Autor Tema: Dosjed ležaja u bloku?  (Posjeta: 4936 )
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« : 05 Travanj, 2010, 17:30:03 »
U malom bloku ležaj mogu stavit bez grijanja i hlađenja, ili nabijanja čekićem, cjelog ga mogu vrtit kad je unutra, dosjed nije oštećen nigdje, dali moram sad blok promjenit ili i tako radi?
Offline speedfight 2
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Malossi Sport
  • MojSpuh: Laser x pro chrom
Odg: Dosjed ležaja u bloku?
« Odgovori #1 : 05 Travanj, 2010, 17:47:38 »
moj savjet ti je promjena bloka jer meni je bilo tako oslo i kako god sam stavio lezajeve i zatvorio sve skupa sam imao lufta na obje strane i kod varia i kod magneta prema tome moj savjet novi blok... :headbang: :hello:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #2 : 05 Travanj, 2010, 18:03:58 »
Novi blok
da se to napravit kod tokara da se navari prvo aluminij gore pa obradi,al to je kemija samo takva jer vise nikad nebude u ''centru''
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #3 : 05 Travanj, 2010, 18:32:19 »
Nije problem za blok novi, nego trebam otić malo dalje po blok.. nije bilo lufta ni mm a ležajevi imali po 30000km skinio zbog radilice, jer je odradila
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #4 : 05 Travanj, 2010, 19:03:32 »
po meni je ipak najbolje rijesenje blok jer nece ti jos dugo durat takav blok i ako sastavis tako jer vidim da imas jak setup tako da po meni drugi blok,lezajevi novi i radilica i tjeraj...
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #5 : 05 Travanj, 2010, 20:22:10 »
a vidit ću sutra, dal je stari ležaj dobro stojo unutra. neda mi se stavljat drugi mali blok jer sam ovaj preradio iznutra a izvana je poliran a to nemogu za 5 minuta napravit.... vidjet ću sutra, hvala
  • Postova: 15039
« Odgovori #6 : 05 Travanj, 2010, 20:47:00 »
Moze se stavit "slic", ali da li ce to biti u (savrsenom) centru...
« Odgovori #7 : 05 Travanj, 2010, 20:50:16 »
ili epoksi smole po rubu i onda ležaj nabiti unutra, ali sve je to fush...
kad bi bilo ležaja za 1mm većih vanjskih košuljica, idealno bi bilo potokariti dosjed...
  • Postova: 15039
« Odgovori #8 : 05 Travanj, 2010, 20:51:59 »
Imam doma od Loctite-a stvar koja bi tu mogla pomoci. Meni nije, jer provrtila je radilica, ali mozda bi bilo OK za spoj lagera i bloka...
« Zadnja izmjena: 05 Travanj, 2010, 21:02:20 3alfa3 »
« Odgovori #9 : 05 Travanj, 2010, 20:55:46 »
  • Postova: 15039
« Odgovori #10 : 05 Travanj, 2010, 21:04:48 »
predstavi čovjeku proizvod da zna nabaviti
Loctite 648
Općenamjensko sredstvo za učvršćivanje cilindričnih elemenata trajno izloženih visokim temperaturama (do 175°C). Popunjava zazore do 0.15 mm. Fiksira za 5 minuta.
« Odgovori #11 : 05 Travanj, 2010, 21:06:28 »
eto nek proba, bitno da ležaj ostane simetrično osi radilice..
  • Postova: 15039
« Odgovori #12 : 05 Travanj, 2010, 21:13:07 »
...bitno da ležaj ostane simetrično osi radilice..
E o tom se i radi. Ako je dosjed jako pojeden, moze mozda loctite ucvrstit lager, ali to nebu u centru...
Ali ne vidim kako bi to bio slucaj, pa bi osobno probao sa loctiteom
« Odgovori #13 : 05 Travanj, 2010, 21:14:32 »
na brzinu treba staviti ležaj, možda ga nabaciti na radilicu i onda sve sklopiti, obje polovice bloka, stegnuti i čekati da se stvrdne..
  • Postova: 15039
« Odgovori #14 : 05 Travanj, 2010, 21:16:22 »
Ja bi radje prvo lezaj u blok, pa kad stegne...
« Odgovori #15 : 05 Travanj, 2010, 21:23:47 »
po mom sistemu bi ga radilica iscentrirala..
  • Postova: 15039
« Odgovori #16 : 05 Travanj, 2010, 21:27:47 »
Ako je blok izglodan ravnomjerno (a najcesce bude tako jer lezaj ga provrti na taj nacin) onda je tako.
Vrijedi probati.
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #17 : 05 Travanj, 2010, 21:37:52 »
Nije toliko pojeden, nema on uopće lufta, gore dole lijevo desno, jedino se lako vadi van i stavlja se ručno bez ikakvi metoda, jooj ako li bude i s druge strane nije dobro..
  • Postova: 15039
« Odgovori #18 : 05 Travanj, 2010, 21:45:19 »
loctite 648 je za to ko stvoren
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
  • Moj Skuter: Yamaha XJ6
« Odgovori #19 : 05 Travanj, 2010, 22:57:30 »
uredu za loctite, jesi probo drugi ležaj ubacit, jer nisu svi 100% isti, ali variraju unutar propisanih tolerancija..
