Autor Tema: Rupa u stratu- ler dizna veća ili tvrđe opruge na kvačilu? Riješeno oprugama  (Posjeta: 10551 )
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
160 kn je, i meni se razjebalo nakon 4000km...
www.sco.hr
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
A zove se malossi wing bell? i ima u vinkovcim? i kako mogu znat da je odjeb#lo?
« Zadnja izmjena: 22 Ožujak, 2008, 12:15:34 Crazy Kuree »
  • Postova: 15040
Ne, obicno je 160-tak kuna. Wingbel koji bi ti savjetovao jer jako opterecujes zvono sa visokim okretajima je oko 350-400 kuna.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Wing bell je racing zvono i cijena je oko 400kn nisam siguran, a imas i ovo obicno malossi za 140kn u piaggio centru. Sad neznam jel to obicno malossi sire od serijskoga jer ako jest, onda je to dobro u kombinaciji sa fly/deltom, a i mrvicu je teze jer je sire.
Ja sam primjetio da je zvono lose jer sam imao blag start i osjetio sam proklizavanje, tjera okretaje a neide. kad sam stavio drugo zvono okretaji su vrlo malo pali, ali je ubrzanje bilo osjetno bolje.
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
tako u mene proklizuje, a ima zvono od 105 i 107mm ja mislim da meni treba 105 jer delta pokriva površinu seriskog zvona znači ne ide izvan njega
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
to zamjensko se zove malossi wingbel isto kao još jedno koje ima na sebi one kao kanale za bolje strujanje zraka a ono sportsko se zove malossi wingbell MHR to na SA sam gledo neka greška mora bit nemogu se dva različita proizvoda isto zvat
  • Postova: 15040
greska u nazivu na SA stranici. Wingbell je samo jedan (najbolje Malossi zvono, ono sa rebrima).
  • Postova: 15040
105 i 107 su oznake promjera zvona a ne sirine. Dobro pazi koje trebas!!!! Isto si trebao paziti i da imas kuplung 105 ili 107.
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
znam to kad je prijatelj imo fly u njega ti bilo skoro isto najtvrđe i neke mekane opruge mala razlika bude a to vjervatno zbog toga a neznam sad mislim da je delta 105 jer normalno radi i kako treba u skladu s obrtajima sam et malo zvono proklizuje, a serisko u minarelija je 105?
malossi clutchbell minarelli 7711124
malossi wingbell minarelli 7711166
safety clutch bell MHR 7711167
sometimes the pictures might be different from the product which they refer to, as concerns some details
ali šifre su sve tri različite..
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
ne, serijsko je 107......
malossi clutchbell je 150-ak kn
wingbell je oko 400 kak su ti rekli
meni je riknilo jer je stalno dodirivalo lamele od kvačila... jedva se mogao gurat skuter
www.sco.hr
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Ti imas zvono 107. Mislim da stari minarelli prije 98.g imaju promjer 105.
Uzmi (pomicno mjerilo) subler i izmjeri unutarnji promjer zvona.
Ja sam mjerio na Neosu jer sam i ja sumnjao da je u njega 105, ali nije, ipak je 107mm. Vjerojatno onaj MBK i stari neos imaju 105 :dontknow:
« Zadnja izmjena: 22 Ožujak, 2008, 14:16:20 SlowRider »
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
a u mene je to uredu lako se gura sam sad neznam jel u mene 107 ili 105 ak je serisko 107 onda i ovo mora u mene bit. e to se cijeni to su slike
Offline PitBull Aerox
  • Postova: 478
  • Mjesto: Orašje, BiH
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: zaribao...
delta je 107mm i tvoje serijsko zvono i kvacilo su 107mm
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
potpis
