Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2622244 )
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
Blic pitanja
« : 18 Svibanj, 2013, 21:11:58 »
Ne pali, melje, ronda, zvoni, trokira, puca na spuh, puca na karb, ne fila akumulator, grebe po disku pri kočenju,...
Dakle, sva pitanja čiji odgovori neće pretjerano pomoći onome tko nema setup identičan vašem...
Evo, mene npr zanima koliko W daje serijsko paljenje na hyper2 mašini.
« Zadnja izmjena: 04 Kolovoz, 2013, 21:53:20 zekozna »
Offline jony b.
  • Postova: 378
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1 : 18 Svibanj, 2013, 22:18:55 »
....nadam se da poanta ove teme slična ovoj: http://www.forum.hr/showthread.php?t=669760
....ako je, onda će to bit super....  :headbang:
Offline ApriliaMaster
  • Postova: 280
  • Sportcity One
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 70
  • Moja Kaciga: Nitro N1200VX
  • MojSetup: Trophy 70, Malossi Multivar
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2 : 18 Svibanj, 2013, 23:27:31 »
Jel ovo do lagera ?
  • Postova: 15039
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3 : 18 Svibanj, 2013, 23:50:56 »
Jel ovo do lagera ?
Na laptopu sam (ima dosta los zvuk) pa nisam siguran, ali cini se da je do lagera radilice.
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4 : 19 Svibanj, 2013, 00:06:56 »
Ili ti se bendix ne vraća ili ventilvar tj onaj propeler dere po deklu a ni getriba nije za isključiti...
@Jony B. Poanta teme je da se ovdje postave sva pitanja tehničke prirode koja kada se odgovore ne mogu pretjerano pomoći nikome drugome. Ima hrpa tema u ovom podforumu koje su otvorene, autor je došao do nekog žnj rješenja ili odustao,... Listanje takvih tema zamara i nerijetko ostaju bez odgovora. Ovako sve u jednu temu, biti će aktualna i lakše će se doći do odgovora a i biti će manje istih prožvakanih tema tipa koje rolice idu na moj motor...
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5 : 19 Svibanj, 2013, 07:18:48 »
Hvala decki, probat cu skinut ventilvar pa probat, ili ako mi netko moze potvrdit da je do lagera da ih odem kupit.
I ako netko zna dimenzije lagera, radi se o runneru '99
Offline jony b.
  • Postova: 378
  • Mjesto: našice
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6 : 19 Svibanj, 2013, 07:21:08 »
....to sam i mislio, to je super tema, ja imam pitanje, odgovor pomaže meni, ako slučajno netko ima sličan problem i njemu, to je to, član sam Foruma.hr i u auto podforumu ima slična tema (naveo sam link gore), u mj dana ima od prilike petstotinjak pitanja i odgovora, definitivno pun pogodak od teme....
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7 : 19 Svibanj, 2013, 09:22:36 »
teme je dobra za nekoga tko prati ali uvjek če doč netko tko je novi i svejedno otvoriti novu temu s istim "blic" pitanjem...možda bi bilo dobro vodit računa koja su pitanja postavljena (i na koja se je odgovorilo) i stalno editirati prvi post u temi...pa čak i tko nije novi a ne prati forum puno može promaknut pokoje pitanje
Offline dj0000ro
  • Postova: 71
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: Airoh Miro
  • MojSetup: serijala :(
  • MojSpuh: serijala :(
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8 : 19 Svibanj, 2013, 10:56:10 »
Trebao bi sutra na tehnicki, ali kad mu stavim elektricnu blokadu skuter nece preko 30, da li mogu tako proci ili brzina mora biti oko 50 :help:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9 : 19 Svibanj, 2013, 11:26:30 »
Moguće da te neće pustit, probaj stavit prsten ako imaš, ili dostelat ako je moguće tu el.blokadu.
Tema je na mjestu, a poanta bi trebala bit da se bezveze ne otvaraju teme tipa koja svjecica i tak.
Nije bitno dal se postavilo isto pitanje već,već da se postavi jednostavno pitanje na koje se odma dobije odgovor.
Spam u ovoj temi, za razliku od drugih, se nebude toleriral :icon_thumright:
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10 : 19 Svibanj, 2013, 11:41:59 »
onda ok ;)
što se tiče brzine za tehnički frendu je skuter išao ispod 30 i pustilo ga je oviso na koga naletiš
edit:
ako imaš prigušivač razvidaj ga i između spuha i prigušivača stavi komad late s probušenom večom ili manjom rupom u sredini (ovisi koliko želiš da ide) zavidaj nazad i bit če ok tako sam ja blokao runnera 70ccm na 40km/h samo nije mi ga bilo drago tako vozit pa sam tako reč pred zgradom tehničkog stavio tu latu i čim sam završio tehnički skinuo
« Zadnja izmjena: 19 Svibanj, 2013, 11:44:37 Lumpri »
Offline Faba
  • Postova: 1392
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11 : 19 Svibanj, 2013, 11:47:38 »
@ApriliaMaster- skini deklo pa ces/cemo bit pametniji  :icon_thumright:
Btw kad sam prije 2 godine predlozio ovu temu,da bude pod sticky,cak i da ima isto ime popljuvali su me
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12 : 19 Svibanj, 2013, 12:48:05 »
Skinuo sam, al nisam ga palio bez dekla. Na oko nista ne zapinje
Jedino da probam bez onog ventilatora kod variomata?
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13 : 19 Svibanj, 2013, 12:51:57 »
Koje gramaze su u Speedfighta 1 kugle u originalu? i koja je idealna tezina za stavit na serijali
Ne brže od života!!
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #14 : 19 Svibanj, 2013, 13:16:55 »
8 original, dosta nas stavlja 7.5
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #15 : 19 Svibanj, 2013, 13:21:27 »
izgubio sam vijek ler gasa na dellorto 17.5 phva i jel se ima to di za kupit ili netko mozda karb. prodaje u dijelovima ???  :help:
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #16 : 19 Svibanj, 2013, 13:58:07 »
Jel ovo do lagera ?
Probao sam voziti skuter. Skuter pocne kociti i ugasi se, sta kazete?
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #17 : 19 Svibanj, 2013, 14:39:12 »
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2330&category_id=12&keyword=vijak&option=com_virtuemart&Itemid=142
Neznam dali je tvoj identican tome i za tvoj karb al probaj kontaktirat nekoga sa shopa ak ti ne pase ovaj pa pitaj dal mogu nabavit taj koji tebi treba  :icon_thumright: :hello:
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #18 : 19 Svibanj, 2013, 19:34:39 »
Jel ovo do lagera ?
Probaj skinuti sami variomat sa klizačima i rolicama tako da ti poklopac rolica, bolcna, ventilvar i sve iza njega ostane na radilici.
Također skini i remen, stavi natrag dekl i onda probaj upaliti.
Tako ćemo znati dali je problem u prednjem ili stražnjem dijelu mašine pa ćemo dalje tražiti rješenje.
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #19 : 19 Svibanj, 2013, 19:41:06 »
imam problem...puca mi unutar topa ona cjevka oko koje se mota vuna uglavnom sad bi opet trebao napravit novu sa 2cm sa svake strane bez rupa i po sredini napravit male rupice ili fleksericom rezove što bi bilo bolje? i ako opet bude pucao od čega se može stavti prigušivač na narda da paše ili uz malapripasavanja? paše li od mhr replice?
« Zadnja izmjena: 19 Svibanj, 2013, 19:47:54 zekozna »
