Autor Tema: polini primar na GP1 open!?  (Posjeta: 3223 )
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • Moj Skuter: HONDA VT750 ACE
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
« : 18 Rujan, 2010, 00:59:40 »
Evo dugo nisam nista radio na skutu pa je doslo i to vrijeme.
Sadasnji setup bi bio:
skuter            :derby GP1 OPEN
auspuh           :yasuni R
termo grupa    :Malossi MHR replica
variomat        :Malossi multivar 2000 (novi klizaci)
kvacilo           :serijsko (kupljena delta,zvono RMS)
karburator      :Dellorto 19 rucni cok
dizna             :82 (nisam siguran)
filter zraka      :Malossi red sponge (novi)
rolice             :5.5g
federi  kvačila  :zuti iz malossi pakiranja za serijsko kvacilo
centralni feder :to nisam dirao(kupljen torsion control)
getriba           :serijska (kupljen polini primar 15% bar mislim)
remen            :Malossi kevlar
radilica           :serijska
polutke          :serijske
E sada !!!
Ja bih se malo ucio pa bih sam stavio neke djelove kao npr. deltu, zvono, prijenos pa mi treba vasa pomoc.
Par pitanja :
1. koje ulje u prijenos nakon stavljanja polini primara,
2. koje federe na deltu i koji centralni,
3. kako namjestiti deltu  :toothy3: ,
4. koje rolice,
5. kako cu pobogu ja to sve postelati  ???  ;D ,
6. dizna.
Sada se skut fino kotrlja, zadovoljan sam ali ja bih jos malo ...
Svaki savjet i odgovor je dobrodosao!!!
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2010, 21:40:49 gaso999 »
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
Odg: delta na GP1 open!?
« Odgovori #1 : 18 Rujan, 2010, 01:11:19 »
1. bilo koje ulje za mjenjače ili za prijenos
2. federe probaj crvene pa vidi kako će biti, centralni ćeš trebati isprobati, možda ljubičasti malossi
3. šta te točno zanima?
4. nakon stavljanja prijenosa ćeš isto trebati isprobati pa viditi
5. polako   ,
6. kakva je sad smjesa na ful gasu?
www.sco.hr
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Versulja 650
  • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
« Odgovori #2 : 18 Rujan, 2010, 11:03:33 »
Centralni se najbolji pokazao ljubicasti (barem kod mene i alfe), a info u detalje oko stimanja ces najbolje dobit od alfe, posto je on imao 99% slican setup na kojem je isprobao milion kombinacija  :icon_thumright:
p.s. alfa sory ak sam fulao u postotku, mozda je 98.978327842 %  ;D
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #3 : 18 Rujan, 2010, 13:27:53 »
1. neko za getribe po GL4 specifikaciji
2. cervene federe, ljubicasti centralni sa torsion kontrolerom
3. federe u najmeksi ili srednji polozaj, utege u najtezi ili srednji polozaj
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
« Odgovori #4 : 18 Rujan, 2010, 21:29:10 »
1. to nece biti problem kupiti i pronaci !
2. crvene federe dali iz seta za DELTU ?
3. a o ovome kad dodemo do toga  ;D
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #5 : 18 Rujan, 2010, 21:39:04 »
e da alfa na ovom papiru kaj se dobije uz mhr paket opruga kvačila za deltu za crvene oprugice mi kaže da hvata od 6000-8000 rpm , a kad sa interneta skinem taj isti guide za te iste crvene opruge kaže da hvata od 4000-6000 sad kaj je istina  na kolko hvataju ti crveni federi iz mhr paketa :icon_scratch: ,e i da nebi vjerovali mhr v2008 multivar mi prevrtava sa 5.5gr rolicama i to full ide sporije neg full serijala  :angry7:  još nisam stigo ga ponovo slagat ,imam jo 6.1gr malossi i 6.5gr serijske rolice ak če mi i s tim prevrtavat onda se vračam na serijski variomat do replike ,tak da upozorenje svima ne kupovat mhr v2008 multivar na serijali  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 18 Rujan, 2010, 21:44:55 funkyzg26 »
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
« Odgovori #6 : 18 Rujan, 2010, 21:43:26 »
i jos jedno pitanje za zamjenu getribe tjs. primara.
nikad nisam otvarao dekl getribe pa neznam dali tamo ima nekih podloski ili necega.
dali te podloske iliti nesto treba vratiti sa primarom unutra na ista mjesta ?
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #7 : 19 Rujan, 2010, 13:45:17 »
ma nema nikakvih podloški samo prijenos ,jedino kaj če ti trebat ak češ to mijenjat ti je nova brtva za taj poklopac di prijenos ide  :icon_thumright:
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #8 : 19 Rujan, 2010, 17:42:22 »
Pa čekaj kakav je ovo zaključak da ne valja mhr multivar ako prevrtava sa 5,5 valjčičima,šta to ima veze s ičim. :dontknow:
Normalno da nejde dobro ako prevrtava,da si pogodio pravu težinu valjčiča vjerojatno bi priča bila drugačija.
