Autor Tema: Trokira na hladnom - Piaggio NRG  (Posjeta: 4506 )
Offline Froger
  • Postova: 33
  • Moj Skuter: TGB
« : 05 Srpanj, 2012, 01:55:50 »
Dali je normalno trokirati na ne zagrijanim motorom, jednom 200-300m ? Setup : Polini Sport 70cc ; Technigas Next-R; Dell'orto 19 (88 mj, w16 ig ) ; preradjenim airboxom. Kad se ugrije se ok, prima ko lud.
Offline Froger
  • Postova: 33
  • Moj Skuter: TGB
Odg: Trokira na hladnom - Piaggio NRG
« Odgovori #1 : 05 Srpanj, 2012, 02:06:04 »
P.S. Trokiranje je sa 2/3 ; 3/3 gasa..
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #2 : 05 Srpanj, 2012, 03:04:53 »
Sasvim normalno, samo polako dok se ugrije  :icon_thumright:
Offline jura_sr
  • Postova: 296
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 cm3 (M
  • MojSetup: Polini Sport 75 cm3,Polini Speedcontrol(5.1g)
  • MojSpuh: Arrow Extreme
« Odgovori #3 : 05 Srpanj, 2012, 15:22:45 »
nnormalne je ne zabrinjavaj se :P
sigurno i dimi tada puno
Izgubila sam samopouzdanje u druge osobe, ROFLLL
Offline runner_sp180
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: Takachi
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #4 : 06 Srpanj, 2012, 14:28:10 »
potrudi se da odradi na leru i prvih 2-3km da ga ne forsiras dok prestane trokirat i dimit tako ces biti siguran da ga ne koljes jer su u tom periodu najosjetljiviji
Offline jura_sr
  • Postova: 296
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #5 : 06 Srpanj, 2012, 17:35:33 »
to ti je sam dok ce cok ne otvori a i kao drugo jel imas alu cilindar ili gus kod gus je problematicnije i njemu jako steti ako ga stisces dok je hladan
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • Moja Kaciga: HJC Fg-15
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #6 : 07 Srpanj, 2012, 01:11:34 »
svijecica ti je prosla... trokiranje zbog el coka se rijesi sa napucavanjem gasa dva tri puta i to je to....
« Odgovori #7 : 08 Srpanj, 2012, 00:48:49 »
baš ste u kur*u, lik ima w16 iglu na airboxu, to će mu uvijek trokirat
Offline Froger
  • Postova: 33
  • Moj Skuter: TGB
« Odgovori #8 : 08 Srpanj, 2012, 04:14:38 »
Kad ga ostajem da zagrije 2-3 min. se ok nakon toga, ali ako krenem ne zagrijan trokira jedno 50-100 m i ona ide ok. Dali ako promkjenim w16 iglu nesto bi se promjenilo ? Sad je se ok, motor ide 110 po sat a vuce ko bog. Ili ako imam gljivu nesto bi bilo po dobro ? Kazite sovet... Nvala unapred ;)
Offline maminjo
  • Postova: 675
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 2T
  • Moja Kaciga: HJC & Vemar
  • MojSetup: Dr.Evo 70ccm
« Odgovori #9 : 08 Srpanj, 2012, 11:06:26 »
imaš pretanku iglu tj prebogatu  za setup.....w9 ili w7 puno će ti bolje raditi nema trokiranja čak ni kad je hladan manje trošiti
RESPECT@MALOSSI & POLINI Copyright ©
Offline siljo5555
  • Postova: 301
  • Moj Skuter: gilera runner
  • Moja Kaciga: nolan
« Odgovori #10 : 08 Srpanj, 2012, 11:54:20 »
po meni igla w16 je iskljucivo za gljivu...
  • Postova: 15040
« Odgovori #11 : 08 Srpanj, 2012, 11:59:26 »
mogo bi se slozit s tim
Offline Froger
  • Postova: 33
  • Moj Skuter: TGB
« Odgovori #12 : 08 Srpanj, 2012, 12:10:45 »
Hvala, probacu sa malom iglom. Cudno je sta kad se ugrije (2-3 min. ler) motorl leti, ne grije. Imao sam problem sa airboxom dok sam ga ustelao, no sad je ok. imam 5-6 rupice u airbox i maknuta lulica. probacu i sa gljivu da vidim dali je isto. Hvala na pomocu  :notworthy:
« Odgovori #13 : 08 Srpanj, 2012, 12:47:18 »
Dizna 85 i igla w7 na sredinu
Kladim se da sad trosi ko avion a svjecica crna ko ugljen
Offline StudioIT
  • Postova: 143
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 500
  • Moja Kaciga: Nolan N85
« Odgovori #14 : 08 Srpanj, 2012, 19:09:42 »
Prebogata smjesa dok čok ne popusti a vjerujem i kasnije... Meni je isto gunđao parsto metara i onda samo odjednom potegne.
Definitivno drugu iglu ako nemaš gljivu. Jesi uopće gledao kakve je boje svjećica na full gasu s tom iglom?
Nexus 500: mašina Master 492 ccm + polirana glava + "sportskija" bregasta + ravan usis i konusni filter + vanjski regulator pritiska goriva + Auspuh R1 + tokaren variomat, polutke i zvono + razdvojene kočnice s pumpicama od GP800 i opletene cijevi
« Odgovori #15 : 09 Srpanj, 2012, 09:29:53 »
na ful gasu mu igla ne vrijedi ništa
ako mu treba igla mislim da imam w7 ili bar 8icu ili devetku pa nek se javi
u to trokiranje je uključena i pilot dizna i igla, ali igla je glavni krivac jer za w16 treba ili veliko skošenje klipića ili gljiva
na gljivi ta igla je odlična, probao sam voziti i ide brutalno,al za airbox je smrt
Offline Froger
  • Postova: 33
  • Moj Skuter: TGB
« Odgovori #16 : 22 Kolovoz, 2012, 16:02:06 »
E sad... Sredio sam problem, igla spustena do kraja (siromasno) i  klipcic 50..... znaci setup karb je (mj 88, w16, klip 50) motor ide ok kako na srednim taka i na full gasu, odziv na gasu je brutalan i to sa airbox. Mozda malo prigusava se nesto vise od 1/4 gasa no malo secnem na gasu i se ok. No imam drugi problem.. Kupio sam novi NGK BR9ES i od pocetku se ok, ali sa 20 km motor ne zeli da se razvrti a u mesto radi ok. Stavio sam neku eftinu svvjecicu (mislam da je brisk makra) i ide evo 100 km... nikad problem.  Smjesa se ok...   pred to sam imao BR8ES i sa njom nezeli da radi... Dali je do NGR ili do moj skuter.. Mozda cu snimiti neki video da vidite kako ubrzava i slikacu smjesu...
Pozz..
