Autor Tema: Ditech - struja  (Posjeta: 2592 )
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Ditech - struja
« : 31 Srpanj, 2012, 20:51:00 »
Kako i šta da proverim u vezi struje ? Čini mi se da regler nije baš najbolji, iako je neki majstor skoro menjao, a i aku se brzo istroši ?
  • Postova: 17194
Odg: Ditech - struja
« Odgovori #1 : 31 Srpanj, 2012, 21:02:47 »
ugasi ga stavi ampermetar izmedu + i zice plusa a minus ostavi na akumulatoru
ako ide struja onda ti negdje probija
ako nejde je ok
upali ga s spojenom kablima i vidi dali regler puni pod turazom 14.7 volti ako da onda je ok
ako prelazi 16-17v je skuren regler isto ako je oko 12v pod turazom
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #2 : 31 Srpanj, 2012, 21:10:07 »
A sam regler, kad ga skinem, koliko treba da da, i čega ?
  • Postova: 17194
« Odgovori #3 : 31 Srpanj, 2012, 21:44:03 »
jedino mu otpor medu terminalima mores mjerit
odi zmjeri i ja zmjerim na svojem od diteka kaj imam pa ti velim rezultate
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #4 : 31 Srpanj, 2012, 22:15:31 »
Uff, ja ne znam da koristim multimetar. Aj izmeri, pa daj vrednosti, naći ću nekog da uporedim.
  • Postova: 17194
« Odgovori #5 : 31 Srpanj, 2012, 22:16:28 »
sutra po danu, sad je mrak i grizu komarci pa mi se bas nejde XD
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #6 : 31 Srpanj, 2012, 22:19:31 »
Ok, dog...
  • Postova: 17194
« Odgovori #7 : 02 Kolovoz, 2012, 09:55:16 »
e ja sam sad iso mjerit reglera koji funkcionira i koji ne funkcionira
znaci oba dva su SH681-12    2.7 031 model kaj se koristi na moriniju
na ovom koji radi ispravno je otpor na svim terminalima 0, i vodljivost svih terminala je 0
na ovom koji daje prevec struje se je gornji  lijevi i donji lijevi pojavio otpor od 380 oma i ima faktor vodljivosti struje od 83% kaj znaci da se je nes nutra prebrikalo i ima kratak spoj
"gore" je strana s onim ziherungom konektora
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #8 : 02 Kolovoz, 2012, 14:35:59 »
Ok, hvala, potpun info !
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #9 : 02 Kolovoz, 2012, 18:39:47 »
Sad sam kontrolisao regler. Ne znam na koju podelu da stavim, pa sam svih 5 podela za otpor prešao. Uvek je O, što će reći da je ok. A akku, u radu na leru daje od 12,90, do 13, 65. U blagoj turaži ide do 14. Nisam mogao više da ga turiram, ima dosta delova na njemu. Da li je ok ?
  • Postova: 17194
« Odgovori #10 : 02 Kolovoz, 2012, 18:55:38 »
na leru mora voltaza biti 12v+
pod turazom od 13-14.7v
kaj se tice tog rezultata more on lagat ako je aku poluprazan pa ga mora regler dopunjavat onda manju voltazu kaze
al zato se moze kontorlirat na nacin da se upali skut otpoji plus dene - na - i + na otpojeni + onda imas voltazu
isto tak imas i foru mjerenja punjenja
uzmes ampermetar
upalis skut
otpojis jednu klemu i denes izmedu kleme i akumulatora ampermetar i vidis kolko struje ide u njega
samo se nemoj zajebat pa da stavis ampermetar od + na - jer bus spalil regler
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #11 : 02 Kolovoz, 2012, 18:59:22 »
Hvala, probaću.
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #12 : 02 Kolovoz, 2012, 21:25:29 »
Evo, nov akku nije izdržao 2 dana. Juče ujutru sam ga stavio, a večeras nije imao snage da zavergla. Odmah sam ga stavio na punjenje, ali je očigledno da negde vuče struju ! Ima li još nešto da proverim, osim reglera ?
  • Postova: 17194
« Odgovori #13 : 02 Kolovoz, 2012, 23:40:58 »
stavi ampermetar izmedu aku i zica dok je ugasen i utvrdi kaj vuce struju
moguce da te neki relej jebe ili da ti na svjetlu ili nekoj modifikaciji vuce struju
ako nista ne utvrdis a jebiga cijela instalacija na stol i gledaj
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #14 : 02 Kolovoz, 2012, 23:44:54 »
Pošto ne znam na multimetar, ili ću zvati nekog drugara da ga pregleda, ili kod majstora...
  • Postova: 17194
« Odgovori #15 : 03 Kolovoz, 2012, 10:03:06 »
bum ti napravil tutorial kak raditi s multimetrom  ;D
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #16 : 03 Kolovoz, 2012, 10:06:12 »
Bio bih ti zahvalan ! Jer sa strujom se nikad nisam petljao, a sa multimetrom, iako ga imam, nisam se upoznao,tj radio !
  • Postova: 17194
« Odgovori #17 : 04 Kolovoz, 2012, 14:36:54 »
