Autor Tema: Android- Kyrillos  (Posjeta: 2426 )
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
Android- Kyrillos
« : 19 Studeni, 2012, 15:57:51 »
Lijep pozdrav!
Zanima me koji je Kyrillos najbolji za Android. Znaci, neki na kojem sve radi, po mogucnosti da mi kaze netko tko to koristi na svom mobu! Vidim da u nekim 10 verzijama ne radi bluetoothe, i da je kamera crno bijela, problemi sa youtube-om, prikazom videa i to... Gledao sam verziju 9.71 , 9.72 i cini mi se da sve radi, ali nisam probao, pa ako netko ima, svaki info je dobrodošao! radi se o samsung i5800...
Offline strikoo
  • Postova: 706
Odg: Android- Kyrillos
« Odgovori #1 : 19 Studeni, 2012, 16:45:23 »
Brkaš pojmove. Kyrillos je android, odnosno to je custom rom, taj lik prilagođava android u ovom slučaju to je android 2.3 sa prilagodbama i prilagođeni custom kernel.
Ovo je stranica na kojoj sve imaš što si pitao.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=13355368
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=957123
Verzija 9 ti je bazirana na originalnom samsungovom ROMu, tako da sve radi, a verzija 10 na cm7 ROMu i za očekivati je da neke stvari ne rade kako spada. Drži se devetke i to zadnje verzije.
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2012, 16:49:44 strikoo »
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #2 : 19 Studeni, 2012, 16:52:21 »
ok, thnx! da li bi onda bilo dobro da prvo napravim update firmvare-a, pa da onda ubacim Kyrillos? ili mogu odmah njega stavit?
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #3 : 19 Studeni, 2012, 16:56:11 »
nemaš potrebe raditi update. STROGO se drži uputa
How to Install my Rom (updated: for v9.7)
Fully detailed HOW TO install guide with many tips & tricks here [Thanks to Nanos7]
You must know how to use odin! [If you dont know, dont worry, its easy]
Optional, root your phone make a full backup of your data/apps with Titanium Backup.
Download Kyrillos rom v9.7, and the latest update (currently: v9.7.2). Extract v9.7, and copy the update to your sdcard.
Enter download mode (Vol down + Home + Power or from the power menu).
Open Odin, click reset files, select ops, tick one package and select the "Flash_this_as_one-package.tar" file. [/B]
Click Start. After 2 minutes the phone will reboot in recovery. Go to "install update from sdcard", "install zip" and select the update that you copied before. After this WIPE DATA! (The wipe process may take a minute+, dont worry. The boot process may be long too, but dont worry its normal!!)
Optional, Enable Hybrid Data2sd [More space for apps!]
- Make a backup of your sdcard, enter CWM recovery and go to Miscellaneous => Partition SD Card. Choose the sizes you want (Recommended:512-1Gb ext, and 0mb swap]. After the partition completes, wipe data and reboot. You can now copy back all your sdcard files which you did a backup.
- Then copy the contents of the sdcard folder in your sdcard and reboot. No wipe data required, the first reboot may take time.
- Install titanium and go to titanium backup's preferences, and select Restore Backups to => Internal Storage. Then do your restore...
Enjoy!!
Tu su nekakve detaljne upute
http://www.sendspace.com/file/frjsem
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #4 : 19 Studeni, 2012, 16:58:42 »
thnx  :icon_thumright:
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #5 : 19 Studeni, 2012, 17:03:18 »
Samo polako i smireno!
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #6 : 19 Studeni, 2012, 17:10:35 »
nema beda ! prije sam se sa symbianom bavio, n95 8GB, pa sam to cracko i tak to. sad sam nabavio android, i malo se tak zanimam. Detaljno  cu to proucit, a najvise se veselim kaj se procesor moze OC, pa bi ga barem na 1000 stavio, vidio sam da ekipa do 1300,400 stavlja....
