Autor Tema: problemi sa kompom tražim pomoč  (Posjeta: 10663 )
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« : 29 Rujan, 2006, 12:45:49 »
 :sad1: eladio kolko sam primjetio ti si i kompjuterski guru pa bi mogao pomoči svojim znanjem.
upalim komp sve radi ok, pokrenem program sve ok,pokrenem igru i  počnem rokati kad najednom ekran pocrni,i pojavi se poruka da je monitor otišao na spavanje onaj sllep mod.lupam po tipkama ali niš ga nemože pokrenuti tj da se vrati slika na monitor te mu samo reset kompa pomaže.
sad buš rekao da mi se uključi hibernacija ali ja to uopče nisam instalirao prilikom instalacije windowsa a niti imam to uključeno ako je i instalirana hibernacija.
imam ati saphirovu agp grafičku karticu 9600xt 256mb koja je prije radila ko avion bez problema.imam ice kuler iz linksa montiran na njuz i radi bez greške.
gdje je problem možda u drajverima ili??????????????? pliz help.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9353
  • Moj Skuter: Xciting 400i
  • Moja Kaciga: SMK Hybrid
  • MojSpuh: Yasuni black ed.
Odg: problemi sa kompom tražim pomoč
« Odgovori #1 : 29 Rujan, 2006, 12:57:30 »
graficka radi u igrama pod 3d opterecenjem koji je poprilican i poprilicno ju zagrijava..
ovako odokativno , sigurno se pregrije i izbaci i ti ostanes bez slike  :dontknow:
Offline oxio
  • Postova: 250
    • Rendic | Design
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Beverly 200
« Odgovori #2 : 29 Rujan, 2006, 14:11:14 »
Jeli ti komp blokira samo u igrama ili i ovako? Ako je samo u igrama, probaj skinuti nove drivere ako i dalje imaš isti problem onda se ili pregrijava grafička ili je riknula pa bloka na određenim opterećenjima u igrama. A najbolje ti je da posudiš od nekog drugu grafičku i probaš s njom pa ako ne blokira znači da je do grafičke ako ti i dalje blokira onda ti je neka druga komponenta.
Isto tako nebi bilo loše postavit čistu instalaciju windowsa tako da si siguran da oni nešto ne zafrkavaju što je česta stvar ;)
Offline 1VAN
  • Postova: 617
  • Moderator ra?unala
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Gilera runner replica
« Odgovori #3 : 29 Rujan, 2006, 14:37:05 »
ovako da ti tatha moderatha kaže::
ovako:
prvo očisti windoze od svih štetočina i virusa
drugo:provjeri jel imaš direct x 9.0c
treče:skini najnovije drivere s ati stranice
ako se opet događa isto ili ti je grafa otišla ili ti s igrom neš ne valja(ovo prvo prije)
da eventualno da probeš stavit neku drugu grafa isto pa se uvjeriš!
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #4 : 29 Rujan, 2006, 17:37:43 »
hvala možda bum puknuo tri verzije unatrag drajvere jer sad imam najnovije ,a prije sam imao verziju prije ovih zadnjih a kad sam imao one tvorničke sve je bilo ok.
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
« Odgovori #5 : 29 Rujan, 2006, 18:03:55 »
Meni se jednom slično desilo. Upalim komp sve ok, lodira se windows i dalje sve ok, kad se treba pojaviti velcome screen dobijem nikakav screen. Nije nista pomoglo osim nove instalacije windowsa.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #6 : 29 Rujan, 2006, 21:37:18 »
ja još to nemam sve radi samo igre štekaju
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #7 : 30 Rujan, 2006, 14:46:34 »
Probaj nesto iskemijat sa driverima... deinstaliraj stari i stavi novi ili stari pa vidi kako se graficka ponasa. Dalje tko ti je stavljao vent na nju mozda ne lezi dobro ili treba promijeniti pastu, vidi za prasinu i na grafickoj i u cijelom kucistu opcenito. Moze bit milijun stvari... provjeri pa javi
Offline 1VAN
  • Postova: 617
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #8 : 30 Rujan, 2006, 17:24:56 »
pa ak šteka ili su driveri ili ti je preslaba!!
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #9 : 30 Rujan, 2006, 19:02:00 »
Cak i napajanje moze radit sranja ako imas komponente koje cuclaju a ti imas napajanje od 100kn. To ti je cista smrt za kompjuter. Ti njemu opalis gas a on tebi opali slab napon na maticnu i ostatak pa ako nemas srece on ti kaze pa-pa maticna i jos mnogo toga.
Offline 1VAN
  • Postova: 617
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #10 : 01 Listopad, 2006, 10:42:07 »
da je preslabo napajanje bilo bi sranja i u drugim stvarima a ne samo u igrama..
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #11 : 01 Listopad, 2006, 14:55:18 »
Ne mora znaciti... Kad si samo u windowsima i igras karte ili tako nesto manje ti napajanja cucla nego kad upalis igru ili neki jaci program koji voli 'cijediti svaki elektron' ali moguce da nije do toga. Htio sam samo rec da moze biti do bilo cega i da se sve treba ispitati. Meni je jednom otisao vent na grafickoj i dok sam ga promijenio i stavio komp je pistao i nije htio mrdnut. Razlog toga je samo bila prasina u VGA utoru koja se nakupila dok je graficka bila izvan i na popravku. Danas je i nemoguce moguce...
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #12 : 01 Listopad, 2006, 14:56:20 »
Mrcina jesi otkrio u cemu je problem?
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #13 : 01 Listopad, 2006, 22:45:17 »
ne
Offline homer_simpson
  • Postova: 222
  • Mjesto: Donji Ladu?
  • Moj Skuter: Apriliu MX125
« Odgovori #14 : 06 Listopad, 2006, 21:19:00 »
reko, 70% da je napajanje
Kolko komponenti imaš spojenih?! . Ako imaš nekolko ventova, onda ih probaj iskopčat pa probaj igrat onda, ako je tako, onda je ziher napajanje
Lopovi,ne kradite!
Država ne voli konkurenciju.
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9353
« Odgovori #15 : 06 Listopad, 2006, 23:55:37 »
sumnjam.. 15% max
da je vent na grafi, zamrzavalo bi ili preljevalo boje ili bacalo artefakte..
ako je grafa rikla sto je nekih 30% , a moze biti i do ploce i agp porta sto je nekih 10% , tu je efekt windowsa 20% , a ostalo je mzda rami ili ostale gluposti...
testiranje samoga kvara procjenjujem na cca 15-30min uz pomoc druge grafe tj. kompa..
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #16 : 07 Listopad, 2006, 07:54:37 »
nema nikakvih problema u radu grafke u windozima več samo u igrama,slika je super ali možda je ventilator na grafulji.prijašnji je puhao i po memoriji a ovaj sad neznam.to ti je onaj Hladnjak Arctic-Cooling za VGA, ATI xxx silencer ima ih više pa sad neznam koji je.kupio gs u linksu i hladi on samo neznam koliko i dali je to dost.
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9353
« Odgovori #17 : 07 Listopad, 2006, 08:17:01 »
nema boljeg hladnjka za tu karticu  :glasses9:
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #18 : 07 Listopad, 2006, 19:38:30 »
znam ali evo vidiš kenjaže neznam odkud je banuo problem.
Offline Tommek
  • Postova: 1154
  • Mjesto: OS
  • Moj Skuter: VX
« Odgovori #19 : 14 Listopad, 2006, 16:08:52 »
koji imash monitor???
Ako je CRT kladim se na refresh rate :icon_thumright:
