Autor Tema: Jedno pitanje.....  (Posjeta: 2666 )
Offline Niks@
  • Postova: 7
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: sp 180, yamaha dt 125......
Jedno pitanje.....
« : 02 Veljača, 2008, 12:48:30 »
Dakle ovako na motor sam stavio stage 6 sport pro, top nardo, malosi multivar, dellorto PHBG 19, preraden airbox + red sponge..... E sad ako bi mi neko mogo rec otprilike koju diznu, valjke, oprugice, centralni..... samo otprilike da znam odakle cu ga poce stelovat.......
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
Odg: Jedno pitanje.....
« Odgovori #1 : 02 Veljača, 2008, 13:16:24 »
Dizna oko 75-80,valjke otprilike 4.0,opruge malossi predzadnja jačina neznam koja to boja... sa tim federima u stratu će trebat više obrtaja da krene al onda će potegnit pravo jer to radi na velikim obrtajim
  • Postova: 15040
« Odgovori #2 : 02 Veljača, 2008, 14:00:31 »
...valjke otprilike 4.0...
To je prelagano jer ima Multivar. Ja bi probao sa 5g
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #3 : 02 Veljača, 2008, 14:15:17 »
 :nono: na due + i multivar nardo blabla 4.0 idu, ovo je još slabiji kit treba to zavrtit al et onda 4.5 :laughing6: zlatna sredina nevalja pretjerat sa težinom ipak to mora imat obrtaja :icon_thumright:
  • Postova: 15040
« Odgovori #4 : 02 Veljača, 2008, 14:26:55 »
Poanta je da vario gura remen na okretajima gdje se ima najvise snage na raspolaganju, a kod S6 Sport kita je to na dosta nizim okretajima od 2+ kita. Zato trebaju teze rolice.
« Zadnja izmjena: 02 Veljača, 2008, 14:31:41 3alfa3 »
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #5 : 02 Veljača, 2008, 15:00:58 »
znam na šta misliš... al et zašto bi onda na malossi sport sa shotom na TP vario u mene radilo kako bog zapovjeda jedino na 3.3-3.4 rolicama kad stavim 4.0 posve trom nema nikakve snage na startu nit ide dobro do 85 onda tek dobije obrtaje i povuče a vak cijelo vrijeme radi na visokim obrtajim i čupa ko lud... neću se svađat nek on proba ja samo kažem da sa lakšim nebi promašio dok sa težim bi moglo bit sranj... a uglavnom od 4.0-5.0 nek proba i vidi sa kojim mu najbolje radi nek onda prvo proba sa 4.5 et ak bude prelagno nek stavi 5.0 i dobro
Offline Niks@
  • Postova: 7
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #6 : 02 Veljača, 2008, 16:27:44 »
Tnx.... prova cu pa cu vidit sto mi najvise odgovara.....
Offline Niks@
  • Postova: 7
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #7 : 02 Veljača, 2008, 16:30:05 »
E i samo jos ako mi mozete rec koji centralni feder?
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #8 : 02 Veljača, 2008, 16:58:57 »
kure on ima piaggio mašinu a ne minarelli..... poslušaj alfu, ti valjčići bi ti trebali biti ok, al hebiga trebat ćeš sam isprobat koja ti težina najbolje odgovara.. meni je razlika između 3.3 gr i 3.5gr nebo i zemlja.
www.sco.hr
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #9 : 02 Veljača, 2008, 20:53:32 »
Evo npr. moj skut sa 4.0gr samo se vrti a neide, dok sa 4.7 super ide jer su okretaji na najvecoj snazi kita.
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #10 : 03 Veljača, 2008, 12:05:09 »
a velika je razlika u 0. 7g na bilo kako nabrijanim koji idu u okretaje, znat će i on sam kad stavi ako mu se prevrtava a ne ide
« Odgovori #11 : 04 Veljača, 2008, 08:01:45 »
minarelli i piaggio imaju nejednake rolice, i zato UVIJEK U PRVOM POSTU treba naglasiti koji model skutera/blok imate!!
