Autor Tema: udavi se hladan skuter  (Posjeta: 2663 )
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« : 04 Svibanj, 2010, 19:42:10 »
neznam kak da formuliram naslov pa evo ga ovakav kakav je.
dakle  koji je simptom.
upalim motor bez gasa bez problema.
upaliti motor sa gasom neide.
kad je motor upaljen i hladan nesmijem dodat gas i mašina se guši, nakon nekog vremena sve je ok i primi gas kak spada.
Piaggio X9 250  Black Box
  • Postova: 15039
Odg: udavi se hladan skuter
« Odgovori #1 : 04 Svibanj, 2010, 19:46:12 »
Tako se to i radi
Tako motor dobiva previse zraka i ako je karb dobro postelan, nebi smio upalit (sto se tebi i desava)
Je li tako oduvijek? Ako je, onda je to normalno, a ako nije, onda bi mozda bilo vrijeme ciscenja fergazera i kontrola prirubnica.
Koliko dugo treba motor raditi u leru da bi taj problem nestao? Ako problem nestane nakon 10-20 sekundi, onda problema zapravo nema.
Da li je ler gas povisen u odnosu na prije?
« Zadnja izmjena: 04 Svibanj, 2010, 19:48:22 3alfa3 »
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #2 : 04 Svibanj, 2010, 19:50:18 »
kad ga upalim  treba minuta da se okretaji ustale i da primi gas kako spada. jedan način.
kad ga upalim nema da dam gas jače več pomalo i onda je ok.
  • Postova: 15039
« Odgovori #3 : 04 Svibanj, 2010, 19:51:35 »
Meni to zvuci OK. Jel i prije tako bilo?
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #4 : 04 Svibanj, 2010, 19:52:58 »
nije. to je novost.
  • Postova: 15039
« Odgovori #5 : 04 Svibanj, 2010, 19:55:38 »
nije. to je novost.
E onda nebi znao tocno. Ali svakako se radi o poremecenoj smjesi (premalo benzina ili previse zraka - tumaci kako zelis).
Oprat karb i propuhat dizne.
Kad se zagrije, skuter ide kao prije u svim rezimima voznje?
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #6 : 04 Svibanj, 2010, 19:57:16 »
nema frke u vožnji.
  • Postova: 15039
« Odgovori #7 : 04 Svibanj, 2010, 20:19:14 »
nema frke u vožnji.
Takve stvari su najgore. Sve ispravno, a problema ima.
A nista, vozi i prati situaciju, pa ako ide na gore, znas da se radi o nekoj neispravnosti. Ako ti nije problem, rastavi i operi karb - nece odmoci.
  • Postova: 17201
« Odgovori #8 : 04 Svibanj, 2010, 20:40:29 »
decko frga te zeza i to ti je najvjerjatnije samo zmazanoca u frgi koju operes u 10 minuta.
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #9 : 05 Svibanj, 2010, 02:59:21 »
Svakako provjeri i rad "injektor dizne" koja ako ne baca dovoljno goriva može uzrokovati loš odaziv u početnoj fazi dodavanja gasa.
Offline paux
  • Postova: 231
  • Mjesto: okolica Osijeka
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
« Odgovori #10 : 05 Svibanj, 2010, 14:36:52 »
isti problem imam i ja već par dana. prošle godine se znalo to dešavat pa onda nestalo i sad opet počelo. nemam pojma do čega je.nisam ništa dirao, smjesa idealna  :dontknow:
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #11 : 05 Svibanj, 2010, 14:47:49 »
Tako meni rade svi motori .... nakon cca 10-15sec se stabiliziraju i mogu dati gas.
