Autor Tema: Aerox problem, 2+ trokira, neide preko 15km/h  (Posjeta: 10129 )
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
  • Moj Skuter: fire fox
  • MojSetup: due plus
  • MojSpuh: malossi mhr
« : 01 Ožujak, 2010, 14:35:23 »
imam velikih problema....imam kit due plus...nije nov....sve je složeno kako treba motor je upalio iz prve...ALI....kad se idem vozit motor trokira ne ide preko 15 na sat....na držanje punog gasa skuterr BACA VATRU iz auspuha....=S=S....e sad bih vas molio da mi pomognete da rješim taj problem što prije....imao sam i malossi sport na istom skuteru isto mi je tako bacao vatru al sam promjenio karike i od tada ništa...hvala...pozdrav
« Zadnja izmjena: 06 Ožujak, 2010, 19:19:33 Pupo »
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #1 : 01 Ožujak, 2010, 14:48:02 »
valjda ti je bobina riknula ili cdi ako tako radi...posudi od nekoga pa vidi jel ti isto to radi...probija ti valjda negdje struja od skutera...
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #2 : 01 Ožujak, 2010, 15:11:22 »
probat ću...pa ću vidit šta će bit...jel mi paše sa nekog drugog minarelia ili mora bit baš za aeroxa???
Offline doritos
  • Postova: 3108
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #3 : 01 Ožujak, 2010, 15:19:09 »
pase ti samo da je yamaha paljenje, znaci sa aeroxa, sr minarelli, neosa, benelli rr491, beta ark...
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #4 : 01 Ožujak, 2010, 16:04:35 »
a sumnjam da je bobina...jer da je ona onda ne bi mogao ni upalit skuter????
Offline doritos
  • Postova: 3108
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #5 : 01 Ožujak, 2010, 16:07:11 »
moze upaliti al ne baca iskru dobro pa pljucka bzvz kroz spuh i to...promijeni svijecicu, kabel, bobinu...pogledaj jel je dobar zazpr na svijecici...treba biti nisko oko 3-mm nizak...
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #6 : 01 Ožujak, 2010, 16:45:03 »
promjenio sam dns svijećicu stavio sam ngk br9es....jel moguće da mi je to zbog karika...imao sam malossi sport i isto je bljuvao vatru....i promjenio sam karike i bilo je dobro...???
Offline KEEWAY
  • Postova: 412
  • Mjesto: Žakanje
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: kineska
  • MojSetup: polini 70ccm
  • MojSpuh: Yasuni
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #7 : 01 Ožujak, 2010, 17:16:20 »
to se isto dogodilo i na mom kinezu, znači skuter neće vuć ide 30kmh jedva, baca vatru... ne znam što to je... tako mi se isto dogodilo preko ljeta, i onda sam nešto prčkao po skuteru i radio je normalno, sad opet isto, a nemogu nać kvar  :angry9: :angry9: :angry9:
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #8 : 01 Ožujak, 2010, 17:23:18 »
ja nemogu više hoću se voziiiiit...aaaaaa.....ne znam sčim da krenem....dal da mjenjam bobinu i cdi....??...da nema ovo bacanje vatre veze sa ovom vakuum pumpom???POMOĆ HITNOOOOO
Offline KEEWAY
  • Postova: 412
  • Mjesto: Žakanje
  • MojSpuh: Yasuni
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #9 : 01 Ožujak, 2010, 18:35:08 »
ni ja nemam pojma od kud da krenem, al mislim da je to kriva bobina. ne izgori sav benzin pa ga baca van jer nema dovoljno iskre (moje mišljenje)
Offline doritos
  • Postova: 3108
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #10 : 01 Ožujak, 2010, 19:57:09 »
to ti je to struje, mjenjaj cdi , stavi drugi od nekoga ispravan, ako i dalje to radi onda promjeni paljenje, paljenje je kod vodene pumpe, ispod nje...
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #11 : 01 Ožujak, 2010, 21:17:06 »
ja mislim da je meni do vakuum pumpe...jer kako ona ne zaustavi benzin karb prelije i onda višak ode u spuh i eksplodira...jer da ne valjda magnet i paljenje....ne skuter palio uopće....bilo mi je i to... :hello:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #12 : 01 Ožujak, 2010, 23:56:32 »
vuci zrak na vakum crijevu što ide u karburator,ako na crijevu za gorivo baca benz onda radi,skini sviječicu pa provijeri kakva je iskra nek te pecne da vidiš kako trese...
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2010, 00:15:38 pajo »
lovac u mutnom team
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #13 : 02 Ožujak, 2010, 14:03:26 »
kakve to ima veze kad benzin stalno ide van...ne zaustavlja se ni kad ugasiš skuter...stlano curi...
Offline KEEWAY
  • Postova: 412
  • Mjesto: Žakanje
  • MojSpuh: Yasuni
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #14 : 02 Ožujak, 2010, 17:16:08 »
 :hello:
evo, ja sam svog upravo sredio.  :toothy9: :toothy9: :toothy9:
problem je bio u lulici (probila je). stavio sam novu i novi kabel od nje,i sad ide kao zmaj :hbusa:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #15 : 03 Ožujak, 2010, 00:02:56 »
na crijevu od benzina što ide u kar.i mora stalno da curi gorivo kad je u slobodnom padu.
digni crijevo za gore da ne curi benzin i vuci zrak na crijevo od vakuma što ide u kar.i ako počne da teče gorivo na crijevu od goriva radi pumpica...
lovac u mutnom team
Offline bebesr180
  • Postova: 451
  • Mjesto: nuštar
  • Moj Skuter: sr180
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Serija brate
  • MojSpuh: Serdarevic
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #16 : 03 Ožujak, 2010, 22:03:26 »
nebi reko da je do vakum pumpe meni se gusio dobivo previse goriva zbog vakum pumpe a to sto propucava je do struje 99%
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #17 : 05 Ožujak, 2010, 09:55:50 »
promjenio sam vakuum pumpicu....skuter je manje trokirao al opet nije išao preko 20...pucanja više nije bilo baš....ALI...nakon čitava dva dana OPET je počeo puštat benzin iz vakuum pumpe....luuud sam više...mislimm da je karb u kur*u....:S:S:S
Offline bebesr180
  • Postova: 451
  • Mjesto: nuštar
  • Moj Skuter: sr180
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #18 : 05 Ožujak, 2010, 11:44:08 »
moguce a jesi svu struju pregledo cdi,bobinu.namotaje....
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
Odg: AEROX PROBLEM
« Odgovori #19 : 06 Ožujak, 2010, 18:04:56 »
evo ovako...probao sam dns sa drugim karburatorom.....i opet isto...znači nije do karba....e sada....šta dalje da radim...ne znam više ni sam....popizdit ću višeeee....POMAGAJTEEEE..... :sad1: :sad1: :sad1: :sad1: :sad1:
