Autor Tema: zeleni injektor problem  (Posjeta: 2405 )
Offline Di tech
  • Postova: 149
  • Moj Skuter: Jet Force TSDI
  • MojSetup: nemam i nemamjeravam da ga imam na TSDI
  • MojSpuh: serijski
« : 03 Srpanj, 2011, 13:19:04 »
plavi injektor znam da mi nije problem sigurno jer kada nalijem u njega malo benzina on rasprsuje normalno kako treba, a zeleni injektor kad ga prikljucim i zaverglam on nekad pocne da baca ali u prekidima, baca nekad kao tackice a nekad nista ... i jos jedno pitanje u vezi prikljucaka crijeva, sta znaci FI i FO ??????
  • Postova: 17201
Odg: zeleni injektor problem
« Odgovori #1 : 03 Srpanj, 2011, 15:10:35 »
fuel in fuel out
fuel out ti je povrat goriva u tank
Offline Di tech
  • Postova: 149
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 03 Srpanj, 2011, 15:56:39 »
ok hvalaa, a znas li ista o ovom zelenom injektoruu ??
  • Postova: 17201
« Odgovori #3 : 03 Srpanj, 2011, 15:59:01 »
ili ti je zacepljen i treba ga oprat ili pa ti pumpa zeza i nema pritiska ili ti je porozna cijev ap gubs pritisak
Offline Di tech
  • Postova: 149
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #4 : 03 Srpanj, 2011, 16:03:44 »
a kako bi ga mogao odcepiti ?? pumpa ona velika je ispravna 100% , kompresor onaj mali na njemu je karika nova tako da je i on ispravan jedino cu crijevo pregledati i to je to
  • Postova: 17201
« Odgovori #5 : 03 Srpanj, 2011, 16:06:41 »
skini injektor spoji ga preko klik saltera na 12v izvor struje da ga mores otvoriti
i napravi mjesavinu injector cleanera ibenzina jaki i preko sprice propuhuj pod pritiskom kroz njega
ili ga otvori na kontakt i spricaj s sprejem za ciscenje fergazera da isperes smece iz njega
Offline Di tech
  • Postova: 149
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #6 : 03 Srpanj, 2011, 16:13:06 »
a dali je moguce okrenuti onaj klip od kompresora pogresno kao kod normalnog klipa sto ima strelica prema spuhu da se okrene
  • Postova: 17201
« Odgovori #7 : 03 Srpanj, 2011, 16:14:22 »
nisam jos otvaral kompresor od jeta
Offline unnamed
  • Postova: 149
    • PcTrikovi portal o IT tehnologijama
  • Moj Skuter: Peugeot jet force
  • Moja Kaciga: Held SEGANA
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Leovince zx
« Odgovori #8 : 05 Srpanj, 2011, 14:06:24 »
sumnjam da bi ti pogresno okretanje klipica utjecalo.imao sam taj problem.ako nikako drugacije skini crijevo sa injektora od kompresora zacepi prstom i verglaj da vidis dal nabija pritisak..a za injektor moze bit zastopan, pumpa goriva preslaba, kompresor ne stvara dovoljan tlak, ili ti je injektor na samrti :(..u mom slucaju je otisao injektor kompresor i pumpa :toothy3:
provjeri filter gotiva u rezervaru ako nisi vec :)
http://www.pctrikovi.com/ PcTrikovi portal o IT tehnologijama/
« Odgovori #9 : 05 Srpanj, 2011, 14:13:40 »
Iz perspektive vozaca lijevi je ulaz goriva na injektr,desno je izlaz,pipak ko kotaa je kompresor
Ako ti treba zeleni injektor ja ti imam svoj s ditecha ispravan s malo kilometara jer sam 2009 iz trsta dovuko novi komplet za 117€
Offline Di tech
  • Postova: 149
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #10 : 05 Srpanj, 2011, 14:32:11 »
problem rijesen, gumice na casici bile su puknute i pustale gorivo sad su zamjenjene i sve je 5  :)  :)  :)  :)
Offline unnamed
  • Postova: 149
  • MojSetup: -
« Odgovori #11 : 05 Srpanj, 2011, 16:23:45 »
 :icon_thumright:
