Autor Tema: Razni zanimljivi videji!!!  (Posjeta: 366761 )
  • Postova: 6774
Odg: Razni zanimljivi videji!!!
« Odgovori #680 : 09 Studeni, 2021, 23:08:40 »
Istu stvar, kad sam uzimo brejk klinere od njega upozorio me da ni slucajno ne koristim na vrucim predmetima jer to kaj isparava je smrtonosno
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #681 : 09 Studeni, 2021, 23:16:33 »
Zanima me sta BP ima rec o tome :redface:
Nebitno sta ko ima za rec, prilikon isparavanja oslobada se fozgen, jedan od smrtonosnijih ako ne i najsmortonosniji plin koji postoji. Prvo mucnina, bol u prsima pa za dan dva sprovod, ako to izbjegnes nekin cudon onda do kraja zivota plucne i srcanje probleme zaradis. Ako cete vec cistit povrsinu prije zavara, koristite aceton. Najveci je problem sta vecina ne zna sta radi i ne znaju pripoznat miris fozgena pa stoje u prostoriji u kojoj zavaruju i onda bude kaos.
« Odgovori #682 : 10 Studeni, 2021, 00:01:17 »
Prvi put cujem .al nije nimalo ugodno. Eto ja bi najebao a nebi ni znao.. gdje jos ima tog sranja, tj u cemu?
  • Postova: 7152
« Odgovori #683 : 10 Studeni, 2021, 07:05:47 »
Mislio sam da se dignuo u zrak,nisam pregledao video pa napamet bubam,zato sam i spomenuo BP-a jer zna kako je to iz prve ruke.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #684 : 10 Studeni, 2021, 18:34:43 »
To sranje je Tetrakloroetilen. Ima ga u dosta razredivaca, brtvila, tekucina za cistit drvo, ljepilima, tintama za printer, sredstvima za njegu koze(kauca, koze u autu i sl), pastama za cipele i naravno brake cleaneru i slicnima. Idealan je za sve cistit zato jer nije zapaljiv i nenormalno brzo isparava, a odmascuje i cisti perfektno. Problem nastaje kad se izlozi temperaturi od priko 315 stupnjeva, onda nastaje fozgen pa onda kaos. Fozgen je inace koristen u plinskim komorama. U mizernima dozama u smjesi sa zrakon od 0.0005% vec krece iritacija disnih puteva, a na 0.005% u par minuta ste pokojni, a u manjima koncetracijama pri duzen izlaganju ostaju teski i neizljecivi plucni i srcani problemi, sad zamislite posljedice u vecoj koncetraciji od ove. Inace mirise na trule bademe ili svjeze pokosenu travu.U vatrogasnoj skoli nas je stalno pilalo sa njin jer je gotovo siguran susret sa njin kad gori plastika. Tako da kad zavarujete, ili aceton ili samo brusilica i celicna cetka.
« Zadnja izmjena: 10 Studeni, 2021, 18:40:19 Pulss »
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
« Odgovori #685 : 10 Studeni, 2021, 19:30:45 »
Ja sam imao naviku cistiti masne blokove,cilindre, karburatore, deklo i variomate (ne zagrijane) sa break cleanerom. Nakon toga nisam isprao vodom vec montirao na skuter... Postoji li mogucnost da se oslobadaju neke stetne tvari kada se motor zagrije na radnu temperaturu ili je to samo kod visokih temperatura-zavarivanja?
« Zadnja izmjena: 10 Studeni, 2021, 19:32:28 luka.ck »
  • Postova: 3194
« Odgovori #686 : 10 Studeni, 2021, 19:33:49 »
samo iznad 320 stupnjeva. i ja redovito sa brejk klinerom perem blokove i ispirem termo grupu, nema straha od toga...
