Autor Tema: Kymco - CUdan zvuk na visokim okretajima  (Posjeta: 4947 )
Offline stardust
  • Postova: 484
  • Its better to burn out than to fade away
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: Sym Joymax 250i , Kymco Agility 90
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« : 02 Kolovoz, 2008, 19:08:47 »
naime kad pređem granicu od 65-70 počne se čut zvuk tipa kao kad se vesmasina okrece ili centrifugitra
znaci ne prede jednoliko masina onak vuuuuuuuu neg se cuje onak vau-vau-vau-vau u razmacima od pol sekunde..
jel ko zna sto bi to moglo bit?
skut vuče jednako  i osim toga sve ok al pošto mislm za par dana na malo duzi put  sa njim
zanima me dal bi to mogla bit naznaka nekog moguceg kvara ili o cem bi se moglo radit?
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2008, 18:12:45 Benjamin »
www.4tskuteri.com
Prodajem sve dijelove za Peugeot 206cc
099/4651-078
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
Odg: čudan zvuk na visokim okretajima
« Odgovori #1 : 02 Kolovoz, 2008, 19:12:31 »
tako u mene bude kad pređe 100Km/h, jel serijala i koliko sei prešo? moguće da ti ležajevi u banani
  • Postova: 15040
« Odgovori #2 : 02 Kolovoz, 2008, 19:14:22 »
ne prede jednoliko masina onak vuuuuuuuu neg se cuje onak vau vau vau vau u razmacima od pol sekunde..
Najvjerojatnije vibracije od federa kontrasta koji u tom stisnutom polazaju nije "balansiran" jer je torziono uvinut.
Offline stardust
  • Postova: 484
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« Odgovori #3 : 02 Kolovoz, 2008, 19:15:00 »
nije serijala vec 85cc...nadam se da nisu lezajevi..
da su lezajevi mislim da bi zvuk bio puno brže frekvencije il se varam?
www.4tskuteri.com
099/4651-078
  • Postova: 15040
« Odgovori #4 : 02 Kolovoz, 2008, 19:15:52 »
Nebi to bili lezajevi jer radilica se na tim okretajima vrti i na manjim brzinama, a on kaze da je problem samo na visokim brzinama...
Offline stardust
  • Postova: 484
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« Odgovori #5 : 02 Kolovoz, 2008, 19:16:55 »
pocelo se javljati prije 100tinjak kilometara..
ok recimo da je feder...ne zvuči mi opasno ili je?
sto napraviti?
« Zadnja izmjena: 02 Kolovoz, 2008, 19:23:00 stardust »
www.4tskuteri.com
099/4651-078
  • Postova: 15040
« Odgovori #6 : 02 Kolovoz, 2008, 19:34:43 »
sto napraviti?
Skinuti ga i vidjeti da li izgledacudno. Ako ne, vraitti nazad pa probati.
Ako su vibracije stvarno jake, on moze puknuti i napraviti kaos u prijenosu. Najcesce stradaju kuplung, zvono, polutke, remen, a i cesto dekl pukne od udarca federa u njega...
Ako tih vibracija uopce nije bilo prije, a dosle su naglo, trebalo bi zamijeniti feder ako on ima veci broj kilometara iako izgleda OK.
Ukoliko to ne rijesi problem, onda mozda nije u njemu problem, ali barem imas novi feder  ;D
Ako za tvoj skuter postoji, nabavi Malossi Torsion Controller - mala plastika koja se umece izmedju federa i kuplunga
« Zadnja izmjena: 02 Kolovoz, 2008, 19:37:04 3alfa3 »
  • Postova: 2058
« Odgovori #7 : 02 Kolovoz, 2008, 20:03:37 »
meni ima slican zvuk, isto se javlja priko 60tak... lezaji u prednjem kolu...
