Autor Tema: Karburator "LEADER" (mjesavina benge i 2T)  (Posjeta: 19487 )
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
  • Ne sanjaj zivot, zivi san!
  • Mjesto: Tuzla [BiH]
  • Moj Skuter: SP70,ST,FXR,Nex,SR
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: MHR Team2,Stage6 RT+Malossi Overrange,Dell 25
  • MojSpuh: je zahrdjao [MHR Team2]
« : 11 Studeni, 2009, 22:34:00 »
Na Keeway Factu 50 je ovaj fabricki karburator
Vidio sam ovdje na forumu da radi straha od kvara pumpe ulja i slicnog, skuterasi skidaju REZERVAR 2T ULJA, i  direktno sipaju 2T u rezervar s gorivom.
Koristim OMV sinteticko ulje (1 l =  8€) koje se sipa u omjeru  1 : 100  ( 1 l ulja : 100 l benzina)
 :help:   1. Da li je moguce da ce to malo ulja "zacepljati diznu" pa da mi zbog toga skuter trokira? [npr iz mjesta mu dam full gas, skuter se skoro ugasi, pa tek poslje 2 sekunde pocne vuci    (btw tek je stavljen nova stublina, klip i karike)]
 :help:   2. Da li je to ulja sto naspem u rezervar s benzinom dovoljno da se podmazuje stublina i karike...
 :help:   3. Da li i kako se sada podmazuje radilica, lezajevi, iglicasti?
Hvala unaprijed!!! :notworthy:
« Zadnja izmjena: 11 Studeni, 2009, 22:44:17 PanTheR_oo7 »
Runner SP70
forum.mojskuter.com/index.php/topic,28416.msg1220039.html#msg1220039
FXR 180
forum.mojskuter.com/index.php/topic,100871.msg1220040.html#msg12
Offline tr_franjo
  • Postova: 276
  • Ako poštuješ sebe,nosi kacigu!
  • Mjesto: Zagreb-Dubrava
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: NITRO N1420VX
Odg: Karburator "LEADER" (mjesavina benge i 2T)
« Odgovori #1 : 11 Studeni, 2009, 22:43:45 »
1. Nije moguce da ti se od toga zacepi dizna..ak trokira pri kretanju,moguce da je prejaka mjesavina(stavio si previse ulja)
2. i 3. Naravno da ti je to dosta ulja da sve podmazuje..radilica,ležaji,... se isto podmazuju tom miješavinom..znaci gorivo ulazi u fergazer,prolazi kroz prirubnicu,ulazi u blko motora (tam di je radilica i ležaji)tamo sve podmazuje,klip stvara podtlak,i mješavina usisnim kanalom kroz cilindar ulazi u cilindar...eto tako ti se to podmazuje!!
SERVIS I POPRAVAK DVOTAKTNIH I ČETVEROTAKTNIH SKUTERA! ZAGREB (ISTOK)! VRLO POVOLJNO!
« Odgovori #2 : 11 Studeni, 2009, 22:55:17 »
1:100 je jaaako siromasno i unistit ces cilindar i klip <ko vec nisi..mjesavni bi ti trebala bit nekih 2-2.5% a ti imas 1%
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
« Odgovori #3 : 12 Studeni, 2009, 00:07:43 »
 :notworthy:    HVALA PUNO NA OBJASNJENJU!!!      :notworthy:
Runner SP70
FXR 180
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
« Odgovori #4 : 12 Studeni, 2009, 00:10:08 »
cilindar i klip su tek postavljeni (imaju mozda 2 kilometra sa takvom smjesom)
sutra cu odmah dosuti ulja na oko 2,5%!
takodjer HVALA PUNO!!! :notworthy:
Runner SP70
FXR 180
Offline tr_franjo
  • Postova: 276
« Odgovori #5 : 12 Studeni, 2009, 18:31:15 »
ako su novi i cilindar i klip..onda slobodno stavi malo vise ulja!! 3-5 %
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #6 : 12 Studeni, 2009, 18:56:30 »
malo je 5 posto..provaj zamisat pola ulje pola gorivo :laughing6:
« Odgovori #7 : 12 Studeni, 2009, 20:11:49 »
normalan omjer je 1l ulja na 40 litara goriva, pa sad računaj, to je 2,5% omjer i jače ti netreba na serijali
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
« Odgovori #8 : 12 Studeni, 2009, 23:42:19 »
e tako sam danas i uradio
Airbox sam zavrnuo skroz pa odvrno za krug i po.
Iglicu spustio do dna.
Nastimo ler gas.
Na 1/2 gasa i na full gasu vuce normalno, ali samo ako naglo dam gas. npr ako do 1/2 gasa okrecem rucku vrlo sporo, skuter se pocne gusiti i ugasi se  (0  -  1/2 gasa)
sta sad da stimam?
Hvala unaprijed! :notworthy:
Runner SP70
FXR 180
« Odgovori #9 : 12 Studeni, 2009, 23:47:56 »
digni iglu za 1-2 zuba
Offline Jet Force
  • Postova: 39
  • Mjesto: Prijedor
  • Moj Skuter: Keeway Focus RR
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Serijski EURO2
« Odgovori #10 : 05 Siječanj, 2010, 03:16:39 »
Pozz svima. Ja imam isti motor i isti carb,samo sto klip vise nije 40 nego 41. Imam ogromne probleme oko podesavanja carba . koliko treba odvrnuti onaj vijak ok zraka ? O kakvoj iglici se radi ?? jeli to ona od gasa sto se stavlja odozgo? koliko njuu treba odvrnuti zavrnuti??? Moze li mi neko staviti redoslijed slaganja dijelova coka?? sa tim isto imam problema. Nekada pali kad je leden i kad se ugrije trokira,a nekad nece da upali kad je leden ,a kad se ugrije radi dobro. Kod mene je sad vijak od zraka poprilicno odvrnut. Eto molim vas koji se razumijeta da mi pomognete oko ovoga. HVALA  :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Offline Jet Force
  • Postova: 39
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #11 : 05 Siječanj, 2010, 03:51:45 »
I da ,skinuo sam onu lulicu sa filtera zraka i stavio siru? dali to smeta? davno sam to stavio ? dali da vratim onu fabricku??? :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Znate li koliko treba odvrnuti onaj vijak od filtera zraka,koliko krugova???
« Zadnja izmjena: 05 Siječanj, 2010, 05:26:23 Jet Force »
« Odgovori #12 : 05 Siječanj, 2010, 08:00:47 »
svako štelanje frgazera kad je vani oko nule temperatura nema smisla.. pričekaj toplije vrijeme..
Offline Jet Force
  • Postova: 39
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #13 : 05 Siječanj, 2010, 13:02:34 »
ma ok,ali kako da podesim to ,ja cu podesiti ,a cu cekati toplije vrijeme. Koliko je normalno da odvrnem zrak? koliko krugova?? :help:
Nasao sam danas u nekim papirima da treba biti odvrnuto sam 1,5 krug  +/- 0.5  Jeli to dovoljno??
« Zadnja izmjena: 05 Siječanj, 2010, 18:45:47 Jet Force »
« Odgovori #14 : 06 Siječanj, 2010, 11:56:22 »
1-3 kruga, ovisno..
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
« Odgovori #15 : 08 Siječanj, 2010, 11:54:08 »
Eto ja sam na svom kevaju odvrno na oko 1,5 kruga, jos malo okreto sarafcice po karbu :D i uspio sam nesto napravit
Samo se drzi redosljedasto kako je "3alfa3" rekao:
Stelaj odozgora prema dole. Iglu ostavi podignutu na 2. ili 3. zubu.
Potrefi pravu dizu za full gas. Svjecica nek bude toplinske vrijednosti NGK 9 ili Denso 27 - to je isto.
Svjecica nek bude polovna, ali ne neka full crna. Nek ima na sebi taloga tek toliko da bude prekriven izolator.
Rastegni ga na ravnici ili laganom usponu 1 km i onda naglo kocenje i gasenje skuta ne kasnije od 3-4 sekunde od pustanja full gasa. Skini svjecicu i vidi jel zdrava boja. Obrati paznju na boju izolatora, ali i na dio iz kojeg ide ground elektroda (tamo gdje je svjecica u nivou sa glavom motora, gdje pocinje navoj). Crno nebi smjelo biti niti na jednom, a pogotovo izolatoru. I ground elektroda bi morala imati smedju boju.
Kad je to rijeseno (umetanjem odgovarajuce glavne dize) predji na stelanje igle.
Vozi istu dionicu sa pola gasa i gledaj svjecicu. Idealno je da je ista kao i na full gasu.
Kad to dobijes, stelas ler i voznju na vrlo malom gasu.
Serafic smjese podesi tako da sa full zagrijanim motorom imas savrsen odziv na gas dok stojis. Dakle, na granici siromasnog. Zaserafi ga do kraja, pa odserafi za pola kruga. Nabi full gas i sve dok osjetis da se skut malo zagusi prije nego primi gas, odserafljuj serafic po 1/4 kruga. Kad skut bez zadrske odgovori na davanje full gasa, rijesio si ler gas.
Ostaje voznja na 1/4 otvora gasa koja nebi smjela biti sa trokiranjem i pri kojoj bi na naglo davanje gasa skut morao normalno ubrzati bez zadrske. Gledanje svjecice nakon voznje sa  1/4 otvora gasa bi u praksi trebalo pokazati malo tamniju svjecicu od idealne, ali nikako crnu ili mokru.
Tu je cesto problem sto je smjesa ipak prebogata, ali ako trokiranje nije strasno, ostavi tako. Tek ako se zapravo nebi moglo vozit sa konstantim otvorom gasa od 1/4, onda poduzmi nesto. Idealno bi bilo umetnut W7 iglu, ali to povlaci i vecu glavnu dizu i kompeltno novo stelanje. Druga varijanta je donekle osiromasit smjesu umetanjem klipica sa vecom vrijednosti."
kar.šteluješ tako da uvijek kreneš sa vecom diznom,i sve prema manjoj dok ne pogodiš da motor se ne guši i fino radi.i onda provijeravanje  boje svijecice na 1/3gas 2/3 i 3/3gasa
ako je bar donekle sagorijevanje na svim otvorima isto(boja na svijecici) znaci da je dobro odraden poso i zatim onda šteluješ sa iglom na klipicu za finese  i šaraficem za smijesu
Runner SP70
FXR 180
Offline Jet Force
  • Postova: 39
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #16 : 10 Siječanj, 2010, 02:49:11 »
Druze,super informacije,ali mene samo interesuje onaj seraf od zraka. Ostalo nebi mijenjao nista.sad je odvrnut na 2 kruga i motor se fino odaziva kad je ugrijan,ali nekako imam osjecaj kao da nema bas snage. Svjecica je smeda,kakva treba biti . Znaci tvoj prijedlog za zrak. A na koju iglu mislis ? jeli ona sto na nju ide sajla od gasa?? na vrhu karburatora?? Kako se ona podesava?? i na koliko nju da odvrnem zavrnem i kako to da uradim. Sto se tice brzine ja sam zadovoljan sa njim,mogu vam staviti link da sami vidite. HVALA UNAPRIJED POzzz
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #17 : 10 Siječanj, 2010, 02:56:37 »
ako je smjesa dobra....
i motor dobro ide
ne guši se...
zasto dirat karb?...
igla ti je to sto ide na sajlu gasa...
ona se podesava pomocu dizanja i spustanja igle
ima jedan zeger i njega skines i stavis na zub koji oces....
Offline Jet Force
  • Postova: 39
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #18 : 10 Siječanj, 2010, 03:02:22 »
zato sto nekako slabije vuce. nema snage. Prije mi je bio sjeban cok ,pa je non stop radio pod cokom i jeste trokirao na pola gasa ,ali je imao vise snage za brdo .
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #19 : 10 Siječanj, 2010, 03:24:31 »
nemora znacit da je do karburatora ako nema snage za brdo.........
jesi rijesio cok?
