Autor Tema: Piaggio primar-stelovanje  (Posjeta: 2643 )
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
  • Moja Kaciga: Airoh dome
  • MojSetup: Mhr replica,m2000,kevlar,delta,top plava,dell19,
« : 06 Siječanj, 2010, 23:45:37 »
uzeo sam  Stage6 primar - 13/39(15% produzenje)
setup je u profilu....trenutno imam 5,7g rolice i ljubicasti centralni...na sto trebam pazit kod stavljanja getribe i koje rolice trebam uzet,sad imam nove sto se dobiju sa ZX-om(4,8g),ali mislim da je to malo prelagano  :dontknow:
slika: (jeli ja trebam jos nesto upresavat,vadit ili mijenjat lezajeve?)  hvala  :icon_thumright:
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
Odg: Piaggio primar-stelovanje
« Odgovori #1 : 07 Siječanj, 2010, 00:27:20 »
trebas ispresat staru osovinu i upresati novu
ostavi postavke kak su sad, pa vidi dok stavis kak ti pase
Trgo - Prijevoz RT
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #2 : 07 Siječanj, 2010, 00:49:36 »
ae idem vidit alfin projekt kako izgleda to...tnx  :icon_thumright:
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #3 : 07 Siječanj, 2010, 00:50:47 »
bojim se da si kupio nepotrebnu stvar!
"preslab" ti je setup za produljenje od 15 posto!
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #4 : 07 Siječanj, 2010, 01:05:48 »
ocu je prodat onda? ionako sam se dvoumio ocu li je stavit...i btw receno mi je da je ovo krajnja granica(15% produzenje) za moj setup...koliko mogu dobit za ovu getribu? nova je,samo raspakovana-placena 460kn..? tnx
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #5 : 07 Siječanj, 2010, 01:08:54 »
Sad možeš dobit oko 350-400 kn....nisi trebao to uzimat,ali ajd,jedino sto bi osjetio je malo veća krajnja,duza getriba nema smisla ispod midracea i to dobrog...
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #6 : 07 Siječanj, 2010, 01:09:36 »
tvornicki piaggio LC agregat ima dovoljno dugu getribu da razvrti maximalno tvoj kit sa zxom!
mozes ju staviti ako se cesto vozis na dulje relacije i to ali ja nebih!
nadam se da ce se  3alfa3 ukljucit u temu i reci ti to iz prve ruke!
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #7 : 07 Siječanj, 2010, 01:19:17 »
a neznam sta bi reko...bili izgubio na ubrzanju sa ovom getribom?
edit: i btw,alfa mi je rekao da je ovo krajnja granica primara koji moze na moj setup...a narucio sam je prije nego mi je on to rekao jer sam vidio da stavljaju polinijeve 13% duze na base setup...  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 07 Siječanj, 2010, 01:23:15 grbi128 »
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #8 : 07 Siječanj, 2010, 01:33:42 »
naravno da bi,sve je stvar toga kako je nastelan prijenos....ne bi izgubio drastično ako bi se poigrao sa rolicama,centralnim federom i federima kuplunga...ali opet to nije svrha primara ili npr sekundara...znaci oni koji stavljaju primat ili sekundar ili oboje sigurno nemaju lose ubrzanje...osim ako to ne žele,a malo ko želi....ne znam jeste li mi razumijeli sto želim rec....
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #9 : 07 Siječanj, 2010, 01:36:22 »
Stavi getribu. Nece joj nista biti od malo upotrebe jer nije od secera i to sto ces je malo vozit prije prodaje nista ne utjece na njeno stanje.
Sad ono bitno - ako vidis da si dobio barem 10 km/h i ne smeta ti nesto losiji start, onda ju zadrzi na skutu, ali ako nisi dobio na krajnoj brzini barem 10 km/h, onda je vadi van jer s njom samo gubis start, a ne dobivas krajnju.
Pretpostavljam da ces dobiti nesto na krajnjoj ako ti je skut postelan i raspoloziva snaga kita ne bitno manja od idealne moguce. Rolice ostavi koje imas, pa po potrebi stavi nesto lakse.
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #10 : 07 Siječanj, 2010, 01:41:33 »
ne vozi zx-a nego yasuni r.
jure ako ti bude previse start uqurcu ili ak ti se bude prodavalo javi mi.
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #11 : 07 Siječanj, 2010, 01:42:54 »
sutra(ili kroz ovaj tjedan) cu je upresat,i stavit cu ove 4,8g? pa javim rezultate ;) tnx
-ilija,nema problema  :icon_thumright:
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #12 : 07 Siječanj, 2010, 02:18:49 »
Ako su sada rolice idealne, onda ce ti 4,8g biti prelagane
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #13 : 07 Siječanj, 2010, 13:21:04 »
odlucio sam da je necu stavljat...ide na prodaju
prvo,kocnice na nrgu su dosta dobre...ali opet ne vjerujem da ce lako odradit svoj zadatak pri vecim brzinama...
drugo,dovoljna mi je i ova brzina(i previse)
trece,neda mi se je*at sa prijenosom...sad je perfektno nastelovano
cetvrto,neda mi se mislit jeli mi getriba odgovara
peto,ionako nrg ubrzo ide na prodaju ...
6. hvala na odgovorima  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 07 Siječanj, 2010, 21:32:46 grbi128 »