  • Postova: 15040
« Odgovori #8 : 02 Kolovoz, 2008, 20:10:09 »
Moguce, ali u njegovom slucaju (pretpostavljam) na naglo pustanje gasa (smanjenje okretaja) zvuk nestane iako je brzina ista
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #9 : 02 Kolovoz, 2008, 21:12:44 »
Nemojte se se igrati sa cudnim zvukovima jer sam se par puta opekao...
btw imam ti ja torsion controller koji sam greskom kupio
Offline stardust
  • Postova: 484
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« Odgovori #10 : 03 Kolovoz, 2008, 13:24:14 »
da,zvuk se javlja samo pod full gasom  na visokim okretajima iznad 65-70,cim pustim gas ili se skuter vrti na niskim/srednjim okretajima zvuka nema,
cini se nista od mojeg izleta...necu riskirati nista
« Zadnja izmjena: 03 Kolovoz, 2008, 15:16:31 stardust »
www.4tskuteri.com
099/4651-078
  • Postova: 15040
« Odgovori #11 : 03 Kolovoz, 2008, 16:40:23 »
Kontrafeder je to...
Offline stardust
  • Postova: 484
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« Odgovori #12 : 03 Kolovoz, 2008, 19:45:28 »
thnx 3alfa3..feder ima nekih 14000
probat cu nabavit feder od malossija za piaggio jel znam da pase na krmka da ne moram kupovat original..
imam i zeleni malossi doma ali mi je preslab tj. dobar je dok se deklo jako ne zagrije al kad se zagrije  onda imam pad performansi
www.4tskuteri.com
099/4651-078
Offline stardust
  • Postova: 484
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« Odgovori #13 : 28 Kolovoz, 2008, 16:23:43 »
evo kupio i stavio jucer malossijev torssion control i opet isto..zvuk je i dalje tu  :-[
feder osim manjih znakova habanja na donjoj povrsini na oko izgleda dobro i u ravnini je
ima li neko ideju sto bi to josh moglo biti ako nije do federa???
cuo sam da bi moglo biti do remena pa sam njega mislio zamijeniti jel je stvarno mlohav vec i skoro da se dodiruju gornja i donja povrsina remena tj. bez problema spojim gornji i donji dio remena sa dva prsta
www.4tskuteri.com
099/4651-078
« Odgovori #14 : 28 Kolovoz, 2008, 16:34:14 »
nema to veze, on mora biti tako labav
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #15 : 29 Kolovoz, 2008, 14:32:35 »
Imaš još koji za mog Roxa?  :icon_tongue:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #16 : 29 Kolovoz, 2008, 16:11:03 »
Nemam za minarelli imam za piaggio koji sam greskom kupio.... nisam ga mogao naci neko vrijeme i sad sam nasao.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #17 : 30 Kolovoz, 2008, 00:30:15 »
Kupio danas u Piaggio Centru u Zagrebu, 40 kn. Ljepše ubrzava al sam zgubil na krajnjoj nekih 7-8 na sat. Valjda neda da se polutke rašire do kraja... sve u svemu solidno  :icon_thumright:
BTW. može biti ležaj primara, al više mi zvuči ko popigane polutke ili tak neš. Probaj zvadit dekl i na nogarama ga stisnut na okretaje pa možda vidiš unutra kaj se događa.
  • Postova: 15040
« Odgovori #18 : 30 Kolovoz, 2008, 01:20:29 »
On pojaca djelovanje centralnog federa jer ga stisne dodatno za onoliko koliko je torsion controller sirok. Zbog toga je krajnja manja. Stavi teze rolice ili meksi centralni....
Offline stardust
  • Postova: 484
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« Odgovori #19 : 13 Rujan, 2008, 15:35:33 »
napokon su zamijenjeni centralni feder i remen i zvuk je hvalabogu nestao..znaci ili je bilo do remena ili do centralnog,,
trebalo bi josh probat vratit stari centralni pa vidjet tocno
www.4tskuteri.com
099/4651-078
