Autor Tema: Pure Jet veliki problem  (Posjeta: 2988 )
Offline Zoran
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: Gilera Runner
« : 29 Rujan, 2012, 19:23:03 »
Ljudi pomagajte ako mozete cjelo ljeto nisam provozao motor. Samo vucem motor od majstora do majstora i niko ga ne moze napraviti. Da ja predjem na stvar u cemu je problem. Prvo nije mi htjeo motor da probaci gorivo kroz  plavi rasprsivac  kupim novi rasprsivac goriva. Sve ok motor upali  ali verglam ga puno  radi na leru sve normalno  krenem da ga provozam znaci samo trza i puca iz auspuha. Majstor kaze pregorio ti racunar motora ja kupim drugi racunar ali motor isto radi s tim da sam promjeno svjecicu i prestalo je pucati iz auspuha. Ali i dalje motor trza kada ga vozim dadnem mu pun gas on nece da ga primi samo se lagano pocne gasiti. Da napomenem stavio sam i novu ajnspric pumpu. Znaci motor tesko pali moram ga puno verglati i kada ga krenem voziti on samo prekida. To je to ako neko moze da mi pomogne.
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Pure Jet veliki problem
« Odgovori #1 : 29 Rujan, 2012, 20:58:50 »
Jesi li stavio prave gumice na inektore ?
Offline Zoran
  • Postova: 22
« Odgovori #2 : 29 Rujan, 2012, 23:21:19 »
Majstor mi je radio i sve je stavljeno znaci inector probaci gorivo u magli sve. Ali motor i dalje trokira  majstor sada mi prica da motor ima struju u diznama i kada kontakt nije dadnut. Sada ne znam jeli on laprda ili je to tako stvarno? Ja samo znam da poludi bez motora cjelo ljeto mi proslo u servisiranju motora.
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #3 : 30 Rujan, 2012, 12:36:59 »
Ne znam odakle si, ali malo je majstora koji znaju injection tematiku, ali ovaj tvoj mi...Dobro je što baca magličasto, to je znak da je sve ok sa diznama...Dalje...kad se inektori stave, oni dihtuju...a tebi trokira...verovatno nemaš adekvatne gumice, pa tu malo vuče vazduha i to izaziva trokiranje...a još ti je nova svećica...Komplet Malossi dihtunga ti je 10e...na tvom mestu, uzeo bih taj komplet dihtunga, našao šemu gde koji ide i sam promenio...ili dao majstoru, pa uz šemu i moju kontrolu, da ih zameni...
« Odgovori #4 : 30 Rujan, 2012, 13:00:40 »
sa uzorcima gumica je dovoljno otić do nekog automehaničara i on ti bude sigurno našel takve gumice,otporne na benzin...
ali naravno gumice trebaju bit iste dimenzije...
jel ti zuji zeleni injektor?
Offline Zoran
  • Postova: 22
« Odgovori #5 : 30 Rujan, 2012, 21:59:24 »
Kada sam dobio inector nisam ih nastimao kako treba pomjerali su se onda sam to odvezao kod majstora on je stavljo dihtunge i vise se ne tresu. Sada samo trokira  nije problem kupio bi orginalne dihtunge ali na zalost u Banja Luci se  ne moze naci nijedan prodajni salon  Gilere,Aprilie ili tako slicno nesto. Znaci vi sumnjate da nisu stavljene sve gumice?
« Odgovori #6 : 30 Rujan, 2012, 22:02:28 »
provjeri mjesta di bi ti mogao vući faš zrak-prirubnica,semerinzi radilice,ako kažeš da se počne gušiti na većem gasu,vrlo vjerojatno je do toga
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #7 : 01 Listopad, 2012, 08:24:22 »
Da, mislim da nisi stavio adekvatne gumice...To proveri...Ovo odštampaj, pa traži gumice u ovoj razmeri, jer ovo je 1:1...Staviš gumicu na sliku, i vidiš da li je to -to !
Offline Zoran
  • Postova: 22
« Odgovori #8 : 01 Listopad, 2012, 11:38:11 »
Nije mi motor trenutno kuci pokusao bi sa gumicaam.Evo zvali smo majstora on kaze da motor ima struju u diznama i kada nije dadnut kontakt  i da struja ide gdje ne treba.Znaci ovaj problem  mi se desava i starim i novim racunarom.  ???
