Općenito > Generalno o skuterima
kupnja vxr
<< < (3/3)
Poggiali:
--- Citat: kimcovit - 16 Svibanj, 2011, 21:43:46 ---Vodena pumpa? ?
Gle hvala na pokušajima ali ja sam čisti dibidus za mehaniku :binkybaby: :dontknow:, da vidim na jednom nebi znao prepoznati na drugom, tak da će mi trebati pomoć.
Ako ima neko ko ima vremena ovaj tjedan, molim pomoć.
--- Kraj citata ---
Ovo zuto sam ti zaokruzio vodenu pumpu, ova dva creva crna sta idu... sa te strane nebi smelo nista rostati
Uploaded with ImageShack.us
kimcovit:
--- Citat: calicVXR - 16 Svibanj, 2011, 21:47:35 ---ako hoces skuter,onda moras nesto unaprijed i znat o njemu,a ne kupit ga i samo tocit,to ne ide tako prijatelju :)
--- Kraj citata ---
Moje je mišljenje da nemogu svi sve znati?
Vozim auto, svakih 10tkm sam na servisu i auto ide , isto tak mislim i sa skutrom.
kimcovit:
--- Citat: Poggiali - 16 Svibanj, 2011, 21:54:06 ---Ovo zuto sam ti zaokruzio vodenu pumpu, ova dva creva crna sta idu... sa te strane nebi smelo nista rostati
--- Kraj citata ---
Hvala.
devil_ma-yela:
pregledaj ga vizualno, da li je pogreban ili tak nešt, ako je farban - ne mora bit da je nužno bio lupan, ali ako je i bio lupan, može bit ko novi
zadnje amortizere pregledaj, vilice da nisu popigane.
kilometraža na digitalnom satu se može vraćat, doduše, teže ali može.
kao što je poggi rekao, ako ima ser. spuh, dosta je tih i čut ćeš ako nešto nije u redu, lupkanje, zvockanje, kod palenja i to.
pregledaj prirubnicu, ostali potrošni materijal - gume, pločice, diskove, opće stanje
i ako si prije toga vozio 50icu, vxr će ti letiiiiiit  :toothy11:
vale_vx:
kao što su ti već rekli, nemoraš se previše kužit u motore da bi mogao vidit gotovo sve što i jedan mehaničar, naravno bez otvaranja ičega na mašini.
vizualno da sve plastike fino sjede na mjestu, da se rubovi dobro spajaju tj da nema luftaba
prednje vilice nebi smjele slinit, za provjerit slobodno prođi prstom po štapovima i nebi smjelo bit masno, također nesmiju propadat previše, i moraju vraćat normalno
zadnji amortizeri isto nebi smjeli bit masni, i moraju vraćat a ne propadat.
diskovi, pločice i gume su potrošni materijal, ali ipak preferiraj da su u kako takvom stanju da te ne dočeka odmah izmjena.
kad upališ skuter, pri paljenju nebi smjelo bit pretjeranog krčenja ili čudnih zvukova, jer bi mogli asocirat da bendix ne vraća dobro pa zakrči za remenicu.
pri radu na leru se nebi smjelo čut zveckanje nikakvo, jer bi to značilo da je fazni lanac rastegnut i onda te odmah čeka veliki servis koji nije baš jeftin.
pri naglom davanju gasa nesmije dimit crno
probaj se vozit i mora linearno ubrzavat, bez trokiranja ikakvih
u vožnji probaj pustit volan, i trebao bi ić ravno
također probaj se zaletit, i pustit gas da uspori na nekih 40ak kmh, i onda napucaj gas naglo ponovo, i morao bi skuter odmah primit gas i ponovo linearno ubrzat.
i kad se zagrije mora jednako dobro palit
to je uglavnom to što se može ovako vidit i čut
Navigacija
[0] Lista Poruka
[*] Prethodna stranica
Idi na punu verziju
