Autor Tema: SpeedFight2 - štelanje (TP Trophy)  (Posjeta: 11823 )
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: SF 2, Husaberg
  • Moja Kaciga: Airoh Stelt
  • MojSetup: TP Trophy
  • MojSpuh: Gianelli sp6, Akrapovic
« : 17 Studeni, 2009, 10:55:38 »
Ovako,
pisat cu probleme po redu, tak da kad jednog rijesimo idemo na drugi da se sve ne pomete  :toothy11:
Prvi problem je u spulji. Naime imam Gianelli SP6 i kolko vidim grana je kod dijela koji ide na cilindar užasno loše izvedena. Evo slike:
Ova cijev sto viri van, sad dođe u rupu za spuh na cilindar (TP Trophy). Pretpostavljam da bi dobio nekog vraga da odrežem ravno sa ovim komadom koji se šrafa na cilindar i onda da lagano sturpijam da nebu oštri prijelaz.
Supermoto - druga najbolja stvar koja vam se može naći među nogama
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: SpeedFight2 - štelanje (TP Trophy)
« Odgovori #1 : 17 Studeni, 2009, 11:18:13 »
To turpijanje za tih pola centimetra (ili kolko već) bi moglo dovesti do toga da spuh neće sjest na mjesto kako treba. U svakom slučaju probaj sa nekim debljim dihtungom za auspuhe. Klingerit ili nešto slično, neznam kaj se točno stavalja  :icon_scratch:
Offline speedfight 2
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Malossi Sport
  • MojSpuh: Laser x pro chrom
« Odgovori #2 : 17 Studeni, 2009, 11:23:54 »
bas to turpijanjem nebi dobio nista samo mogucnost da ne sjedne spuh kako treba znaci to malo sto viri sjeda u ispuh na cilindru,a ti da bi zabrtvio to da ti nepusta tj ne baca van na spoju stavi deblju brtvu ili jednostavnije kupi brtvilo za visoke temperature i zabrtvi i nikakakvih problema neces imati...
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #3 : 17 Studeni, 2009, 11:24:54 »
Mislim da nema potrebe to turpijat jer ri je cijev nakon toga iste debljine kao i to sto viri.
Inace koliko mi se cini na peugeot auspuhu nema dihtunga pa to sluzi kao neki svojevrsni dihtung jer udje u cilindar i onda ga jos sarafi stegnu.
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
« Odgovori #4 : 17 Studeni, 2009, 11:43:26 »
znaci, onda cu stavit samo brtvu na spoj...
BTW. ovako sam ja to zamislio:
E sad problem no.2 :)
stelanje karba  :toothy3:
Gore je mikuni 20 i serijski airbox sa redsponge. Kad je gore dizna 70 ima ok start, ali krajnja nije nesto (cca 90). Kad stavim 80, sam start je koma, kasnije isto ko i sa sedamdeset. 90 je gro prevelika. Koliko sam vidio po boji svijecice smijesa mi je bila ok na 70, ali kao sto velim, krajnja nije zadovoljavajuca... Jel znate kolko bi trebao odvrnut seraf za zrak kad je gore 80? Ili jos bolje, ima ko od vas u vž-u ili okolici kaj se razme u stelanje, da to se slozi kako spada? :)
« Zadnja izmjena: 17 Studeni, 2009, 11:51:27 iPro »
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #5 : 17 Studeni, 2009, 11:46:28 »
cek samo malo ti na sve oko skupa imas serijski variomat ako se nevaram zar ne???
Offline marko1990
  • Postova: 557
  • Cijeli život u Mercedesu dao bi za jedan dan u BMW
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #6 : 17 Studeni, 2009, 11:46:49 »
Ovako,
nemoj rezat daj dio cjevi koji viri van jer ga vise neces moc zadihtat dobro..puhat ce ti na sve strane i prdit ko da ti je probušen...vjeruj provjerno  :icon_thumright:
oko te cijevi koju ti hoces odrezat ti treba doc dihtung...tako ja isto imam...znaci samo kupi dihtung!!!!
Živi život živih jer život je JEDAN!!!
Offline marko1990
  • Postova: 557
« Odgovori #7 : 17 Studeni, 2009, 11:49:05 »
sa diznom 80 i red sponge odvrni 2 -3 puta
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
« Odgovori #8 : 17 Studeni, 2009, 11:52:03 »
polini speedcontrol
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #9 : 17 Studeni, 2009, 11:55:18 »
aha oke onda mislio sam da imas jos uvijek shit od serijskog variomata pa da ti je zato krajnja takva...ali posto nemas nadi nekoga tko ti je u blizini da ti nastela karb iako je po mom misljenju sp6 preslab spuh za tp trophy ja sam taj spuh imao na serijali sa multivarom i 7,0 valjcicima pa sam izvlacio 90 na ravnici...
