Autor Tema: SpeedFight 2 problem, SPEED pomagaj... a i drugi :-)  (Posjeta: 9208 )
Odg: SpeedFight 2 problem, SPEED pomagaj... a i drugi :-)
« Odgovori #20 : 17 Ožujak, 2008, 10:53:58 »
par brojeva veća dizna i lakše rolice oko pola grama do gram..
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #21 : 17 Ožujak, 2008, 10:57:51 »
Tako je, jer se i krivulja snage pomakla prema visim okretajima
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #22 : 17 Ožujak, 2008, 14:56:36 »
to stoji,
ako prvi put skidas karb pripazi di ti je koje crijevo stajalo,imas jedno od vakuuma i to je prikopcano na prirubnicu,ona ti je od aluminija tako da ne mozes fulat,drugo crijevo ti je gorivo i ide na karb,imas jos cjevcicu ulja,posto je 2006.god imas automatski cok,skini zastitnu plastiku s njega i odmotaj dva krizna sarafa,nakon sta si skinuo cok preostaje ti odvinut jos dva sarafa koji drze karb na prirubnici,e sad kad si ga skinuo s prirubnice okrenes ga naopak i ispod njega imas 4 krizna sarafa,odmotas ih i ugledat ces plovak goriva,pazi kako ti je bilo slozeno,ispod plovka imas jedan saraf i malu rupicu na njemu,odmotas ga van i procitaj koji je broj na njemu,mislim daj e 50,to ti je u biti dizna,karb propuses kompresorom,slozis sve natrag i to bi ti bilo to,a ako ti se taj problem dogadja od kad si skinuo blokadu moze bit da su ti u servisu skunili u airboxu tunel pa dobiva sad previse zraka i zato ne moze krenut,provjeri si za svaki slucaj i to,a stavljanjem laksih rolica dobit ces jaci start,tj prije ce ti kretat i imat ces bolje ubrzanje i manju kranju,ja sam se vozio sa rolama 9 g sta su i serijeske i sve mi je bilo ok,ali sam ja na karbu malo otvorio zrak,provjeri ovo pa javi,a za karb gurtner ces tesko nac diznu,a u servisu nece da ti je prodaju,ali ako bude potrebe objasnit cu ti kako preraditi dellorto diznu da pase na karb
Offline sax
  • Postova: 466
  • Moj Skuter: Peugeot SF2
  • MojSetup: Nema
  • MojSpuh: Leo Vince
« Odgovori #23 : 17 Ožujak, 2008, 18:00:38 »
ja sam imao istih problema nakon skidanja blokada.Problem ti je u karburatoru,treba ga nastelat.
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #24 : 17 Ožujak, 2008, 18:19:41 »
hahahah,pa sta je ovo,samo problemi sa speedfightovima...kod mene kad je vruc neprima gas,ja ga dodam on stoji u mjestu i nece da ide
@sax-kako tvoj skuter sada ide??
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #25 : 17 Ožujak, 2008, 18:47:34 »
kako to da ja nikad nisam imo problema sa mojim pezoicem  :toothy9: samo ono sto sam ja sj#bo ali ovako nista...
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #26 : 17 Ožujak, 2008, 18:52:31 »
a jbg,mozda je meni i to sto sam skidao blokade a nisam vecu diznu stavio,i da,blokade mi je obicni majstor skidao,a ne oni u servisu
Offline hac
  • Postova: 1407
  • Mjesto: Nova Gradiška
« Odgovori #27 : 17 Ožujak, 2008, 19:01:24 »
a šta misliš da su u servisu neki specijalni majstori?
neču više ništa napisat sve su ti već rekli.......
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #28 : 17 Ožujak, 2008, 19:13:12 »
pa stavili bi valjda barem vecu diznu
Offline hac
  • Postova: 1407
« Odgovori #29 : 17 Ožujak, 2008, 19:15:57 »
misliš da bi stavili?.........
Offline BlackNaranča
  • Postova: 1220
  • Moj Skuter: Peugot SF2
  • MojSetup: Stage6 Pro Racing
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #30 : 17 Ožujak, 2008, 19:19:21 »
ma ovi sto govore da sf stalno nesto nevalja...moj radi ko bubica , super bez problema..
kad sam skinia blokade, normalno je isa bez ikakvih problema...do sada je na njega dosao zx i kit ...bez valjcica i dizne i sto ja znam jos...ide ko nov  :toothy10: :toothy10:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #31 : 17 Ožujak, 2008, 19:31:02 »
ajmo rec da ja vise nikad ne bi dao skut u servisne ruke,jos mi naplati za izlezavanje,a nista ne radi,ma stoka...  :angry7: :angry7: :angry7:
« Odgovori #32 : 17 Ožujak, 2008, 21:01:30 »
Bas tako, zato sam je ja isti dan i izgubio :headbang: :headbang: :headbang:
Offline el
  • Postova: 524
  • Moj Skuter: gilera runner50
« Odgovori #33 : 17 Ožujak, 2008, 21:11:33 »
meni na servisu pokrali dijelove  :angry9: tako da nemojtre vjerovat tim servisima..najbolje doma sve uradit a ako nemozes dat nekom pouzdanom...
e problem ti je u karbu 100% sam treba nastelat...
ILLEGAL SCOOTER TEAM
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #34 : 18 Ožujak, 2008, 10:12:04 »
i ja nikad više u servis..
Imao problem, nešto škripalo iz skuta kad dvoje sednu- ciči,škripi...nervira užas! U servisu naravno nisu znali do čega je i pritom mi rekli da su pola scoota rastavili i nemaju pojma šta je....KRETENI, nisu nijedan šraf odvrnuli...
došao kući i otklonio problem, pukao jedan veliki šraf, koji drži ram i zadnju plastiku oko sica...
Offline uberteam
  • Postova: 10
« Odgovori #35 : 18 Ožujak, 2008, 16:11:27 »
Ja bi ga prije skidanja probao prvo uštimati pa onda ako nembude išlo onda ga skidam, ali ne znam koa se to radi, pa molim ako netko ima volje objasniti malo...
pozz
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
  • Mjesto: Novo ?i?e - Velika Gorica
  • Moj Skuter: Yamaha spy
« Odgovori #36 : 18 Ožujak, 2008, 16:29:03 »
Ukratko: serviseri kradu.
Zakljucak: Ne ispati se nosit k njima.
Posljedice: Popušiš vise para nego sto treba.
Yamaha-Spy
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #37 : 18 Ožujak, 2008, 17:36:45 »
potpis......znam ja bolje od svih....... :icon_thumright:
čitajte moju temu AEROX PROBLEM :angry9:  bit će i smijeha i svega jer ja neznam baš u motore a serviseri bi sjebali koga god stignu :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #38 : 18 Ožujak, 2008, 20:53:10 »
pozz
imas objasnjeno vec u temama kako se stela karb,ako ne shvatis javi mi se na msn