Ajde da si isprobo više kombinacija pa reko da se neda uštelat ali ovako ti izjava nema smisla,bez ljutnje. :hello:
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #9 : 19 Rujan, 2010, 18:01:22 »
Sve podloske vratis kako su i serijski bile unutra (mislim da ima podloska ako me pamcenje dobro sluzi)............a za deklic getribe netrebas nikakvu brtvu vec se dosjedi dobro ociste i odmaste, te namazu tankim slojem diht mase  :icon_thumright:
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #10 : 19 Rujan, 2010, 18:11:10 »
naravno
Puno ovisi kako je varioamt postelan, jer ako variomat krene "saltat" prije kuplunga onda imas problem. Meni je delta sa crvenim u najmeksem polozaju i utezima u najtezem polozaju tek pocela "lizat" zvono na 5700-6000, a uhvatila je kako spada tek na 7000+ okr
Onaj "srednji" zupcanik (mali sekudara i veliki primara) ima podloske koje trebas OBAVEZNO stavit kako su bile. Ako ih ne vidis, pogledaj bolje jer su se zaljepile od ulja - ali sigurno su tamo (ili samo jedna, ne sjecam se vise tocno, al jedna je sigurno tamo)
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #11 : 19 Rujan, 2010, 19:51:59 »
nisam reko da ne valja nego sam reko da ga niko na serijalu ne uzima jel mu trebaju preteške rolice , koji če mi k multivar na kojeg trebam stavit 7gr rolice da ne prevrtava , to če mi opet imat sporije ubrzanje neg sa serijskim variomatom sa 4gr rolicama , taj variomat je namijenjen highend mašinama jel ima drukčiju bolcnu evo ti tu ekipa isto ima problema s tim mhr v2008 multivarom
 http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=211081
« Zadnja izmjena: 19 Rujan, 2010, 21:02:02 funkyzg26 »
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
« Odgovori #12 : 21 Rujan, 2010, 16:07:41 »
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
Odg: polini primar na GP1 open PROBLEM !!!
« Odgovori #13 : 07 Listopad, 2010, 21:40:28 »
evo da se javim imam jedan problem sa primarom.
kupio sam polini primar ovakav :
http://en.scooter-attack.com/index2.php?main=/shop/artikel.php%3Fs%3D%26artnr%3DP202.1378%26modell%3D759%26l%3Dnavigation
sad je problem sto mislim da to nepase na moj agregat (piaggio) .
osovina ima ono zadebljanje kao na slici i duza je 6mm (malossijeva nema zadebljanje).
jednostavno mislim da to nepase jer konus bih dosao otprilike na semering:
dali mi netko moze odgovoriti za koji je to skut primar.
evo slike ovog mog primara:
Uploaded with ImageShack.us
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2010, 21:45:49 efz »
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
Odg: polini primar na GP1 open!?
« Odgovori #14 : 07 Listopad, 2010, 21:47:59 »
Evo sta kaze Polini: http://www.polini.com/catalogo/en/risultato.php?op=po&id=1492
samo na polini stranici kad pogledas sliku nema ovog zadebljanja, evo nema ni na SCu a na SCu su sve slike 100% tocne
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621637138832&target=productdetail&category1=A&category2=CAT
meni se cini da je to greska na SA, ako je narucivan sa Attacka ocito je doslo nesto krivo........probaj vidjet sa ovim deckom od kog si kupio  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2010, 21:52:29 efz »
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #15 : 07 Listopad, 2010, 21:56:29 »
sad sam vidio na slici u pozadini ovoj sa Attacka da je druga shifra na ambalazi 202.1356 za sto na polini stranici daje ovo: http://www.polini.com/catalogo/en/risultato.php?op=po&id=1475  i to je ko ovaj sto si ti slikao
ja mislim da to nije za tvoj skuter, na Attacku su pobrkali shifre ocito, a ovaj koji ti je to prodao je ocito svjesno presutio problem
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
« Odgovori #16 : 07 Listopad, 2010, 22:05:10 »
Hvala kolega na strpljivosti i na pomoci.
znaci setup ide bez primara jer ovaj ide na prodaju.
znaci da ostaje crveni federi na deltu i ljubicasti centralni.
jos se moram cuti sa 3alfa3 da mi pojasni ,utezi najtezi polozaj federi  u najmeksem polozaju  :toothy12:  jer tu sam duduk !?
valjda cu nesto dobiti sa time dok nedode primar ili vec nesto...
ovaj primar sam kupio odprilike prije pola godine od nekog lika iz dubrovnika.
nemogu mu se sjetiti nicka ali ako netko zna mozda za njega da mi javi ili neka se on javi sam .
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2010, 22:06:55 gaso999 »
