosinac, 2013, 11:20:41 »
e sorry zaboravija sam napisat da ja imam onaj mali kockasti ko u runnera airbox :/ kako da njega otvorim malo?
« Odgovori #28 : 17 Prosinac, 2013, 11:23:07 »
Isto prvo izvadi lulicu pa budeš videl kak bude se pokazalo.
Naravno, trebal buš set dizni.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #29 : 17 Prosinac, 2013, 11:26:02 »
di se nalazi ta lulica jel na straznjoj strani airboxa ona mala?
« Odgovori #30 : 17 Prosinac, 2013, 11:29:40 »
Da, zakvačena je u airboxu.
Dio je unutra, dio vani.
Gumena je nemreš fulat.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #31 : 17 Prosinac, 2013, 11:32:17 »
i kad nju izvadim ostane šira rupa i da ne otvaram druge nego da poštelam tako? a dizna je 75 a boja svicice je dobra
« Odgovori #32 : 17 Prosinac, 2013, 12:39:29 »
Da, ostane veća rupa.
Dobra je boja svjećice al nema dosta smjese, vidiš da potroši sve na ful gasu.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #33 : 17 Prosinac, 2013, 15:10:02 »
sta fali mu goriva,zraka? il je mala dizna?
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #34 : 17 Prosinac, 2013, 16:18:21 »
Da je to tako kao sto si naveo onda bi problem bio eventualno u razini goriva u čašici, tj plovak bi malo rano zatvarao
A ovo da je manje smjese bi rezultiralo eventualno manjom vrsnom snagom tj ne bi se iskoristio potencial velicine carba, i s manjom rupom se moze nastelat ali se treba vise potrudit samo je u konacnici rezultat kao da imas manji carb
Ako je airbox kod od runnera mali onda ostavi komotno taj tuljak aka snorkel  :toothy12: i izbusi od dole jos dvije rupe po 8mm, osobno sam stavio ona dva tuljka plasticna sto se dobiju s carbom iz malossi pakiranja
Treba ti zbroj povrsine rupa biti za 20% veći od povrsine promjera carba :hello:
« Odgovori #35 : 17 Prosinac, 2013, 17:30:00 »
Zaj#bo sam se :icon_thumright:
Al čemu stavljanje onda većeg karba, ako ga blokiraš.
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #36 : 17 Prosinac, 2013, 18:26:59 »
ko je rekao da ga blokiraš?
ona rupa kad se skine lulica je prevelika
dvije rupe s donje strane (da buka bude manja) ako imaš dva tuljka unutarnjeg promjera 8mm još bolje buka je manja i lulicu ostavljam zbog buke (jednostavno mrzim buku :toothy12:)
i na poklopcu gdje su dvije rupe (jedna veča jedna manja, jedna do druge) to sve otvoriš
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #37 : 17 Prosinac, 2013, 21:23:14 »
Znaci da busim dvi rupe od 8mm pokraj lule il da busim po malossijevim uputama? I otprilike koja dizna?
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #38 : 17 Prosinac, 2013, 21:54:02 »
ako imaš malossi upute napravi po njima
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #39 : 18 Prosinac, 2013, 12:30:20 »
problem je sta nemam malossi upute a kad san ih vidija pare mi ko geometrija  :help:
