Tehnički kutak > Tehnička pitanja
punjenje akumulatora
vanjossi:
ja sam kupio prek sipa aku, napunio ga kiselinom( išlo je preko max :drunken_smilie: ) i stavio ga na punjač, međutim nisam se odmah išao voziti, a niti sam imao odmah pokretač. sad nikako nemogu napuniti punjač taj aku, nije valjda crko? ili mi punjač ne valja
danas sam odlijo višak kiseline i stavio ga na punjač, kazaljaka je poludila lijevo desno i kraj, stavim ga na skut i dalje je mrtav
pesek:
Beš ga, ovo mi ne miriše na dobro, svaki novi akumulator mora imati upute za formiranje (osim ako nije već formiran prilikom prodaje), kojih bi se trebalo strogo pridržavati, bez obzira na to što ponekad trgovci savjetuju (ovo je preko sipa, ali svejedno).
Iako se radi o malom akumulatoru, kiselina je ista kao i kod velikog, dovoljno je npr. da jedna kap upadne u oko i eto ti veliki problem. Znači treba obratiti pažnju na zaštitnu opremu pri formiranju (barem zaštitne naočale i rukavice) i pridržavati se svega u vezi dopunjavanja, mjerenja napona i sl. jer samo to obezbijeđuje optimalan rad i trajnost akumulatora. Naravno, kao i kod svake robe, može biti tvornički neispravnih akumulatora, pa je najbolje kupovati tamo gdje se može dobiti nekakva garancija.
speed:
--- Citat: pesek - 07 Svibanj, 2010, 13:48:14 ---Beš ga, ovo mi ne miriše na dobro, svaki novi akumulator mora imati upute za formiranje (osim ako nije već formiran prilikom prodaje), kojih bi se trebalo strogo pridržavati, bez obzira na to što ponekad trgovci savjetuju (ovo je preko sipa, ali svejedno).
--- Kraj citata ---
daj ga spoji na voltmetar istosmjerno i vidi koliki je napon,stavi mjerni opseg na 20 V
veka84sb:
--- Kraj citata ---
Pa nekim ljudima je i zvaka opasna i moze ih ubiti ako se ne koristi strucno.... hm ,a vjerojatno bi trebali imati isto tako upuststva za zvakanje....
Moj akumlator na skutreru je star koliko i skuter (2002g) nekoliko puta dosipana kiselina i voda... puno puta krepo i ozivio... napon padao ispod 3v ..itd... uglavnom jos radi... jucer ozivljavan kiselinom ,vodom i lupanjem od pod....
pesek:
--- Citat: veka84sb - 07 Svibanj, 2010, 14:33:42 ---Pa nekim ljudima je i zvaka opasna i moze ih ubiti ako se ne koristi strucno.... hm ,a vjerojatno bi trebali imati isto tako upuststva za zvakanje....
--- Kraj citata ---
Pa dobro, na ovoj temi imaju sad dvije opcije, pa neka si svatko odabere šta će, ovo tvoje ili ono moje... :icon_biggrin:
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
