Autor Tema: P4 cpu fan help  (Posjeta: 4096 )
P4 cpu fan help
« : 12 Prosinac, 2009, 12:00:27 »
kaj da napravim da mi hladnjak procesora bude manje bučan, da promjenim ventilator?
neznam jel propeler toliko bučan ili zvuk stvara zrak koji prolazi kroz peraje hladnjaka ali izluđuje me zvuk, inače to sam polovno kupio od frenda, on kaže da je novo bilo manje bučno ali mizeriju, da kupim novi ventilator samo..
ovak izgleda hladnjak, ovo je od amd, ali identično..
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: P4 cpu fan help
« Odgovori #1 : 12 Prosinac, 2009, 12:02:58 »
struze ti ventilator o rebra
« Odgovori #2 : 12 Prosinac, 2009, 12:11:21 »
ne struže.. sve sam provjerio ali jednostavno je bučan.. stari celeron 1.0 procesor mi je bio puno tiši a isto je imao ventilator..
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #3 : 12 Prosinac, 2009, 12:22:04 »
Probaj ga ispuhat oko elektromotora. BTW. mogu biti dvije stvari, da ruže ležajevi al da dobro radi ili da su ležajevi tolko u banani da kad ga rukom zavrtiš da se ne vrti sam.
U principu to se testira na način da zavrtiš prstom i on se polako zaustavlja i kad želi skroz stat mora se "scimati" prema nazad, kao da je "sjeo" u zupce. Ako znaš o čemu pričam. Inače ne valja.
U krajnju ruku prije nego što kupiš novi probaj našpricat sa WD-om unutra  :toothy11:
« Odgovori #4 : 12 Prosinac, 2009, 12:33:55 »
kužim, to je običan kuglični ležaj..već sam ja njega otvarao i podmazivao i ništa se nije promjenilo..
preporučaš da kupim drugi? vjerojatno nije skup. gdje da kupim i koji?
blizu mi je links a sad ak imaš kakav savjet, predloži..
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #5 : 12 Prosinac, 2009, 15:26:36 »
otiđi u baumax uzni kod odjela za auto/bicikl silikonsko ulje i podmaži dio ispod lopatica i više nebude strugalo a okretalo bu se puno bolje.isprobano na mome ventilatoru i radi sve OK.
bočica je mala kao ona od wd40 sa spricaljkom novijeg tipa.
Piaggio X9 250  Black Box
« Odgovori #6 : 13 Prosinac, 2009, 08:40:09 »
da podmažem ležaj ili šta, ne kužim.. ponavljam, nigdje niša ne struže..
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #7 : 13 Prosinac, 2009, 08:45:51 »
A jesi provjerio ventilator na način kako sam ti reko?
Sve u svemu, vrijeme je za novi ventilator. Pokušaj naći da ima toliko centimetara ko tvoj, ako nema u linksu, probaj u čipoteci  :dontknow:
« Odgovori #8 : 13 Prosinac, 2009, 09:28:26 »
aha.. mislim da ne stvara nikakav otpor okretanju i ne pušta zvuk kad se rukom zavrti..
Offline pixa.93
  • Postova: 900
« Odgovori #9 : 13 Prosinac, 2009, 09:46:59 »
a nemoj se ni zezat s tim.imas ventilatora po 30 kn tak da ti je to samo zajebancija.a moze bit svasrta
« Odgovori #10 : 13 Prosinac, 2009, 11:48:31 »
evo ovo je ventilator, 7 cm je širina, sad me zanima kad ga tražim, jel ima tu onih kvalitetnijih jer ne mislim kupovat neki koji će brujat ko ovaj, htio bih što tiši...
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #11 : 13 Prosinac, 2009, 12:05:26 »
Odi u links, ponesi taj i nek ti nađu isti/slični! Ako nema od 7cm, uzmi od osam i zaljepi ga gore i mirna bosna! Neće se sigurno derati i bit će kamilica! Kao što kaže dhorvat, za 30-40kn se neisplati zajebavat i podmazivat kad će opet počet zujat za koji dan il neće uopće prestat!
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #12 : 16 Prosinac, 2009, 13:29:00 »
upravo ovo napravi što ti je rekao pupo.
uzmi si ove kineske u plastočnoj prozirnoj kutijici ja ih imam i mogu reči da su nečujni i da nepostoje ventilatori od 7cm več samo verzija 8.
« Odgovori #13 : 16 Prosinac, 2009, 21:43:40 »
8 cm? kaj se onda mjeri dijagonala? ja sam mjerio duljinu stranice..
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #14 : 18 Prosinac, 2009, 07:46:08 »
upravo to duljina stranice 8cm
« Odgovori #15 : 18 Prosinac, 2009, 08:45:52 »
ovo moje je 7 cm da ga *ebeš :-)
budem ga skinuo pa odnio tam u dućan da vidimo...
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9353
  • Moj Skuter: Xciting 400i
  • Moja Kaciga: SMK Hybrid
  • MojSpuh: Yasuni black ed.
« Odgovori #16 : 18 Prosinac, 2009, 12:36:59 »
svaki pravi informaticar ce ti reci da kupis najjeftiniji vent 80mm od cca 15kn , s dvije lastike ga pricvrstis i voala..  :toothy9:
ili cak 120mm za cca 30kn :laughing7:
sto veci hladnjak, sporije se vrti pa je manja buka  :toothy11:
pravo rjesenje bi ti bilo da kupis neki novi , recimo artic cooling silent hladnjak,
oni su jeftini (od 50 pa do 150kn , ima raznih modela) , a solidno hlade..
« Odgovori #17 : 18 Prosinac, 2009, 12:53:18 »
znači to je kompletan hladnjak a ne samo ventilator.. moram malo pregledati po dućanu..
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9353
« Odgovori #18 : 18 Prosinac, 2009, 13:03:26 »
evo bas gledam, cini se da nemaju vise na lageru za tvoj socket  :redface:
uglavnom ovako nesto kad bis mogao pricvrstiti : http://www.links.hr/index.php?option=artikl&id_kategorija=05090303&id_artikl=050.903.093  :icon_biggrin:
« Odgovori #19 : 18 Prosinac, 2009, 13:49:59 »
http://www.dealtime.com/xPF-Asustek-20773205 ovo je moja ploča..
evo ovo haha.. super al skuupoo..
bešuman cooler..
« Zadnja izmjena: 18 Prosinac, 2009, 13:53:23 ivanm »
