Autor Tema: Karika kompresora  (Posjeta: 3278 )
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Karika kompresora
« : 19 Svibanj, 2011, 22:04:26 »
Pošto ponovo "Plamena" neće da pali, ponovo rastavljanje sa majstorom. Nosač inektora (oba provereni, ok) i kompresor. Zazor karike na kompresoru je bio nezadovoljavajući, pa smo stavili bolju. Sada pali , ali se posle nekoliko sekundi ugasi. Kad se pipne regulator gasa, odmah se ugasi. Iako sam ponovo kontakte senzora špricnuo sa wd40, ponovo mi pokazuje grešku 20.
Ima li ko savet ?
  • Postova: 17201
Odg: Karika kompresora
« Odgovori #1 : 19 Svibanj, 2011, 23:12:29 »
jel ti tps ispravan i dalid aje kompresor pritisak dovoljan?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #2 : 19 Svibanj, 2011, 23:22:42 »
Kako da ispitam TPS ? Kako ga pipnem, skut se gasi ! Kako na početku dam gas, gasi se. Treba da radi 10tak sec, da se sabere, i onda lepo prima gas, da bi se posle minut, dva na leru, ugasio. A menjanjem karike, dobili smo preko 6. A pretpostavljam da bi trebalo oko 8 da se vrti. Jel tako ?
  • Postova: 17201
« Odgovori #3 : 19 Svibanj, 2011, 23:24:32 »
ma uzmi ti dolje taj tps pa pregledaj kontakte i pregledaj dal je sve cisto
meni tu smrdi nesto na defekt u tpsu pa da on ne daje jednakomjerno cok il sta pa ga ugasi
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #4 : 19 Svibanj, 2011, 23:54:01 »
Tako je i kod mene bilo,nesmije u kontaktima biti ni malo vlage.Ja također wd-špricao radi boljeg kontakta ali to je samo još više zajebavalo dok nisam osušio i ispuhao kompresorom dobro.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #5 : 20 Svibanj, 2011, 23:35:41 »
ja bi ti reko da je do tpsa ako nemirno radi a ti ako das gas a on crkne i provjeri kablove i od deka tpsa da ti nije de sta spucalo meni je tak spucala jedna zica neznam kako ni zasto al pukla je xD
« Zadnja izmjena: 20 Svibanj, 2011, 23:38:29 Zeljac »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #6 : 23 Svibanj, 2011, 19:22:57 »
Danas sam promenio TPS, ali opet se gasi. Jadnom sam ga zaj#bo, pa sam dao gas na TPS direktno, onda lepo radi. Ali kad dam gas ne ručicu, odmah se gasi !
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #7 : 24 Svibanj, 2011, 09:43:00 »
neznam zasto ti ne radi isto ti bilo jel na rucicu il na tps probaj malo klimat ono dje dolazi sajla gasa da vidis jel se klima pa moguce da je do njega ili pogledaj kablove mozda te oni zajebavaju sta dolaze na tps
« Odgovori #8 : 24 Svibanj, 2011, 10:31:29 »
znači tps je ispravan
negdje imaš kontakt, skini plastike i sve dobro pregledaj
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #9 : 24 Svibanj, 2011, 11:55:25 »
Sad sam se ponovo zezao. Skoro sve plastike skinute. ispomerao na sve strane, produvao i pročačkao kontakte na tps-u. Menjao ECU. Menjao lamelice. I opet ništa. Gledao kontakte na TPS-u sa obe strane - sve ok.
Sad kad ga palim, za razliku od ranije, pali na keca (zbog promenjene karike na kompresoru). Ako odma dodam gas, gasi se. Ako ga nekako pređem, pa dodam na neku foru gas, onda je ok, radi. Ali gas posle paljenja - ugasi se. Još mi preostaje da ispitam kontakte. Aj i to ću da probam !
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #10 : 24 Svibanj, 2011, 12:03:59 »
A možda pumpa ili injektori,jesi to gledao?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #11 : 24 Svibanj, 2011, 12:06:29 »
Da, ne bi palio i radio na leru. Ali si mi dao žišku, ne košta ništa da proverim. Ali mislim da su ok.
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #12 : 24 Svibanj, 2011, 12:07:23 »
dizna ne rasprsuje nego nasora puno goriva
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #13 : 24 Svibanj, 2011, 12:09:29 »
Pa onda ne bi palio, kvasio bi svećicu !
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #14 : 24 Svibanj, 2011, 22:48:14 »
probaj svjecicu promjenit ja sam imo jednu na kojoj mi je sam radio na leru tak da moguce da i ti imas takvu :D nema veze ako je nova opet je moguce da ne radi dobro
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #15 : 24 Svibanj, 2011, 23:41:39 »
Za 5 min, riknule 2 svećice. Svejedno, sad je u delovima na probnom stolu !
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #16 : 25 Svibanj, 2011, 00:35:47 »
gledaj mene je to bas jebalo par svjecica nije htio i onda sam kupio 3 il 4 i upalio iz prve jos znam da su me svi zajebavali da sta stalno mjenjam svjecice da kako je moguce da je svjecica koja je nova ne radi na kraju sam ja ispo pametan xD
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #17 : 25 Svibanj, 2011, 09:11:21 »
Ma Željc. on upali i radi, ali kad dodam gas, gasi se ! To je problem.
« Odgovori #18 : 25 Svibanj, 2011, 10:40:00 »
možda vuče falšonu na semerinzima
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #19 : 25 Svibanj, 2011, 11:08:56 »
tako je i mene zajebavao isto sa svjeciom i isto radi na leru dam gas sam crkne XD pa sam i gledo semeringe jel mi iskocio koji nije nijedan tako da al ti svj pogledaj
