Autor Tema: aprilia ditech previse goriva dobiva izgaraju svjecice...pomoc  (Posjeta: 23807 )
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
Odg: aprilia ditech previse goriva dobiva izgaraju svjecice...pomoc
« Odgovori #20 : 06 Ožujak, 2011, 13:34:28 »
da li je tko probao separator emulzije koji ameri trpaju na techa?
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #21 : 06 Ožujak, 2011, 22:48:13 »
jesam ja 2 probo ;) i odvajaju emulziju fakat samo što ti je veći volumen sustava onda ..što na kraju znači manji tlak ubrizgavanja...trebalo bi nabavit crijevo koje u sredini ima još plastično crijevo puno manje tak da se smanji volumen ;)
Offline spenaa
  • Postova: 39
  • Moj Skuter: NRG power,,aprilia ditech,GP1
« Odgovori #22 : 06 Ožujak, 2011, 22:55:06 »
danas uspio skurit jos jednu svjecicu na tim probama....aj bar je radio punih 5 minuta....
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #23 : 06 Ožujak, 2011, 22:59:27 »
E a de mi recite ti injektor cleaner (čistači) kak oni djeluju.
Kak se upotrebljavaju i di ih ima za kupit.
Ja to zamišljam da se uspe u gorivo il se mora skidati injektor??
Offline spenaa
  • Postova: 39
« Odgovori #24 : 07 Ožujak, 2011, 19:05:30 »
jos jedan dan bezuspjesnog sarafanja :help:ako ima tko kakvu ideju savjet dobrodosao....
Offline Daci
  • Postova: 720
« Odgovori #25 : 08 Ožujak, 2011, 23:50:06 »
kaj si sve probo...navedi
Offline spenaa
  • Postova: 39
« Odgovori #26 : 09 Ožujak, 2011, 23:54:01 »
Iridium svjecicu  kupi
iwo bio si u pravu :headbang:
Offline spenaa
  • Postova: 39
« Odgovori #27 : 10 Ožujak, 2011, 00:09:47 »
sve redom dopeljao sam jos jednog ditecha i sve redom skidao i stavljao na svoj pojedinacno i kad stavio sve dijelove da ne nabrajam sad...KUPIO JOS JEDNU SVJECICU...radio je dvije tri minute i kraj veselju je bio drapila svijecica...e lud ko šiba....i najdem u kutiji staru ngk iridium...jer sam prije imao ditecha...znaci vratio sve svoje dijelove natrag...i onako kako sam nasao tu svjecicu reko idem je probat stavit nemam sto izgubit...probam palit,upali u sekundi...RADI...sad si mislim malo turiram cekam kad ce vrisnut,on radi prima gad ko blesav...ugasim ga probam na zub pali...covjek ne vjeruje sam sebi...probam se vozit ide ko sprih...ugasim ga upalim radi...IWO bio u pravu,,svaka cast...E sad ovako skurio 6 svjecica...PO KATALOGU NGK,znaci racunica 66x6... :sad3:i ne radi sad mi nije jasno zasto ne radi na njih a na iridium radi,,,I jos jedan problemcic imam znaci sve radi prima gas sve 5,,ali kad pustim gas radi na leru nekih 5-10 sekundi nakon toga si sam da gas mislim ode u obrtaje i ugasi se,poslje opet normalno se pali ako tko zna moze savjet sto je tome razlog?
Offline Daci
  • Postova: 720
« Odgovori #28 : 10 Ožujak, 2011, 12:51:32 »
odlično riješio si problem s iridiumom NE !!! lool crknut će ti i ona ubrzo...jesi probo s drugim jebenim raspršivačem ???? jer ovo kaj ti se gasi je znak raspršivača + ovo kaj ti jede svjećice je isto znak raspršivača....jel trokira lagano kad ga voziš s pol gasa ???
Offline spenaa
  • Postova: 39
« Odgovori #29 : 10 Ožujak, 2011, 13:23:11 »
sve sam zamjenio s ispravnog na moj skut nije htio....jedino ako na tom drugom ditechu nije u banani rasprsivac...moj radi sad sve normalno...mislim nije problem uzet drugi rasprsivac vjerovatno ima tu na forumu ali vec sam probao kao sto sam n aveo,,,mislis da bi on bio problem u njemu....ili postoji jos koja mogucnost premalo zraka?
« Odgovori #30 : 10 Ožujak, 2011, 13:35:16 »
Ako sam dize okretaje postoji problem falsi zraka  :icon_biggrin:
Offline Daci
  • Postova: 720
« Odgovori #31 : 10 Ožujak, 2011, 20:03:06 »
kod ditecha ti se se više prblema manifestira kao "premalo zraka " on nije ko karb i kad je kod njega crna svjećica to ti znači da nešto ne valja s kopresionim prostorom ili sustavom ubrizgavanja i ko što si sam zaključi to nećeš riješit dodavanjem više zraka...kolko km ima..jesi gledo u kakvom je stanju klip cilindar...kolko je potrošen kanal od prve karike ?? zazor karika kolko je ??
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #32 : 16 Ožujak, 2011, 22:35:22 »
pogledaj probaj zamijeniti prvo to i injektor se čisti nekom kiselinom tak nešto :icon_scratch:
A ultra zvučno čišćenje ? U kadici ?
« Odgovori #33 : 17 Ožujak, 2011, 01:41:03 »
Jedan od najbolji nacina
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
« Odgovori #34 : 17 Ožujak, 2011, 02:09:34 »
Treba narezat veci navoj u glavi i koristit jeftine svjecice  ;D
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #35 : 17 Ožujak, 2011, 20:04:59 »
Pa što se to kod vas malo češće ne praktikuje ? Sve zajedno izađe 10-15 evrića. Malo kinte za veliki problem ! Kod nas ima da se KUPI ultra čvučna kadica za 35 evra. Kupiš i sam si svoj gazda !
P.S. Koju iridijum svećicu da stavim na Di Tech-a ? Densio UI24, ima li još neka, od drugog proizvođača ?
Offline ive_91
  • Postova: 1251
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #36 : 17 Ožujak, 2011, 22:45:42 »
i u 50% slucajeva te svjecice traju duze onda..
« Odgovori #37 : 18 Ožujak, 2011, 10:26:45 »
nije pravilo a ni praksa
« Odgovori #38 : 18 Ožujak, 2011, 10:27:13 »
ultrazvuk dođe 100kn u bosch servisu kod mene
Offline crobex
  • Postova: 172
  • Moj Skuter: beverly
  • Moja Kaciga: uvijek dobrodosla
« Odgovori #39 : 18 Ožujak, 2011, 12:53:49 »
da li je netko stvarno dao glavu, tokaru da se moze staviti obična sviječica. ja muku mučim s dvije aprilije malo rade malo ne. Nemogu vjerovat da nova sviječica koja se stavi na motor upali skinem ju da vidim izgaranje vratim gore vise neće upaliti motor. Stavim staru motor isprve upali, imam osjećaj da me skrivena kamera snima u radioni  ???
