Autor Tema: TSDI blinka pokazivac smjera- skuter NE pali  (Posjeta: 13489 )
Offline perko_sr50
  • Postova: 406
  • bitna je tehnika, a ne kubikaza
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: jet force c tech, je
  • Moja Kaciga: agv
  • MojSetup: malossi mhr fuš <3 malossi sport
  • MojSpuh: gianelli rekord, leo vinc
« : 02 Travanj, 2012, 22:37:28 »
ovako, skuter vergla, ali ne pali, pritom lampica od zmigavaca dva puta zablinka u sekundi pa ima sekundu pauze, pa zablinka, pa pauza. kada odsarafim svjecicu ona je mokra, i ima iskre. Pomoc??
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: TSDI blinka pokazivac smjera- skuter NE pali
« Odgovori #1 : 02 Travanj, 2012, 22:59:06 »
A ne blinka možda injection... jer ako ti blinkaju žmigavci onda je nešto na motoru pošašavilo jako
4t u srcu <3
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
« Odgovori #2 : 02 Travanj, 2012, 23:03:26 »
slab akumulator pa blinka zmigavac  :icon_thumright:
Offline unnamed
  • Postova: 149
    • PcTrikovi portal o IT tehnologijama
  • Moj Skuter: Peugeot jet force
  • Moja Kaciga: Held SEGANA
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Leovince zx
« Odgovori #3 : 02 Travanj, 2012, 23:05:17 »
mogao bi bit akumulator da, tako je i meni jednom bilo
http://www.pctrikovi.com/ PcTrikovi portal o IT tehnologijama/
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #4 : 02 Travanj, 2012, 23:09:12 »
x puta je meni
btw vidi zazor svjecice ako uopste valja ona,ako ne to onda dizne kako bacaju
« Odgovori #5 : 02 Travanj, 2012, 23:10:03 »
pa jel to fora za očitavanje greški ko kod ditecha ili se to samo zblesira jer je prazan aku?
Offline unnamed
  • Postova: 149
  • MojSetup: -
« Odgovori #6 : 02 Travanj, 2012, 23:17:10 »
pa koliko sam skuzio ocitava gresku..pise da skuter ne pali onda valjda aku ima snage za okretat, pa skuzio bi covjek da nema snage.
neka provjeri aku svejedno.
ma ta elektronika od tsdi-a koda se najela ludih gljiva
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #7 : 02 Travanj, 2012, 23:20:42 »
ne ima on svoje žuto "K" na tabli nego tako jednostavno se pale zmigavci kad je prazan,a usput i svjetli aku na tabli crveno
Offline perko_sr50
  • Postova: 406
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #8 : 03 Travanj, 2012, 10:11:49 »
ne, ne decki, niste me skuzili, na tabli ne svjetli nista osim zelene lampice koja zmiga kad je upaljen zmigavac, ali ona ne zmiga klasicno nego dva puta brzo pa mala pauza pa opet dva puta brzo pa pauza. a skuter ima snage verglat i vrti masinu i onda nakon pol minute verglanja se upali i crvena lampica od akumulatora jer ga iscica. slivo K dizni ne svjetli kad se skuter vergla. uspio sam ga upalit jednom i provozo sam ga 100m i tada kada sam se morao okrenut skut se skoro ugasio i na povraku do kuce se nased puta pri brzini od 30km/h ugasio u voznji a sve vrjeme kad je vozio nije nikako rimao gas i pucketao je na auspuh. poslje te voznje izvadio sam svjecicu koja je bila suha i crna. a sada kada vergla i ne pali izvadim svjecicu koja je mokra, i uredno baca iskru.
« Odgovori #9 : 03 Travanj, 2012, 10:29:42 »
da ti nije pumpa?
Offline unnamed
  • Postova: 149
  • MojSetup: -
« Odgovori #10 : 03 Travanj, 2012, 11:15:06 »
pumpa, tps, injektori, kompresor..probaj pocistit injektore i ispuhat kompresor pa probaj..
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #11 : 03 Travanj, 2012, 16:56:40 »
probaj malo nasut kroz tps benge
  • Postova: 17204
« Odgovori #12 : 03 Travanj, 2012, 20:04:14 »
ili ti je aku kompletno prazan i jedino kaj moze ikak radit je relej zmigavca a sve ostalo nema dovoljno struje
probaj trubu stisnut ako ne radi ili je slaba onda je aku prazan
ili pa imas kratki spoj na elektronici
« Odgovori #13 : 03 Travanj, 2012, 20:36:34 »
negdje imaš spoj na struji
žmigavci ako je prekidač ugašen nesmiju žmigat ni u kojem slučaju
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #14 : 03 Travanj, 2012, 23:58:49 »
meni su se palili kad se slab aku u zimu,ostane 7 dana na skutu spojen i samo zmigavci se pale,ja na auto spojim upali motor  :dontknow:
Offline perko_sr50
  • Postova: 406
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #15 : 04 Travanj, 2012, 00:04:46 »
sve je rijeseno osim greske 11, imao sam greske 6, 7, 8  i 11, ove sam uklonio zamjenom komplet tps-a, a grešku 11 ostavljam za sutra, neznam do čega bi moglo bit???, dali imate prjedloge za uklonit grešku broj 11?? također sam danas zamjenio i plavi injektor (injekotor zraka, povezan sa greškom 11) koji mi je bio pun čađe, te sam ugradio na skut čisti injektor koji je došao s magnetne rezonance :)  GREŠKA 11 ???
još da dodam ovo blinkanje zmigavaca usred verglanja je vjerojatno zbog toga sto je aku prazan tj ne prazan nego slabiji nego sto bi trebao biti
« Zadnja izmjena: 04 Travanj, 2012, 00:17:26 perko_sr50 »
Offline unnamed
  • Postova: 149
  • MojSetup: -
« Odgovori #16 : 04 Travanj, 2012, 00:22:34 »
procitao sam tu na forumu pod te greske, pise da je 11 greska injektora zraka tj. plavog injektora
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #17 : 04 Travanj, 2012, 00:39:11 »
hmmmm... jesi probao injektor na suho kak baca? Dakle spojio ga na kućište gdje je zeleni pa ga držao rukom i probao verglat? To je jedini način da vidiš dal je plavi ispravan...
4t u srcu <3
Offline perko_sr50
  • Postova: 406
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #18 : 04 Travanj, 2012, 00:59:00 »
da, da naravno, baca bas lijepu maglicu ali bez gasa, kada dam gas i tako odpojeno verglam onda kao da manju maglicu baca.
Offline perko_sr50
  • Postova: 406
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #19 : 04 Travanj, 2012, 02:17:26 »
evo, uspio sam rijesiti i kvar 11, nije bio đek od plavog injektora dobro uštekn u sam injektor, no sada skuter NEMA NITI JEDNE GREŠKE, ALI NE PALI  :icon_scratch:
iskru baca, svjecica je mokra nakon verglanja, akumulator nije bog zna sto ali vrti masinu, koji su moguci uzroci sto masina ne pali a nema niti jedne jedine greske??
Hitna pomoć potrebna  :icon_thumright: :icon_thumright:
