Autor Tema: Lifan Lf 50 Qt 8d by Taaky  (Posjeta: 31046 )
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • Moj Skuter: Lifan Lf 50 qt 8d
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« : 22 Siječanj, 2010, 17:24:27 »
Pozdrav drustvo..odlucih i ja da predstavim svoj mali motoric..jer cu ostat aktivan na ovom forumu ..9mj.2008 godine napravljen trajno registrovan ..kad sam ga kupio od tetke imao je 2000km..sad vec ima skoro 5000 km ..i dalje je kao nov.kad sam ga dobio ..od opreme ima nesto malo  alarm..(aktivira se na blizinu-i dodir ) daljinsko paljenje... .. naprijed je disk ..nazad dobos ..... onda sto mi se ne svidja je kad upalim zmigavac pisci sirena ..od njih ..pa to ubi (toga se ubrzo rjesavam).. felge 10" ..duro gume (fabricke ..ubrzo ce se mjenjat) .....ja sam prezadovoljan .. evo jos slike
evo mali update..nista se nije puno radilo..stavio sam diode na pozicije... jako mi se svidja..ubrzo cu radit neonku i mozda malo zike ..sto je stari izvadio iz auta ..lupa pravo.. vtrek neki zvucnici
http://slike.hr/slike/photo167_6d8df.jpg.html
http://slike.hr/slike/photo168_15350.jpg.html
Evo ga danas kupljena neonka za malo cuninga ... bjelo svjetli ..meni se pravo dzasvi..ubrzo ce bit ugradnja ..dok malo skontam kako gdje sta..samo trebam jos ubacit prekidac i osigurac ..i da je stavljam evo slike
odma sam ja to steko na akumulator da vidim kako frcera
Evo ga danas sam postavio neonku..bjela je..i stala ja tamam ispod ..namucio sam se pravo..jer kod rodice nema alata ..a garaza velka..dala dushu za radove ..rupe sam busio tako sto sam uzeo onaj spicasti saraf..i nabijo onim makazama za travu.. nije bilo drugog rjesenja..pa sam izgubio sat vremena,,sto sam skido onu plastiku...konto da cu lakse stavit..al nisam mogo doc do jednog sarafa..moro pola prednji plastika skinut..tako da sam lezo 2 sata pod motorom..i napokon sam je stavio..jos da je bio neki muskarac da malo pomogne a ne rodica..koja nezna ni cuvat kako bog zapojveda al et....jos mi je sutra ostalo da fino provuc kablove..da se nevide..i sakrijem prekidac
danas je zavrseno sve sa neonkom..sve sam zice fino poslozio da se nevide...bilo je dosta posla..gurema prava je bila..da zice fino provucem morao sam pola motora rastavit..skino sam cic ..gepek..dole plastike oko akumulatora..i neku plastiku ipod cica..pa sam tu plastiku moram na jednom mjestu ..malo zagrijavat..da mogu provuc prekidac..al konacni rezultat je fenomenalan..nije mi zao ni trunke potrosenog vremena..odma sam ga morao izvuc uslikat i provozat malo..
.. sutra kupujem onu led traku..pa cu pravit nesto ko angel eye.. a onda uzimat potreban alat..pa na poliranje do sjaja neki djelova
Offline zlatko25
  • Postova: 37
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Runner SP50
  • Moja Kaciga: crna
  • MojSetup: none
  • MojSpuh: LV Zx Chrome
Odg: Lifan Lf 50 Qt 8d by Taaky
« Odgovori #1 : 22 Siječanj, 2010, 17:49:21 »
  Nisi trebao lemiti žicu na osigurac, za to postoje faston stopice, imas one s plastcnom izolacijom i mila majka.
Pravi bajker se dva puta vozi u autu ... hitna pomoc i mrtvacka kola !
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #2 : 22 Siječanj, 2010, 17:50:49 »
ma nema veze..samo nek frcera..meni je super...
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #3 : 22 Siječanj, 2010, 18:57:05 »
da vas pitam nesto...kako cu far otvorit..oce li se istopit ..ako ga u rernu stavim malo..jer ipak nije to kvaliteta kao u auta
Offline vx
  • Postova: 819
« Odgovori #4 : 23 Siječanj, 2010, 01:10:04 »
ako si već išao "kititi skuter" mogao si to učinit s ledicama, neki veći kamenčić i pukne neonka
btw. pripremi se za komentare vezane uz neonku  :icon_biggrin: negativne naravno.......
Offline fic
  • Postova: 1408
  • Mjesto: Zaprešić
  • Moj Skuter: nekakav vxr 209
« Odgovori #5 : 23 Siječanj, 2010, 01:26:11 »
 :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Napucam gas do daske, maknem dasku i jos stisnem gas!!!!!!!!!
Offline BoLT3K
  • Postova: 1168
  • Ultimativno multiplatinasti kultni sultan Offa
  • Mjesto: Goražde.
