kad se ugrije ide cudno
<< < (3/3)
andy:
ja imo slične probleme usred zime isto tak, pa stavio druge rolice, lakše i ide ko zmaj...nije to do remena po meni...
a užaren spuh je i meni bio al serijski sad je reza gore i sve je normalno, naravno zx... ;D
a kod rolica pazi na dimenzije i gramažu :icon_thumright:
YamahaSpy:
--- Citat: andy - 03 Lipanj, 2008, 16:05:24 ---ja imo slične probleme usred zime isto tak, pa stavio druge rolice, lakše i ide ko zmaj...nije to do remena po meni...
--- Kraj citata ---
:laughing7: covjek ti je gore lijepo opisao kako se to dogada kada se remen ugrije i sada ti imas drugu tvrdnju. Pa to se osjeti jako, narocito ako stuntas. U pocetku ga samo malo  trznem, a kasnije puno vise. Kada se ugrije i pustis gas, ima zvuk koda da mu okretaji sporije padaju... po mojem sluhu  ;D
3alfa3:
--- Citat: Burnout - 03 Lipanj, 2008, 14:39:33 ---...auspuh je serijski pa pretpostavljam da ima katalizator. uglavnom nakon duze voznje je sav crven kada gledam u njega...
--- Kraj citata ---
Onda ti nick na forumu odgovara.  ;D
Kao sto su decki vec rekli - remen se rastegne i produlji prijenos. Ili stavi kevlar remen, ili lakse rolice, ali onda ces imati previse okretaja dok se remen ne rastegne pa je kvalitetniji remen bolje rjesenje. Osim Malossi Kevlara nebi mogao drugi preporuciti jer nisam probao, ali taj je jebeno dobar i mojih 92kg+ tezina skutera me uredno dopelja do vrha Sljemena kad se vozim do daske...
Jedino kaj ga treba mijenjati svakih 5000km (bez obzira koliko bio potrosen), a kosta oko 250 kn.
Burnout:
jel se moze nekako provjerit stanje remena? danas sam skinio poklopac i mogu ga dosta pomjerat gore dolje. imam i clip ako treba  :toothy9:
btw skuzio sam kad dam na rucicu gas da jos uvijek mogu dolje, znaci kod leptira, pomaknuti rukum taj dio nazad tj dat vise gasa. da li je to tako normalno ili?
3alfa3:
Remenu izmjeri sirinu. Za Piaggio 50-tke ne smije biti uzi od 17,5mm. Ako je uzi, nabavi novi.
To sto je labav nema veze.
Navigacija
[0] Lista Poruka
[*] Prethodna stranica
Idi na punu verziju
