Autor Tema: ditech problem  (Posjeta: 3509 )
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
ditech problem
« : 10 Rujan, 2011, 12:53:59 »
ovako evo i nakon 2500 km diteš poceo kenjkat ugl spalio mi je svjecicu od kad imam rs2 tocnije kak sam ga krenuo stelat i kupio sam iridiumku sa ciljem da bude durala ali nema sanse spalio ju je nakon par dana ni 10 km nisam napravio sa njom  :dontknow: dao sam 130 kn i probo sam promjenit gorivo tj sipam kako kad sta i sad je omv 100 injektor zeleni radi super rasprsivac takoder i rastavio sam i par min na leru verglo i cistio svaki posebno sa injektor klinerom ugl skuter pali radi na leru i pod malim gasom ali i onda onak pucka na spuh stvarno skuter pali na zub i da svjecica je jako crna gore je polini sport polini casica sa najtanjom sajbicom
  • Postova: 17201
Odg: ditech problem
« Odgovori #1 : 10 Rujan, 2011, 14:23:43 »
jesi stavio red sponge ili izbusio malo filter zraka?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ditech problem
« Odgovori #2 : 10 Rujan, 2011, 14:42:27 »
jesam red spon malosi 12 rupica 6 mm na airboxu od aeroxa veci usis sa karbonskim lamelicama
  • Postova: 17201
Odg: ditech problem
« Odgovori #3 : 10 Rujan, 2011, 14:47:15 »
jel ti radi senzor temperature ispravno?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ditech problem
« Odgovori #4 : 10 Rujan, 2011, 14:56:32 »
a trebo bi radit jel do sad je super radio a sta se dogada kad on ne valjda ali skuter stvarno pali na zub jbt jedino u zadnje vrjeme sta sam primjetio da na leru ne radi dobro koda da se zaletava i da nakon par min crkne dok prije se to nije desavalo
  • Postova: 17201
Odg: ditech problem
« Odgovori #5 : 10 Rujan, 2011, 14:58:56 »
onda ti vjerojatno na coku radi
jel mozes resetirat ecu ili izcitat greske?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ditech problem
« Odgovori #6 : 10 Rujan, 2011, 15:00:26 »
a neznam :S ma nemam ja gresaka nikakvih gresaka probo sam resetirat ono drzim gas par sekundi da on odvrti pa onda tako po 5 sec par puta ali nista kod mene ne blica ili da javlja neku gresku
  • Postova: 17201
Odg: ditech problem
« Odgovori #7 : 10 Rujan, 2011, 15:40:34 »
daj ga onda na kojih 10 minut otpoji s akumulatora i okreni kljuc i potrubi da svu struju potegnes s sustava pa onda opet pripoji i analizu pokreni
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ditech problem
« Odgovori #8 : 10 Rujan, 2011, 15:57:12 »
a jesam otpojio sam ga cak prek noci ali nista i dalje svjecica je crna
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
Odg: ditech problem
« Odgovori #9 : 10 Rujan, 2011, 18:18:56 »
a koji ti je setup benge...crkavat će ti sve dok ne smanjiš kolkičinu benge a to tebi valjda još nije jasno ... ditech pali svjećice jedino zbog previše benge...a šta je uzrok tome ovisi ..
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ditech problem
« Odgovori #10 : 10 Rujan, 2011, 18:21:26 »
ma nemoguce jbt ima najtanju podlosku u polini casici sve ja tebe svacam i ja svacam da je to najveci problem al kazem ti da neznam zasto tako sere  :dontknow:
Offline Daci
  • Postova: 720
Odg: ditech problem
« Odgovori #11 : 11 Rujan, 2011, 12:52:36 »
bez malossi ecua ?? ak je samo polini čašica s tom najtanjom šajbicom onda ti je raspršivač
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ditech problem
« Odgovori #12 : 11 Rujan, 2011, 13:24:24 »
bez malossi ecu-a ma rasprsivac savrseno radi kao i injektor pumpa takoder i kompresor
Offline ive_91
  • Postova: 1251
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
Odg: ditech problem
« Odgovori #13 : 11 Rujan, 2011, 14:50:25 »
usisne lamelice provjerit, mjeri tlak kompresora
makni sajbicu dole.
daj mu jos zraka
provjeri senzor temp.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ditech problem
« Odgovori #14 : 11 Rujan, 2011, 15:23:25 »
usisne lamelice odlicne malossi karbonske
kad maknem dolje ima premalo goriva ali ista stvar se desava mozda i ne ali ne mogu nikak utvrdit posto nemam svjecicu a ovu novu iridiumku mi je spalio
imam malossi red spone i zvadena ona guma iz arboxa i crjevo od zraka uklonjeno i jos 12 rupica na aerboxu
vjerujem da je dobar jel nije do sad srao a ne pokazuje nikakve greske
ali sta mi je smjesno dok sam imao tt savrseno sam ga ustelo i iso je skuter stvarno super pre zadovoljan sam bio mogo sam se vozit pola kilometra na pol gasa i da mu dam gas da nista ne pljukne onako da na sekundu zatrokira ali cim sam stavio taj rs2 stalno problemi neki koda ne moze sve gorivo progutat a kad mu das vise onda je previse neznam moram nabavit malossi ecu bas ecu a ne onaj injector control sta ja imam sad je skinut
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
Odg: ditech problem
« Odgovori #15 : 11 Rujan, 2011, 22:41:50 »
A kako ti onaj plavi raspršivač radi,da ti nije možda kompresor loš pa da ti zaljeva svijećicu možda umjesto da baca maglicu..mene su te svijećice vječno zajeb*vale zbog kompresora,i kad sam ga zamjenio sad se vozim na nekoj kineskoj svijećici evo preko 1000 km vec bez ikakve greške :)
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ditech problem
« Odgovori #16 : 12 Rujan, 2011, 06:47:01 »
rasprsivac savrsrsenu maglicu baca kompresor isto odlicno stanje sta se tice klipa i karika pritisak je prejak ali neznam zasto ju crni ali to mi je tek poceo crnit svjecicu ako se dobro sjecam kad je bio spojen onaj malossi inection control i iso sam resetirat ecu da od onda sere
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: ditech problem
« Odgovori #17 : 12 Rujan, 2011, 07:32:42 »
ak ces ti ili bukva ic u zg dodite kod mene po malossi ecu
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
Odg: ditech problem
« Odgovori #18 : 12 Rujan, 2011, 12:44:24 »
A sto ti je bilo sa serijskim injection controlom kad si stavio taj od mallosia?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ditech problem
« Odgovori #19 : 12 Rujan, 2011, 15:48:30 »
tad3 sta nisi prije javio bukva ide skoro svaki vikend u zg ;D
aprilia maniac ma sad je serijski ecu to ti je samo nastavak malossi kao da imas malossi ecu kao cip neki vara ecu i daje drugi signal injektorima i struji da ide u vece obrtaje i da dobiva vise goriva ali ne poklapaju se parametri u tome injection controlu jel je za pjur jet
