Autor Tema: KAKO NAPRAVITI BOOST BOTLE  (Posjeta: 11796 )
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
Odg: KAKO NAPRAVITI BOOST BOTLE
« Odgovori #20 : 16 Ožujak, 2012, 09:38:02 »
planiram napraviti od dezodoransa, a ima li neka posebna mjera, koliko ml mora biti, vecina boca su od 100/200 ml
jel mogu od 100 ml
Zapremnina ne smije bit veca od zapremnine cilindra.
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #21 : 16 Ožujak, 2012, 10:00:21 »
Nije da znam formulu za taj sistem al prije bih rekao da je u pitanju zapremina kompletnog sistema,karter+cilindar,jer ako se prodaju boce od 100ml i 200ml vjerovatno je tako,inace bi se prodavale 49ml,68ml itd.
SCOOT NUMERO "2"
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #22 : 16 Ožujak, 2012, 10:15:28 »
Ja znam da zapremnina mora odgovarat zapremnini cilindra !! Zasto ovi prodaju to sto prodaju  :dontknow:
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
  • Moj Skuter: Ki-Nez
  • Moja Kaciga: MT HELMETS
  • MojSetup: NEMAM PARE !
  • MojSpuh: NEMAM PARE !
« Odgovori #23 : 18 Ožujak, 2012, 16:26:03 »
jos mi niko nije odg. na pitanje,ja to sve znam, ali koju bocu da uzmem , ako je do cilindra stavit cu na f10-tku (serijski ja msm) nezz sad koliki mu je cilindar , ugl. serijala je sve.
imam bocu od 55 ml (plasticna od plina) , 100 i 200 ml od dezodoransa , 150 od nekog spreja za kosu (nije vazno)
koju bi najbolje bilo staviti
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #24 : 18 Ožujak, 2012, 20:00:58 »
Zapremina boosta zajedno sa crevima treba da bude ista ko i zapremina cilindra...da si se logovao na onaj link iz mog posta na prvoj strani mogo si to sam da procitas...
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« Odgovori #25 : 28 Siječanj, 2013, 14:16:48 »
Mozda je zastarjela tema ali evo zanimalo me nesto oko ovoga pa da vas pitam?
U cemu je u stvari poenta ovog boost bottla?
Ne vidim svrhu boost botle kad se samo prikaci ova boca na skuter kad u njoj nema nista!A predpostavljam da sluzi tu kao neki podpritisak!
Nasao sam snimak i vidio da mozda ovo ima ucinka!Negdje sam nasao i video odsjecenog onog (markiranog) boost bottla i na ovaj princip radi ja msm ali nisam siguran posto ne mogu da nadjems ad snimak!
Mislio sam to uradit sa balonom i redbullom :D
Sta kazete?
Offline igaiceman
  • Postova: 91
  • Mjesto: Mostar
  • Moj Skuter: Gilera runner vx 125
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: Malossi MHR dellorto karb
  • MojSpuh: Seriski
« Odgovori #26 : 28 Siječanj, 2013, 18:28:19 »
Boost bottle mora biti kapaciteta kao i sam cilindar s tim da se dodaje i zapremina samog crijeva...spaja se na vakum i najbolji je cilinrican oblik boce, imas u ljekarnoj plasticne boce s promjerom cepa taman za crijevo standardno tako da samo malo bolje obljepis ili zaljepis necim i bude super...dobit ces bolji odaziv gasa,mrvicu bolju akceleraciju,  ljepsu smjesu i lakse stelovanje karba.  :icon_thumright:
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #27 : 28 Siječanj, 2013, 20:28:23 »
nego da ja pitam, čemu opče služi taj boost?? šta se s tim dobije?? 2 konja ili koji vrag?
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #28 : 29 Siječanj, 2013, 00:14:37 »
A dobro to imam ja ideju kako napravit vec sta kazete na ovaj balon?Ne vidim svrhu ovoga ako u ovoj boci nema nicega ako je prazna jer je onda isti pritisak i njoj i u crijevu uvijek!Ovaj bi balon doprinjeo tom pod pritisku koji bi se stvarao kada bi balon sam od sebe izduvavao jer je elastican!Imal iko bas me zanima semu ili negdje sliku unutrasnjosti ovog fabrickog boost bottla?
Uzecu bocicu red bulla jer mi ide uz boje motora :) i napraviti sve samo recite dal da ubacim balon!Po meni balon igra glavnu ulogu ali opet nez u cemu je stvar dok mi neko detaljno ne objasni!