  • Moj Skuter: Keeway Matrix 150+
  • Moja Kaciga: Shoei XR800 TC4
  • MojSetup: Zaslijepljujući
  • MojSpuh: Protočni
« Odgovori #6 : 23 Siječanj, 2010, 03:09:38 »
Neonke ? Pa stidi se bolan  :toothy12: :toothy12:
Seljo tuning  :icon_tongue: . Zezam se naravno, ako ti zelis takav styling, onnda sasvim uredno izgleda. Imas moju podrsku  :frajer:
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #7 : 23 Siječanj, 2010, 10:26:21 »
meni neonka je cool na skutu jedino ako je plave ili zelene boje ili mix te dvije boje
Offline marko_AeRoX
  • Postova: 1449
  • Mjesto: M. Bistrica
  • Moj Skuter: Yamaha YBR 125
  • Moja Kaciga: Nolan N63
« Odgovori #8 : 23 Siječanj, 2010, 10:30:30 »
nebi smjela... probaj sa fenom proc di ti je kit... inace ce se grdo najebat... govorim iz iskustva...
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #9 : 24 Siječanj, 2010, 20:06:32 »
za neonku na skutu ja to podrzavam skroz ..super izgleda..al na autu prezirem je ..ruzno izgleda...danas sam uzeo led traku..i uradicu to unutar fara...nekako probat nesto odradit..oko konstrukcije fara...da vas pitam ...moze li se ova traka rezat..pa stavit je na drugo mjesto... i to ce biti to sto se tice rasvjet na motoru..za koji dan uzecu smirgl papir ..pa polirat do sjaja nogare i mozda viljusku..ima li neko sliku ko je poliro viljusku
Offline BoLT3K
  • Postova: 1168
  • Mjesto: Goražde.
  • MojSpuh: Protočni
« Odgovori #10 : 24 Siječanj, 2010, 20:10:11 »
Pretrazi malo
Imas po forumu i poliranje viljuski i slganje tog osvjetjenja unutar fara  :icon_thumright:
Offline marko_AeRoX
  • Postova: 1449
« Odgovori #11 : 24 Siječanj, 2010, 20:35:03 »
za LED far imas moju temu negdje u stylingu... potrazi...
za ove cijevi nisam siguran dal se daju rezati, za one SMD trake znam da se daju... nego, daj reci kolko si platio tu cijev? to je 24 cm?
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #12 : 24 Siječanj, 2010, 20:51:08 »
ja sam je kupio za 10 km 24 cm .. savitljiva..gumirana..nemoze joj nista
Offline marko_AeRoX
  • Postova: 1449
« Odgovori #13 : 24 Siječanj, 2010, 21:23:44 »
a ja nabavim takve za duplo manje  :icon_thumright: da sam znao da trebas... jeftinije bi prosao...
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #14 : 24 Siječanj, 2010, 21:31:10 »
a ti si iz hrvatske..jos su ovo najeftinije sto sam mogo nac..bilo ih je po 15-20 km
Offline marko_AeRoX
  • Postova: 1449
« Odgovori #15 : 24 Siječanj, 2010, 21:59:01 »
ma preko ebaya... mozes i sam naruciti
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #16 : 24 Siječanj, 2010, 22:01:24 »
e toga se nisam sjetio..nego mozes mi dat stranicu da vidim to ko je radio poliranje do visokog sjaja..ako mi se svide nogare uradicu i viljusku odma..
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #17 : 28 Siječanj, 2010, 13:28:10 »
Danas se nesto radilo na motoru..sinoc i jutros... sinoc sam rastavio pola motora..da sam mogo skinut far i nogaru..al sam skino napokon...onda je usljedilo prvo rastavljanje fara ..te ciscenje i poliranje plastike..jer je malo se zamutila...pa sam postavio led traku kako sam zelio..sad ne znam ocu li okolo ostavit ovako..ili ofarbat u crno....to je zavrseno ..jos moram fino ispolirat plastiku od fara ..a onda je sljedilo smirglanje nogare..tu su muke velke..jer su na njoj 3 sloja crne farbe...a jedna je ona otporna na temperaturu..pa me sve ruke bole.. evo slika da vidite sta se radi..ovo sam napiso na maloj pauzi smirglanja
potrebni djelovi napolju...poslje zavrsene ove nogare..skidam onu velku...tu je lakse ..tu su 2 sloja farbe
sve sto je potrebno za mirno smirglanje..tv za malo zike..mali nozic i smirgle i volja
evo ga ovo sam smirglo sat vremena ..mozda malo i vise ..al polako dug dan ...
smirgla sa p100 ..toliko je tesko skidat..da i ovaj jedva skida..kasnije cu ic sa sto glacim..150,220,360,600,800,1000,2000 ..nadam se da ce bit super
i evo jos slika da vidite kako je ispala ova led traka u faru..meni je super
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #18 : 28 Siječanj, 2010, 13:59:59 »
vidi se da si si dao truda  :icon_thumright: :icon_thumright:  svaka cast  :notworthy: :notworthy: lijepo izgleda far i nogara
Offline vx
  • Postova: 819
« Odgovori #19 : 28 Siječanj, 2010, 14:11:44 »
kako možeš reć da nogara ljepo izgleda onako napola pobrušena s grubim brusnim papirom  :tuptup:
nezna se ko je gori , ti ili oni pixa  :toothy12:
