Autor Tema: Koliko Rpm??  (Posjeta: 4564 )
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Koliko Rpm??
« : 10 Siječanj, 2010, 14:30:28 »
Koliko rpm bi se trebo vrtit tpr sa c16,karb 21 i ostalo bla bla :D onako otprilike koje bi obrtaje trebo imat da znam kad budem ustimavo sve to koje obrataje da ustimam ??? ....znali iko koja je rezonanca c16 yasunceka? ??
Valentino Rossi 46!!!!!
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #1 : 10 Siječanj, 2010, 14:32:02 »
hm,ja bi reko oko 13200-13700
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #2 : 10 Siječanj, 2010, 14:39:22 »
hmm to je malo previse ipak ja mislim...kod clana tomof10 tpr i c20 nisu isli preko 13k rpm ....mislim ipak da je oko 12200 rezonanca ...ali ajde da cujemo ostale sta mislie .....ako bude preko 13 k se vrtio ...pa ni obraljka mi ne ide dalje hahhaha ...do 13 i tacka :D
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #3 : 10 Siječanj, 2010, 14:44:32 »
a sve ovisi kako se nastela prijenos,vrti se on 13 sig,ipak je to jači midrace...
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #4 : 10 Siječanj, 2010, 15:01:02 »
a koju bi diznu trebo otprilike sta mislite ?? tpr,21phbg ds ,c16,45 prirubnica ,stage 6 vforce usis,stage 6 double layer velika ona gljiva...??rakitje mi rece oko 95 da bi trebala ....da uzmem onda 93,94,95,pa do 100 ??
« Zadnja izmjena: 10 Siječanj, 2010, 15:17:58 Rossi »
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #5 : 10 Siječanj, 2010, 15:10:06 »
au...tesko 13 i nesto
prije oko 12 500 do 13 000  prilikom ubrzanja!
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #6 : 10 Siječanj, 2010, 15:11:39 »
moze se vrtit prek 15 al doro nije bitno...ja bi reko  negdi od 12-13 iljada...nezz tocno...
dizna reko sam ti oko 95..
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #7 : 10 Siječanj, 2010, 15:17:37 »
ok thx na odgovorima...nego jel moze neko da mi pogmone oko casice za karb...na ovom mom 21phbg ds na jednom mjestu tj na vidi je pukla casica i sad moram uzet novu...gledam po Scooterattacku ali nigdje ne pise koja je za koji karb...mada mi to puno i ne pomaze ...jer narucujem sa Sipa..jel neko moze na sipu nac casicu za 21phbg ds malossi pakiranje?? moze casica bit bilo kojeg proizvodjaca ...samo da nije sta preskupo :D
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #8 : 10 Siječanj, 2010, 15:23:30 »
evo naso sam na sipu malossi casicu providnu ...
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #9 : 10 Siječanj, 2010, 15:25:29 »
Recimo, due+ (nepreradjeni) sa Nardom je na Minarelliu od narxa najbolje isao pri 12400okr, tako da u ovoj kombinaciji sigurno to treba ici vise
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #10 : 10 Siječanj, 2010, 16:12:30 »
eh sad jos jedno pitanje ....koliko otprilike kilometara mogu biti lezaji nazad u getribi ?? moji imaju sigurno 25k km ....zreli za mjenjanje ?? ne cuju se niti sta ali ja mislim da bi bilo dobro zamjenit ?? i da koliko ima nazad tih lezaja zajedno sa lezajem tocka zadnjeg?? 2,3?? i 2 semeringa ?? znal neko dimenzije lezaja tih ,semeringa ?? jesul to obicni lezaji kao i u radilici c3/c4 ? metalni ili polimed kavez biras koji ces ili neki posebni ???
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #11 : 10 Siječanj, 2010, 18:29:45 »
alfa taman kako sam i rekao nesto preko 12500 ali ne preko 13 ici...
ja bi oko 12 800 namjestao!
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #12 : 10 Siječanj, 2010, 18:34:45 »
a tako cu nesto i ganjat da postignem 12500 12800 pa cemo vidjeti kako ce se ponasat .......taman ima jedan pravac kod zgrade ...pa cemo ici redom rolne ,centralne opruge mjenjat i to i vidjet sa kojom kombinacijom najbolje ubrzava i najbrze i naravno sa kojom je najbolje...mjerit cu na 200 i 400 m taman,poslije izac na pravac vec pa ici do max da vidimo ....ma ustimat ce se to samo polako hehe
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #13 : 10 Siječanj, 2010, 18:41:13 »
Ti okretaji su super ako ih pogodis iz prve pa testiranjem gore/dole dodjes do idealnih.
Lezajevi getribe se mijenjaju kad prozuje pa ako nemas s njima problema, zaboravi na njih.
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #14 : 11 Siječanj, 2010, 21:27:29 »
kolika mjesavina ulja treba u prvih recimo 50 km ono malo razrade dok je ...znam da je 50 km i previse za alu ali eto ono dok ga upalim i hladim i opet tako ...trebala bi valjda malo jaca mjesavina ..koliko %??? a koliko normalno tj ostatak zivotnog vjeka ,koliko %??
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #15 : 11 Siječanj, 2010, 21:44:09 »
ja od kad sam slozio sam tocio 5l benge i 1 deci ulja tak je alfa reko da je ok i nikad problema!!
« Zadnja izmjena: 11 Siječanj, 2010, 22:12:35 rakitje00 »
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #16 : 11 Siječanj, 2010, 22:06:05 »
ja od kad sam slozio sam tocio 5l benge i 2 deci ulja tak je alfa reko da je ok i nikad problema!!
To je 4%. Ravno duplo previse za alu kit  ;D
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #17 : 11 Siječanj, 2010, 22:10:51 »
znaci ja bi na ovaj svoj tj midrace trebo da imam 2% mjesavinu ?? da to nije premalo ili grijesim???
i da jos nesto...jel 2t ulje ima rok trajanja tj znam da ga ima sigurno kao i svaki proizvod ali jel moze da se sipa poslije isteka roka ?? posto neki dan sam malo cistio mjesto gdje bude motor i nadjem u jednoj kesi nekih 200 komada agip 2t special kesica ...full sinetika ..uglavnom pise da se koristi to za trke i pise 2% ..vjerovtno misle na mjeasvinu 2% da je to dovoljna kolicina npr na 5 l benzina ......a neznam koji je rok trajanja jer ne pise na kesicama ali sigurno tim kesicama ima 3 god ....nisam ni znao da jos postoje :D
« Zadnja izmjena: 11 Siječanj, 2010, 22:16:47 Rossi »
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #18 : 11 Siječanj, 2010, 22:11:41 »
ma 1 deci ulja krivo sam napiso hahahah..
2% naci na 5l 1 deci na 10 2 deci..
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: Koliko Rpm??
« Odgovori #19 : 11 Siječanj, 2010, 23:51:09 »
Ako ces ga vozit do krajnjih granica i bez "normalne" voznje, onda trebas neko vrhunsko sintetsko ulje i to izmedju 2 i 2,5%. Ako je ulje dobro/vrlo dobro, ali ne vrhunsko, onda barem 2,5%