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #29 : 29 Siječanj, 2013, 02:14:30 »
http://wikiscootia.wikidot.com/boost-bottle
In the engine without a boost bottle, a rich mixture is pulled into the crank case.
In the engine with a boost bottle, a balanced mixture is pulled into the crank case.
.. bogatija smjesa na visim okretajima, il bolja... procitaj malo, ja neznan kako da objasnin svojima ricima nakon citanja  ;D
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #30 : 29 Siječanj, 2013, 02:24:28 »
nešto sam skužio po ovim crtežima sastrane
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #31 : 29 Siječanj, 2013, 13:07:33 »
Oce mi neko napokon reci ovo sro sam pitao u vezi unutrasnjosti boost bottla?Dal balon ili ne da znam? :D
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
« Odgovori #32 : 29 Siječanj, 2013, 14:04:54 »
kad klip otvori usis, ulazi nova smijesa u cilindar, i onda kada tu smjesu ide komprimirat, jedan dio nje ode prema karburatoru, jer klip nemoze odmah zatvorit usis. taj dio smjese koji je otiso prema karburatoru, ponovno se usisava, uz dodatak "normalne" smjese, pa imamo bogatu smjesu zbog toga. Boost bootle bi u sebe spremio tu smjesu, i oslobodio bi ju kada bi bilo potrebno. Moguce da se spuzva u filteru zraka zalijeva s tim viskom smjese. Mislim da imas negdje formulu za izracun, proguglaj malo....
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #33 : 29 Siječanj, 2013, 14:26:16 »
za 70cc bi trebalo.... 25cm crijevo unutarnji fi 5mm=5ml zapremine + boca 65ml=70ml s tim da se taj boost smijesti iznad cilindra, ne baš doslovno iznad, nego bitno je da je iznad cilindra.....
ili crijevo fi 7mm x 25cm=10ml + 60ml boca....
« Zadnja izmjena: 29 Siječanj, 2013, 14:28:45 kurbla001 »
Offline mario22
  • Postova: 59
  • Moj Skuter: aprilia rs 125
  • Moja Kaciga: cgm
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #34 : 29 Siječanj, 2013, 14:32:53 »
meni tu sad nije jasno vidim svi stavljaju iza usisnih lamelica crijevo,kake to onda ima koristi kad usisne lamelice puste gorivo i one zatvore jel nebi bilo to pametnije stavit ispred usisnih lamelica?
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #35 : 29 Siječanj, 2013, 14:37:29 »
stavlja se između lamelica i karburatora.....
Offline mario22
  • Postova: 59
  • Moja Kaciga: cgm
« Odgovori #36 : 29 Siječanj, 2013, 14:48:40 »
znam da a meni je nekak logicnije da se stavi između lamelica i klipa pa kad on napuni tu bocu motor nek sebi uzima kolko mu treba,inace nerazumjem cemu taj bost botle kad mos onda i na karbu odvrnit malo bogatiju smjesu ili stavit vecu diznu i dođes na isto,usisne lamelice zatvore i sve stoji  ???
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #37 : 29 Siječanj, 2013, 16:03:45 »
Druze ja pravo ti kazem ne znam puno o ovome ali mogu ti reci da ja barem mislim da ovo nema nikakve veze sa tim sto si napisao!U taj boost bootle nista ne ulazi osim vazdusnog pritiska!Smjesa nikakva i ta smjesa sto zalijeva zracni filter nikako ne moze dospjeti u taj boost bottle!  :frajer:
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #38 : 29 Siječanj, 2013, 16:37:58 »
eo to je kao boost botle home mad, ima točno sa crijevom 70ml, prosudite jel valja...
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #39 : 29 Siječanj, 2013, 16:48:47 »
Ajde stavi to na sf-a svog ako je tvoje naravno pa vidi imal kakvog ucinka?
Meni to vise bi bilo radi izgleda nego nekakvog ucnika ali eto nije ni taj ucinak na odmet!
I da koliko znam kopca se na vakum crijevo tj crijevo koje ide za vakum pumpe do onog pipka na usinoj grani!
I dalje ljudi moji oce neko napokon doci ko moze reci sa sigurnoscu princip rada ove naprave i tacno kako se pravi osim ovoga sto treba biti zapremine iste kao cilindar!
Meni to tvoje nije estetski lijepo ali i kontam da ga nisi radi toga napravio a znat ce mo jel valja kad ga stavis na skuter i napises da radi super  :icon_thumright: hehe
edit:
evo neka slika nadje slucajno :)
« Zadnja izmjena: 29 Siječanj, 2013, 16:51:13 sladjan94 »
