Autor Tema: Ležajevi radilice..  (Posjeta: 8416 )
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
  • Moja Kaciga: prisutna
Ležajevi radilice..
« : 08 Svibanj, 2010, 16:57:38 »
Ovak, prvi put sam isao sam stavljati lezajeve radilice u blok.
Sad kad se to sve fino ohladilo.. Idem probat prstom okretat lezaj i onak ide al nije onak slobodan ko kad zavrtim lezaj kojio nije o bloku.. malo se teze vrti... jel to normalno ili sam sfušo...
i jos jedno pitanje.. kako npr. sad izvaditi taj lezaj..
taj sam
Offline salej600
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: runner
Odg: Ležajevi radilice..
« Odgovori #1 : 08 Svibanj, 2010, 17:02:22 »
Jesi stavljao metal ili polyamid?  Vadiš ih tako da staviš cijev ili gedoru, udari i ispast će
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #2 : 08 Svibanj, 2010, 17:04:59 »
onda se mogu pozdraviti sa lezejevima ili ce ostat zdravi
taj sam
Offline salej600
  • Postova: 602
« Odgovori #3 : 08 Svibanj, 2010, 17:06:51 »
Pozdravit, ali i neispravni u blokovima za ništa ti ne služe.
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #4 : 08 Svibanj, 2010, 17:08:08 »
a jel mi se moze odg. na prvo pitanje.. okrecu se al ne tak lako kao sto kad imam lezaj u ruci.. jel to normalno ili?
taj sam
Offline salej600
  • Postova: 602
« Odgovori #5 : 08 Svibanj, 2010, 17:09:26 »
Ja mislim da je
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #6 : 08 Svibanj, 2010, 17:16:35 »
e super... ok.... al mislim da sam sj#bo jedan lezaj... nekak mi neznam... ne okrece se kak spada
taj sam
Offline salej600
  • Postova: 602
« Odgovori #7 : 08 Svibanj, 2010, 17:34:57 »
Ako si blokove zagrijo a ležaje ohladio trebali su ići prstima unutra i ništa nisi mogo zeznit. Ako si ih nabijao neznam. Probaj ga malo nauljiti pa ga onda vrti. Ako baš neće lakše ti je sada promijeniti 1 nego sve sklapati pa opet sve ispočetka. Pitaj nekoga tko ti je blizu da dođe vidjeti. Netkoga tko je to već radio i ima iskustva.
Offline the_ilusionist
  • Postova: 107
  • Mjesto: Seget Donji
  • Moj Skuter: aprilia rs 50
« Odgovori #8 : 08 Svibanj, 2010, 17:38:27 »
lezaj kad stavis, mora se okricat ka novi netaknuti lezaj... ako se teze okrece provaj udrit lagano s jedne i druge strane unutarnjeg prstena... pa vidi jel se sta prominilo...inace kad se lezaj stavlja, lipo ugri blok dobro i a lezajevi nek su prije toga 5-6 sati u skrinji, tako ce lezaj upast lipo bez ikakvog mlacenja il cega...
I've been destroyed by the perfection that is you...
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #9 : 08 Svibanj, 2010, 17:46:46 »
lezajevi su stajali u samrzivacu 2 dana..
blok sam zagrijao. i kad sam stavio lezaj osao je skoro cijeli.. i onda sam uzeo drugi lezaj..  u lagano udarao.. tak mi je bar receno.. ak vec moram udarat, da stavim lezaj na lezaj... pa da udrim..
taj sam
« Odgovori #10 : 08 Svibanj, 2010, 18:16:31 »
onda je dobro, stavi radilicu unutra na jednu stranu, sklopi blokove i zategni..
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #11 : 09 Svibanj, 2010, 23:22:30 »
Tu možda i je pogreška, ako si prislonio drugi ležaj i udarao po sredini ležaja onda je donji ležaj koji se ubacuje u blok isto dobivao udarce u sredini i tako se vjerovatno oštetio.
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #12 : 09 Svibanj, 2010, 23:29:31 »
ovo ni slučajno NE RADI, ako šušti ležaj vadi ga van, on se nesmije čut i mora se lagano okretat jer nema nikakav otpor
Offline pesek
  • Postova: 119
  • moje gume mogu propasti samo zbog starosti...
    • 1A Igor Pesocki' s Art
  • Mjesto: Danilovgrad
  • Moj Skuter: peugeot vivacity silversport
  • MojSetup: nema kita
  • MojSpuh: šta će ti auspuh?
« Odgovori #13 : 09 Svibanj, 2010, 23:45:20 »
Moguće je da se ugrađeni ležaj pod nategom malo teže okreće nego kad je slobodan, ali pod prstom se pri okretanju ne smiju „osjećati“ kuglice. Najbolje da to neki automehaničar ili netko sa iskustvom proba.
rađe me kritikuj nego da me ignorišeš!
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
« Odgovori #14 : 09 Svibanj, 2010, 23:48:10 »
Bas tako.
Moze se radilica nakon sklapanja blokova malo teze okretat na ruku, ali ne smije se osjetiti "preskakanje".
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #15 : 10 Svibanj, 2010, 02:52:05 »
znas i sam da neznas to sklopit i ides sam opet radit! motor ti se sigurno nece sastavit priko interneta..
viruj mi najskuplje ti je ucit na vlastitin greskama.. :nono:
najjeftinije ili najlakse ti je bilo nekome platit da ti dodje pokazat kako se radi da znas sam za drugi put..
a neznan sta si napravia s pumpon vode,kad pocme semering pisat :dontknow:
dok je jos mala steta,ne radi dalje, viruj mi i ssam san se opeka dosta puta jer san krenia ka i ti(doduse davno kad i nisan ima koga pitat bas za pomoc :icon_biggrin:,al nebitno) a i niko ti ovako nemoze rec jel se lezaj normalno vrti ili ne,u svakopn slucaju moze bit i da ga nisi ostetia,al nemoj dalje sam dok jos nije kasno :icon_thumright:
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #16 : 10 Svibanj, 2010, 07:54:52 »
ustanovio sam da je jedan lezaj dobro stavljen, a jedan ne... prvi se fino okrece i stima i sve super, a drugi malo "hrska"...
Danas poslje posla idem po nove lezajeve tak da nebi bilo... i to onda necu sam raditi... nesto sam se sa ficom dogovarao da on doleti pomoc..
a ovo za vodenu... ide vanjska tak da nije ni to problem.. isto od fica al njemu netreba s obzirom da je presao na AC
taj sam
Offline x-lite
  • Postova: 119
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: x-lite x802
« Odgovori #17 : 10 Svibanj, 2010, 08:22:14 »
luka a da ti ipak odneses te blokove da ti ih neko slozi ko zna da nebi i po treci put moro kupovat lezajeve jer citajuci po forumu vidio sam da i fic nije bas neki majstor jer mu se nedavno dogodila ista stvar ko i tebi  :dontknow:
Offline salej600
  • Postova: 602
« Odgovori #18 : 10 Svibanj, 2010, 08:32:53 »
Staviti ležaje u blokove je najjednostavnija stvar. Ja blokove ugrijem fenom za kosu i probam prstom koliko su topli. Ležaje kad izvadiš iz zamrzivača moraju ići u blokove prstima. Očito da blokove nisi dovoljno ugrijao.
« Odgovori #19 : 10 Svibanj, 2010, 08:40:36 »
ja sam isto sad zadnji puta malo premalo ugrijalo veliki blok pa mi je taj ležaj malo teže ušao, ali par udaraca lagano čekićem i sjelo je... drugi je legao prstima..
