Autor Tema: Speedfight II - Par savjeta za setup!  (Posjeta: 7735 )
Offline counter
  • Postova: 79
« : 14 Svibanj, 2011, 15:51:04 »
Evo ovako imam speedfight 2 LC 2002g na njemu je sve serijsko pa bih za pocetak stavio
Auspuh: Leo Vince ZX-R
Variomat: Malossi
Sto vi mislite o tome neki drugi auspuh ili variomat za pocetak?
« Zadnja izmjena: 25 Svibanj, 2011, 19:10:08 counter »
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
Odg: Speedfight II - Par savjeta!
« Odgovori #1 : 14 Svibanj, 2011, 15:52:46 »
Čuo sam da je sad onaj auspuh tecnigas trek nejbolje uloženo-->dobiveno...a sad  :dontknow:
Offline counter
  • Postova: 79
« Odgovori #2 : 14 Svibanj, 2011, 15:56:07 »
E to me zanima, kako mogu najvise izvuci sa auspuhom i variomatom + jos neka sitnica!?
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #3 : 14 Svibanj, 2011, 17:39:49 »
Tu trebaš pogodit gramažu rolica ,federe kvačila,diznu ima posla ako hočeš da ti skuter ide kak spada
Offline Bero
  • Postova: 302
  • 2T Expert 2T Experience "Nardo'"
    • www.italjetdragster.com
  • Mjesto: Zagabria
  • Moj Skuter: Italjet Dragster 50
  • Moja Kaciga: Uvex, AGV
  • MojSetup: Top Performances Due Plus
  • MojSpuh: Scarico Replica Nardo Top
« Odgovori #4 : 14 Svibanj, 2011, 17:55:14 »
Svakako stavi auspuh jer nakon skidanja serijskog svi su prezadovoljni (tko ne očekuje previše) rezultatima.
Rolice stavi koje si dobio s auspuhom na serijski variomat. Variomat nebi kupovao ako se radi samo o peugeotu s auspuhom jer ćeš ga morat dodatno štelat, nije samo da staviš te iste rolice u njega
Offline counter
  • Postova: 79
« Odgovori #5 : 14 Svibanj, 2011, 18:37:04 »
Ok hvala, nebih ja to radio nego covjek koji se razumije!
A sad koja kombinacija je najbolja odnosno s kojim auspuhom i kojim variomatom mogu najvise izvuci!
Offline stjepan
  • Postova: 519
  • Moj Skuter: Sf 2, Runner 70
« Odgovori #6 : 14 Svibanj, 2011, 22:07:43 »
imam ti ja variomat polini speed control....ako te zanima javi na pm....
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #7 : 15 Svibanj, 2011, 04:23:58 »
Uzmi si bilo koji kromirani auspuh.
Npr. Leo Vince ZX crom,dobices uz njega crvene oprugice kvacila i to namontiraj usteluj malo karburator na taj auspuh i to je to.Osjetit ces da ti dosta bolje ide skuter i samo sa time. :icon_thumright:
Zasto ti kazem crom auspuh zato sto lakirani auspuh nakon nekog vremena ce ti izgoriti lak i pocet ce ti hrdjati auspuh.Nedaj boze da dodje par puta u doticaj sa vodom i blatom :omfg: :omfg:
Crom ce ti poceti hrdjati samo ako ga izgrebes,i nemoras se zezati jedino ga operes i gas.
Jedina mana kod croma sto se vise grije nego lakirani auspuh.
Ali to ti je moja preporuka!!!
 :icon_thumright:
Ostalo sve ti je bacanje novaca,bez kita ostale stvari nemoj ni stavljati eventualno diznu 52,i malosijevu crveni spuzveni umetak filtera zraka i nista vise...
Offline counter
  • Postova: 79
« Odgovori #8 : 15 Svibanj, 2011, 10:21:49 »
Hvala na savjetu tako cu i napraviti, nego citam da se jos preporucuje i variomat!?
Offline stjepan
  • Postova: 519
« Odgovori #9 : 15 Svibanj, 2011, 10:27:09 »
normalo imat ćes malu rupu u ubrzanju od 50-70 (bar je bilo kod mene) i to ti vario ispegla imas linearno ubrzanje od 0 pa do 75-80.....
Offline counter
  • Postova: 79
« Odgovori #10 : 15 Svibanj, 2011, 19:37:56 »
Imam jedan problem, nemogu ga upaliti preko kontakta jedino na kurblu, malo sam trazio po forumu i nasao sam sto je problem a sada gdje bih mogao kupiti taj relej sto mi je otisao?
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #11 : 16 Svibanj, 2011, 14:33:14 »
Jesi ti siguran da ti je otisao relej??
Da nije anlaser riknuo...
Offline counter
  • Postova: 79
« Odgovori #12 : 16 Svibanj, 2011, 15:20:21 »
Nasao sam ovo na forumu i imam iste simptome kao sto je opisano..
Citat:
imam jos jedno pitanje..da ne otvaram novu temu...  skuter inace palim na kurblu .. imam akumulator ali preko njega nece nikako..
dam kontakt..sve valja..satovi , zmigavci , truba ko blesava radi  ali nikako nece upaliti motor preko akumulatora pa me zanima
u cemu je problem?  sumnjma dal je aku. slab ako sveostalo radi ?!
i ovo
Citat:
kod akumulatora zuta kutijica i skljoca ko budala
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2011, 15:30:55 counter »
Offline counter
  • Postova: 79
« Odgovori #13 : 16 Svibanj, 2011, 17:52:35 »
Evo skinuo sam anlaser i s njim je sve ok, relej mi je onda otisao!
Dali je to taj: http://www.trgomar.hr/index.php/katalog/relej_12v_40a/
Offline stjepan
  • Postova: 519
« Odgovori #14 : 16 Svibanj, 2011, 17:54:37 »
to je taj!!
Offline counter
  • Postova: 79
« Odgovori #15 : 19 Svibanj, 2011, 15:53:46 »
Kupio sam novi orginal relej u peugeot servisu i opet nece da pali preko kontakta, cuje se zvuk tipa zzzzzzzzz iz predjela motora, dali netko ima neku ideju sto bi to moglo biti, inace sve drugo radi zmigavci, svjetla truba!!??
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #16 : 19 Svibanj, 2011, 16:11:09 »
Nisam odpočetka čitao temu...a da nije zaribao,tak je meni bilo tj čulo se dok je zaribao... :dontknow:
Offline counter
  • Postova: 79
« Odgovori #17 : 19 Svibanj, 2011, 16:18:11 »
Skuter normalno radi, palim ga na kurblu ali na tipku nece!!?
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #18 : 19 Svibanj, 2011, 16:19:59 »
A akumulator,da se nije ispraznio??
Offline counter
  • Postova: 79
« Odgovori #19 : 19 Svibanj, 2011, 16:22:35 »
Procitaj par postova iznad, sve normalno radi...truba, svjetla, zmigavci samo nece upaliti na tipku, cuje se samo neki zvuk iz predjela motora!