Gilera Runner VX 125 / 250 2003 "la drljetina" ** Project**
Gilera Runner ST 125 / 200 2009 (on sale)
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
« Odgovori #687 : 10 Studeni, 2021, 19:37:27 »
Da logicki, termogrupa i blokovi ne mogu se zgrijati do tih 320 stupnjeva. Vec bio u frci da ne moram sve plaviti vodom. :hmh:
« Odgovori #688 : 10 Studeni, 2021, 19:44:24 »
Zastitu na radu treba uzeti u obzir jer nismo svjesni koliko mozemo najebati kemijanjem. Imao sam priliku da zakurim teflon  jer sam budala isao vidjeti kako se ponasa kad se skuri plinskim plamenikom. Dim koji se oslobadja ie jebacki otrov PFIB. Kad mi je taj dim dosao do nosa, kao da me netko jako ugrizao za nos, uzasna snaga otrova. Tad sam postao svjestan koliko brzo mozes krepat u najvecim bolovima od pravih otrova.
Od tad sam povisii zastitu na radu za 100 visih nivoa. Inace, bebzin, miris kojeg svi volimo. "Nauzivao" se istog na duze staze, i bome i to udara na nervni sustav samo tako.
Ne trrba zaboravit da koza upija sve otrove koje imamo na rukama, pa kako tko ima dobru klionjacu, dosjed lezaja - ce da podura.
« Zadnja izmjena: 10 Studeni, 2021, 19:46:53 Corector »
  • Postova: 3194
« Odgovori #689 : 10 Studeni, 2021, 19:44:49 »
I da jesi, to je samo dio unutar cilindra gdje se događa eksplozija, znači između gornje i mrtve točke unutar klipa i glave, i opet ide sve kroz auspuh van kao i ostali štetni plinovi, tako da ... to je ekstremno niska doza
« Odgovori #690 : 17 Siječanj, 2022, 15:13:47 »
1:03 premekani federi  kvacila na High Endu?
Offline v3kac
  • Postova: 285
« Odgovori #691 : 08 Veljača, 2022, 00:01:37 »
Simpatičan čovijek, malo nesuvisao ispočetka ali majstorčić svog zanata
  • Postova: 4307
« Odgovori #692 : 08 Veljača, 2022, 06:22:41 »
  • Postova: 1580
« Odgovori #693 : 08 Veljača, 2022, 10:16:42 »
Pošteno ih je odradio :headbang:
  • Postova: 1580
« Odgovori #694 : 04 Ožujak, 2022, 00:58:12 »
Lik je Bog :notworthy:
Mašinu koja je bila bar godinu-dve-tri u moru vratio u život (vidi se kolko je obrasla)..
Gledajte od 5:30
  • Postova: 4307
« Odgovori #695 : 04 Ožujak, 2022, 07:51:20 »
pjeskarilica bi mu zlata vredila, al ekstra job  :headbang:
« Odgovori #696 : 04 Ožujak, 2022, 08:07:01 »
Kako upali covjece. Cudo cudo, promrmrlja Stef!
  • Postova: 1580
« Odgovori #697 : 04 Ožujak, 2022, 08:27:39 »
Prva verglanja di troka i zadimi ko pas radi ulja po klipovima i ventilima je izostavio u videu ali taj poriv da ga oživi i ušminka uz minimalna ulaganja je vrh. Master fušer :notworthy:
Pogledao mu još par videa- popravlja i ušminkava odbačene grobine i to očigledno zavaljava kupcima al je i činjenica da je transparentan i publicira na YT kako su nastali ti uradci.
Taj bi i Pežo skuter sa otpada uzo, opravio i stavio u Njuškalo pod "izvrsan pouzdan primjerak" :headbang:
  • Postova: 4307
« Odgovori #698 : 04 Ožujak, 2022, 10:17:28 »
a nesto mi se cini da taj lik bolje slozi te grobine uz low budget nego neki nasi ovlasteni servisi :/
« Odgovori #699 : 04 Ožujak, 2022, 10:43:01 »
Vise volim ozivit staru kramu nego novo vozit. :headbang:
