Autor Tema: Pitanje za prirubnicu na piaggiu  (Posjeta: 3443 )
Offline vasso123
  • Postova: 325
  • Mjesto: Umag
  • Moj Skuter: NRG
« : 14 Srpanj, 2008, 22:53:21 »
Koju prirubnicu kupit,da je jeftina,da podrzava dellorto 21,i da ima isti oblik ko serijska,znaci da karb stoji onak pod kutem,valjda me kuzite :hello:
Kupujem vilice od VXR-a,VX-a,SP180,novi tip(teleskopske),a moze i oridjidji od NRG-a
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: Pitanje za prirubnicu na piaggiu
« Odgovori #1 : 15 Srpanj, 2008, 00:00:09 »
Hm, necu ti moci pomoci oko odabira jer tako nesto nisam trazio, ali ti mogu pouzdano reci da je originalna iznutra siroka ravno 20mm na najuzem dijelu i da 21 karb sa njom ne mozes do kraja iskoristiti (imao bi zapravo 20mm karb).
« Odgovori #2 : 15 Srpanj, 2008, 00:10:09 »
mislim da se onaj zub unutra samo skine sa skalpelom i onda radi, navuče se gore i stegne..
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #3 : 15 Srpanj, 2008, 00:15:16 »
Cijelom sirinom prirubnice je taj prsten promjera 20mm i sluzi kao granicnik do kud se karb gurne u nju.
Nije da se ne moze uklonit, ali vjerujem da je komotnije kupit "pravu" prirubnicu.
Na ovoj slici ga se lijepo vidi:
Offline vasso123
  • Postova: 325
  • Mjesto: Umag
  • Moj Skuter: NRG
« Odgovori #4 : 15 Srpanj, 2008, 00:34:37 »
A nis,gledo sam malo na scooterattacku,i uzet cu ovu motoforce,ista ko serijska,samo sto je "odblokirana",tako da pase gore 21karb
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #5 : 15 Srpanj, 2008, 11:51:09 »
ma ova se pregrada na prirubnici samo pobrusi sa smirglom i biaxom...  :icon_thumright: gotovo u 60 sekundi...
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #6 : 15 Srpanj, 2008, 12:26:50 »
Zapravo, ako se ne varam, taj dio udje u utor na karbu kojeg sam oznacio crvenim strelicama pa zapravo ne predstavlja usko grlo.
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #7 : 15 Srpanj, 2008, 12:41:23 »
mislim da se varas hehehehe ;) jer taj dio u koji udari karb, zar nije to cijelim putem takva prirubnica suzena, a ne da je to samo kao izbocina ??? barem sam ja tak vidio kad sam frendu derbija rastavljao
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #8 : 15 Srpanj, 2008, 13:14:55 »
ne, samo je prsten sirine cca. 2mm
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #9 : 15 Srpanj, 2008, 13:15:02 »
nije... nazalost prirubnica ima manju izbocinu koja ulazi u taj utor a ovo na prethodnoj slici je neka vrsta granicnika da se karburator ne gura preduboko kako nebi dolazilo do pucanja prirubnice...
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #10 : 15 Srpanj, 2008, 13:19:02 »
Moguce, ali, karb ionako udje unutra do kraja, odnosno, do svog tijela, a dalje fizicki niti nebi mogao.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #11 : 15 Srpanj, 2008, 13:24:20 »
ovisno o tome koji karb guras unutra...  za serijski stoji  :icon_thumright:
Uglavnom ta manja izbocina je poluokrugla i nalazi se malo prije ovog granicnika... (pa koliko si puta to rastavio i da se ne sjecas :icon_scratch::headbang:
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #12 : 15 Srpanj, 2008, 13:29:10 »
Imas pravo.
Sad sam izmjerio sa orig. 17,5 karbom i starom orig. prirubnicom i karb udje do tog granicnika koji dakle JE usko grlo (od 20mm). 19 i 21 dellorto isto duboko ulaze pa je situacija sa njima ista
Offline vasso123
  • Postova: 325
  • Mjesto: Umag
  • Moj Skuter: NRG
« Odgovori #13 : 15 Srpanj, 2008, 20:07:56 »
Nisam vas sve skuzio do kraja...uglavnom 21 karb gore nemoze jer je prirubnica preuska(moze,ali nije to to)?
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #14 : 16 Srpanj, 2008, 00:04:17 »
Moze on gore, jer je njegov dio koji ide u prirubnicu isti kao i kod 17,5 i 19 karba. Ali promjer njegovog venturija (21mm) nece biti iskoristen jer je prirubnica na najuzem dijelu siroka 20mm. U toj kombinaciji bi sa 21 karbom zapravo imao "20" karb.
« Odgovori #15 : 16 Srpanj, 2008, 00:09:08 »
kažem, malo se skine taj unutarnji dio gume, nemože frgić nigdje, drži ga utor na sredini šelne..