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
« Odgovori #10 : 17 Studeni, 2009, 11:57:57 »
bez kita sam i ja mogao navuci tolko, cak i vise, zato vjerujem da je stvar u karbu...
BTW kad sam kupovao spuh, bila je dilema između ZX-a i SP6 i onda su mi svi rekli ako cu ici ikad na base kit nek uzmem rađe SP6, ako ce bit serijala onda ZX  :toothy11: LoL
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #11 : 17 Studeni, 2009, 12:00:03 »
to su skoro 2 ista spuha mala je razlika trebao si uzeti nekog yasunia tj yasunia r i taj ti je dusu dao za base ako neces ici dalje ovi tu svi spuhovi zx,sp6 itd su za kit racku...
Offline marko1990
  • Postova: 557
« Odgovori #12 : 17 Studeni, 2009, 12:01:48 »
dobro su ti rekli....SP6 ti je dobar za kit...stvar je u karbu...koje role imaš?
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
« Odgovori #13 : 17 Studeni, 2009, 12:13:40 »
sad su 7gr, znam da bi trebal oko 6g, al bilo kako bilo treba se moci i nastelati i sa ovim. Jer je sa ovim rolama i sa diznom 70 jako startan, jedino mu krajnje fali, dok sa 80 je start koma, a poslje je isti k ko i sa 70. Da kupim 75?
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #14 : 17 Studeni, 2009, 16:02:45 »
Druze treba ti ovakav dihtung! Cudi me da ti to nije dao taj od koga si kupio kit.
Vecu krajnju nemas zato sto ti je kratak prenos, a Trophy nema toliko obrtaje da bi dobio vecu krajnju.. Resenje jedino Peugeotov duzi primar ili neki Stage 6, Malossi oko 10-15% produzen..
Ostavi diznu 70 i proveri boju svecice posle voznje oko 1km na punom gasu... Onda bar znas na cemu si, ako je siromasna stavi vecu, ako je bogata manju.  :icon_thumright:
Offline marko1990
  • Postova: 557
« Odgovori #15 : 17 Studeni, 2009, 16:29:51 »
decko ti je sve reko,,,nego nemozes sa 7 grama nastelat...meni sa 7 g nije uopce imo ubrzanje...ko serijala!!!stavi 6
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #16 : 17 Studeni, 2009, 16:37:57 »
zx je meni na malagutiju bio jači od sp6,i to u krajnjoj za 5-10kmh
za trophya ti treba puno jači spuh da bi izvukao što daje
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #17 : 17 Studeni, 2009, 16:43:25 »
to si dobro rekao,ja imam tt-a(isti ku#ac ko i zx) na dr.evo koji je isti ko i trophy i super izvlaci snagu a i okretaji cak znaju doc do 11000rpm
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
« Odgovori #18 : 17 Studeni, 2009, 20:09:56 »
mali ispravak, dizna je 72 i boja svijecice je ok (smeđa, nije mokra ili crna...)
@radomir.g daj malo bolju sliku toga dhtunga da ja to vidim, ovako slabo vidim kako to izgleda. I moze dimenzije istog :)
I jos jedno pitanje, s ovom diznom 72 kod hladnog starta ubrzanje je divljacko i kad prođem jedan km, vec ide osjetno slabije... Jel se tako jako grije prijenos?
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #19 : 17 Studeni, 2009, 21:30:49 »
Speedcontrol na pezou je taraba  od variomata,daje neko linearno ubrzanje al pojede 10-15km/h.
Ja sam iz svog izvadio orginalnu osovinicu(bolcnu) i stavio od serijskog varia koju sam otokario za 2 mm i tek sad radi kako treba,prije nego se nabaci vario na radilicu treba postaviti podloskice odgovarajuce debljine da se ne bi izgubila visina postavljenog varia jer ga onda zupcanik kurble ne moze dohvatiti.Osjetim slabost samo u prvih 10m i onda kad krene leti do krajnje.Imam sat do 100km/h a dotjeram ga do slova "O" gdje pise peugeot.To bi po satu bilo skoro 120 al realno ide oko 105km/h mjereno GPS-om.Prije replike sam imao DR evolution koji isti kao i trophy i imao sam istu krajnju kao i sad.Samo sto replika bolje ubrzava od pola gasa dok je DR bolje grabio na samom startu.
EDIT:Nemas potrebe za diranjem te grane od spuha jer u cilindru ima predvidjeno mjesto  za prstenasti bakarni dihtung tako da taj komadic grane tacno legne gdje treba isve radi OK.
« Zadnja izmjena: 17 Studeni, 2009, 21:44:33 dino73n »
SCOOT NUMERO "2"
