Autor Tema: Dotok goriva-problem  (Posjeta: 16678 )
Offline focus
  • Postova: 28
« : 06 Srpanj, 2010, 16:20:02 »
Imam problem sa dotokom goriva, tj manju goriva. Desava mi se da mi skuter ostaje bez goriva kad je na vecim otvorima gasa tj kad brze vozim i pocne se gasiti,onaj mali filtercic za gorivo mi je stalno prazan,a kad uzmem u sprici goriva i zapunim ga onda vuce kako treba al veoma kratko vrijeme tj dok ne potrosi i to goriva. Mislio sam da je do vakum ventila i danas sam kupio nov i zamjenio al opet imam isti problem, znaci vakum ventil radi al nedovoljno mi otvara dotok goriva koliko treba masini.
Ovaj problem mi se javio kako sam stavio veci karb 17.5 mm sa 84 diznom. Na skuteru je 70 ccm kit, Technigas Tec itd.
Offline Dunlop
  • Postova: 97
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50, yamaha aerox 70, tgb 303r 50, gilera nexus 250
  • Moja Kaciga: nolan n83
  • MojSetup: malossi
  • MojSpuh: leovince tt, polini, serijala
Odg: Dotok goriva-problem
« Odgovori #1 : 06 Srpanj, 2010, 16:31:30 »
sta nije malo pre velika dizna?
Offline mario.m
  • Postova: 39
  • Mjesto: ZAGREB
  • Moj Skuter: gilera stalker
  • Moja Kaciga: crna
  • MojSetup: nema
  • MojSpuh: zbušen
« Odgovori #2 : 06 Srpanj, 2010, 16:32:04 »
a jesi se probao poigrat sa iglom u fergazeru?
KUPUJEM KINEZA 50 4T NATJUNIRANOG DA IDE MINIMALNO 115 KM/H PO POLICIJSKOM RADARU
Offline focus
  • Postova: 28
« Odgovori #3 : 06 Srpanj, 2010, 16:35:02 »
Pa ne bi reko da je prevelika, za 70 ccm i technigas mislim da je ok.
Offline focus
  • Postova: 28
« Odgovori #4 : 06 Srpanj, 2010, 16:36:21 »
Nisam iglu nista cacko, trenutno je na srednjem zarezu, a sta trebam probati,spustiti je ili dignuti???
Offline Dunlop
  • Postova: 97
  • MojSetup: malossi
« Odgovori #5 : 06 Srpanj, 2010, 16:40:35 »
meni je dizna na aerox-u oko 70 neznam tocno i karb je isto 17.5 probaj spustit mozda je... ma ustvari nisam strucnjak za motor skutera pa cekaj iskusnji odg.
Offline mario.m
  • Postova: 39
  • Mjesto: ZAGREB
  • Moja Kaciga: crna
  • MojSetup: nema
  • MojSpuh: zbušen
« Odgovori #6 : 06 Srpanj, 2010, 18:53:03 »
spusti osigurać niže i dobil buš više benzina
Offline Dunlop
  • Postova: 97
  • MojSetup: malossi
« Odgovori #7 : 06 Srpanj, 2010, 18:56:17 »
ajmo ovako dizna nek te ne j... ona ti nebi trebala stvarat probleme si pogledao dotok ako je mozda prljav ili zastopan...
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moj Skuter: piaggio
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #8 : 06 Srpanj, 2010, 23:52:36 »
Ja sam na runneru isto imao problema kad sam stavio 17.5 i zatvorio sam zrak do kraja i motor ide kao blesav samo mi trosi 6L posto nedobije zraka a nigdije nevuce zrak i nova je prirubnica pa pokusaj to..
Offline oki1983
  • Postova: 476
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t,Derbi GP1 250
  • MojSetup: malossi,multivar 2000......
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #9 : 06 Srpanj, 2010, 23:57:36 »
moze biti da ti prirubnica dobro ne nalijeze na karb,pa ne moze povuci benzin
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #10 : 09 Srpanj, 2010, 20:07:11 »
Da a lako je moguce da ti i negdije vuce zrak na karburatoru tj. prirubnici
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #11 : 09 Srpanj, 2010, 21:04:01 »
Ne treba tebi stelanje nego nova pumpa goriva jer kazes da tio je među spremnik prazan,a mora biti uvijek pun.
Prije mjenjanja pumpe provjeri je li ti puklo vakuum crijevo (ide od bloka do pumpe).
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
  • Moj Skuter: Tomos Atx e90
  • MojSetup: Nema kite!
  • MojSpuh: MF3 Power
« Odgovori #12 : 09 Srpanj, 2010, 22:31:11 »
meni se bio zastopo filter na rezervoaru i nije dobivo gorivo filter ej ostajao prazan :icon_thumright:
  • Postova: 17195
« Odgovori #13 : 09 Srpanj, 2010, 23:05:33 »
da ti nije crijevo od vakuum djela na fergazeru do ventila negdje porozno pa da ti propusta vakuum
pa zato ostajes bez goriva.
ovo s prevelikom diznom je malo glupo
kak pa bi onda tjuneri koji voze 25 ili 28mm karbove njima bi 3 metra nakon starta se vec masina ugasila.
pregledaj i u fergazeru plovak dal ti dovoljno otvara
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #14 : 09 Srpanj, 2010, 23:08:59 »
on kaze da njemu nestane goriva u fliteru zanci da sve ispod filtera odpada (jedno ak mu curi iz fergazera van pa tak  se nestigne napunit filter) problem je iznad filtera ili vakuum pumpa ili filter u rezervaru zastopan ili vaukm crijevp... nikakva igla niti dizna  :laughing7:
  • Postova: 17195
« Odgovori #15 : 09 Srpanj, 2010, 23:12:59 »
pa to sam i reko nije problem u velicini dizne poziciji igle ili nes takvo nego u vakuum crijevu ili u fiteru tanka
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #16 : 09 Srpanj, 2010, 23:14:02 »
Filter se nalazi prije frge.
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #17 : 09 Srpanj, 2010, 23:31:20 »
pa ak je prije znaci da je fergazer ispod  :'(  (gledano u smjeru u kojem se krece fluid)
kako god  bilo najvjerojatnije mu je filter u rezervaru otiso
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2010, 23:33:22 www.ubizec.com »
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #18 : 09 Srpanj, 2010, 23:41:11 »
Ali ako ti nestaje goriva u tom rezervaru onda ti negdije treba iscuriti jel ti mozda curi u filter ili???  Moras vidijet dal ti puni taj spremnik dok motor radi ako ti ga dokraja nenapuni onda nije ventil nego vakum pumpa ili crijevo a ako ti ga napuni onda ga ugasi i gledaj gdije odlazi gorivo.
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #19 : 09 Srpanj, 2010, 23:48:19 »
nepuni mu filter :icon_thumright:
