Autor Tema: Akumulator Aprilije sr '08  (Posjeta: 2478 )
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
« : 18 Listopad, 2009, 17:42:44 »
Imam jedan problem s (najvjerojatnije) akumulatorom.
Neki dan kad sam na semaforu cekao zeleno primjetio sam da mi zmigavac u leru preskace, tj. ko da mu fali "snage". I kad dam gas sve normalno.
I ujutro inace jako slabo pali i kad ga idem palit na CDI (bez gasa) pocne mi se palit lampica od akumulatora i nekad se ugasi svjetlo od "kokpita".
je li trebam kupit novi? preporuke?? i gdje ga kupit?
I drugo pitanje, ima li u hrvatskoj gdje za kupit veci prednji disk? npr od Stage 6 od 260mm sam vidio da postoji i predobro izgleda! i koliko bi se isplatilo? kosta oko 115€..?
« Zadnja izmjena: 18 Listopad, 2009, 18:08:28 tuta125 »
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Odg: Akumulator Aprilije sr '08
« Odgovori #1 : 18 Listopad, 2009, 17:55:24 »
ovo ti je 99% do aku-a..moze se punit al kad on jednom krepa nije to vise to..novi ti je od nekih recimo 100 i nes sitno kn pa na dalje...
a za disk imas tu na forumu clan "david" on ti prodaje braking diskove pa se obrati njemu
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #2 : 18 Listopad, 2009, 17:58:20 »
Super, bas cu ga pitat za disk!
A neke preporuke za akumulator? Ako ga vec kupujem neka traje, a mozda bude bolje i palio...
« Odgovori #3 : 18 Listopad, 2009, 18:08:57 »
ja bi preporucio YUASA makar imas i VARTA koji je isto ok
  • Postova: 15039
« Odgovori #4 : 18 Listopad, 2009, 20:33:16 »
Jel mozes upalit skuter na anlaseri ili ne vrti?
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #5 : 18 Listopad, 2009, 21:50:59 »
mogu kad je zagrijan, ali ujutro kad se ohladi rijetko kad... jer kad idem palit na alnaser prvih 3-4 sekunde dobro vrti a onda izgubi snagu i svjetlo se ugasi na ploci... onda ga na kurblu par puta pa upali... a ni kurbla mi nije najbolja, prije mjesec dana su mi je podmazali jer je u voznji nesto zveckalo iz dekla pa je jedno vrijeme dobro radio pa sad isti problem. je li trebam i kurblu novu kupovat??
  • Postova: 15039
« Odgovori #6 : 18 Listopad, 2009, 22:00:18 »
kupi novi akumulator
« Odgovori #7 : 18 Listopad, 2009, 22:02:20 »
ne treba nova kurbla..na osovini kurble ima osigurac koji je tu da drzi destancu izmedu kurble(u stanju mirovanja iste) i variomata tj ventilatora variomata..i onda se zna dogodit da taj osigurac ispadne iz svog lezista i onda dio kurble struze po ventilatoru
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #8 : 18 Listopad, 2009, 22:49:47 »
ok, poc cu sutra vidit za akumulator i do servisa da mi srede kurblu...
hvala svima na pomoci  :)
